| Il ne manque pas quelque chose...? | |
+5Arno Xaipe Saymone Wolfy pilàlheure 9 participants |
ber 12 Animateur
Nombre de messages : 874 Age : 38 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 10:17 | |
| Bonjour J ai récupéré une archimede que j'avais offerte à mon père il y a quelques années. La montre vient du site officiel, elle a été révisée une seule fois par un atelier qui travaille correctement il me semble (atelier des montres à Montpellier, qui a fait du bon travail sur d'autres montres) Je regarde le fond et je remarque qu'il manque 2 vis en périphérie du mouvement, dont je ne connais pas l'utilité, une en regard du MA de GERMANY et une en regard du YS de CRYSTAL. Plusieurs questions me viennent : Est ce que ces vis manquent vraiment ? (D'après d'autres photos d'Archimede il me semble que oui) Quelle utilité ? Comment cela peut arriver ? La montre fonctionne parfaitement, elle est précise, et je ne remarque rien qui puisse se balader dans le mouvement. Cela nécessite il une revision ? Merci à tous! |
Nombre de messages : 2202 Date d'inscription : 17/02/2015
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 10:44 | |
| à priori les 2 vis de fixation du mouvement ds la carrure le gars était pressé ou il ne les a plus jugées utile il y a peut être déjà une bague de serrage qui fait l'affaire + la tige de couronne qui évite les rotations pour moi : une négligence ! |
Wolfy Puits de connaissances
Nombre de messages : 4016 Age : 61 Localisation : COLMAR Date d'inscription : 13/09/2014
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 14:56 | |
| Ce sont des emplacement prévues en effet pour des vis et clam , leur fonction sont le maintient du mouvement sur le cerclage dans certains boitier ......Mais pas tous . Donc la la façon simple de savoir si elle manque.....vous la bouger et si vous voyez du jeu entre le cadran en boitier ou que le mouvement à du jeu en actionnant la couronne. Donc il y a les 2 cas possibles. Le mieux et de demander au Sav officiel photo à l appuies des precisions .... |
Saymone Membre super actif
Nombre de messages : 482 Localisation : Doubs Date d'inscription : 08/10/2019
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 14:58 | |
| Ce sont normalement les vis de fixation qui manque: fixation du mouvement dans la carrure.
J'ai l'impression qu'il y a un cercle d'emboitage donc aucun problème, il n'y a pas besoin de vis.
Si le mouvement ne se balade pas, s'il n'y a pas de jeu en secouant, tout est normal. Sinon c'est clairement un oublie de l'horloger ou il n'y en a peut être jamais eu... |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 8016 Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 17:39 | |
| Une recherche rapide sur le Web montre que cette marque Archimede emploie systématiquement des pattes de fixation. Juste un exemple _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
ber 12 Animateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 19:18 | |
| Des pattes ?cela veut dire des vis ? Il,me semble que sur les photos officielles d archimede je vois bien des vis...
Merci pour vos réponses |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 19:27 | |
| Patte de fixation maintenue par une vis cf dernière photo sous le "5 atm" _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
ber 12 Animateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 19:33 | |
| Ok, donc effectivement je ne crois pas que cela soit sorti comme ça de l'usine, celui qui l'a révisée était donc un peu pressé, merci a vous!! |
Nombre de messages : 3275 Age : 48 Localisation : IDF Date d'inscription : 11/07/2013
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 19:47 | |
| Sur ta photo Xaipe moi je vois un trou et ni vis ni patte de fixation idem ici, pas de vis: http://montre24.com/brand/Archimede/Archimedewatch/ |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21295 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 20:58 | |
| - willbur a écrit:
- Sur ta photo Xaipe moi je vois un trou et ni vis ni patte de fixation
idem ici, pas de vis: http://montre24.com/brand/Archimede/Archimedewatch/ Agrandie 400% : Effectivement, ni vis ni patte ... Mais pas évident. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
ber 12 Animateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 21:42 | |
| Cela pourrait sortir d'usine sans vis ? |
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Sam 27 Fév 2021, 22:04 | |
| Oui, ou il y a un serial dévisseur qui enlève toutes les vis lors des révisions |
Nombre de messages : 4276 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Dim 28 Fév 2021, 15:26 | |
| - ber 12 a écrit:
- Cela pourrait sortir d'usine sans vis ?
chez Archimède ça dépend des jours ... sans vis : avec vis : sans vis : avec vis : Plus sérieusement et comme dit plus haut, la présence de vis d'emboitage n'est pas systématique, la preuve. Cela dépendra du mode d'emboitage Par contre les mécanismes comme le 2824 sont prévus pour différents types d'emboitage donc sont par défaut pourvus de trous pour ces vis même s'ils ne seront pas utilisés. Généralement avec les cercles d'emboitage en plastique ou en métal élastiques, le mouvement est suffisamment maintenu pour ne pas nécessiter un maintien supplémentaire. Pour les cercles d'emboitage en métal non élastiques, il y a plus de jeu entre le cercle et le mouvement donc nécessité de vis ou vis + pattes de fixation. Le cercle d'emboitage étant lui maintenu par le fond vissé (pour les fonds clippés, il faut une fixation à la carrure, c'est souvent le rôle des pattes). Bref, comme dit plus haut, si le mécanisme ne bouge pas, en particulier lors d'un remontage manuel ou une mise à l'heure, il ne faut pas s'inquiéter. sauf si bien sûr il manque une seule vis... dans ce cas l'autre a été soit oubliée, soit se balade dans le boitier ... |
ber 12 Animateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Dim 28 Fév 2021, 20:33 | |
ber 12 Animateur
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Ven 02 Avr 2021, 17:35 | |
| j'ai récupéré mon archimède hier, l'horloger a mis 2 vis aux emplacements prévus, et je n'ai plus ce bruits de "choc métallique" à chaque mouvements brusques, j'ai donc l'impression que le mouvement est bien mieux fixé ainsi. |
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21502 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Ven 02 Avr 2021, 17:37 | |
| Sujet: Re: Il ne manque pas quelque chose...? Ven 02 Avr 2021, 18:53 | |
| en tout cas c'est plus joli avec les vis.. |
