| Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? | |
Chappaz Membre super actif
Nombre de messages : 459 Age : 71 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Ven 31 Déc - 7:38 | |
| Bonjour, Voulant retirer la tige de remontoir afin de nettoyer le cadran, il a été impossible de dévisser - dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - la vis permettant cette manœuvre,même avec un tournevis adapté et bien affuté. LIP aurait la particularité de dévisser, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, certaines vis qui ont 3 fentes sur le dessus. Mais la vis concernée - voir flèche rouge sur les deux photos jointes - obéit t'elle à cette règle ? Si non, comment dévisser une vis récalcitrante ? |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7968 Date d'inscription : 16/05/2005
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Ven 31 Déc - 10:14 | |
| Une ou deux gouttes de wd40 ou semblable. Laisser quelques minutes pour bonne pénétration. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Ven 31 Déc - 12:39 | |
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Ven 31 Déc - 23:35 | |
| Cette vis se dévisse dans le sens anti horaire une goute d'huile sur cette dernière doit aider a son dévissage |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2598 Age : 59 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Sam 1 Jan - 1:47 | |
| - Chappaz a écrit:
- Bonjour,
... LIP aurait la particularité de dévisser, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, certaines vis qui ont 3 fentes sur le dessus. ... Deux remarques : - Les vis 3 fentes ne sont pas une particularité Lip; - La vis en question peut parfois se dévisser mais ne jamais sortir de son emplacement car munie d'un épaulement qui la bloque entre la platine et le pont. Meilleurs Voeux, BD |
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Sam 1 Jan - 8:54 | |
| Grâce à vous, on en apprend tous les jours.Je vais retenter l'experience grâce à vos conseils. |
seba310v6 Membre Actif
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 30/05/2020
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Dim 2 Jan - 6:54 | |
| Salut Si le dégrippant ne suffit pas, chauffer une tige d’acier à rouge ( d'un diamètre identique à la tête de vis) et la mettre rapidement en contact sur la vis pour la faire chauffer, ça peut le faire.... Faire en plusieurs fois .... Et si possible refroidir rapidement (idéalement tige de cuivre précédemment au congélateur).... Par contre attendre le refroidissement pour essayer de dévisser.... |
Nombre de messages : 4268 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Dim 2 Jan - 12:23 | |
| vous ne savez pas lire ! il suffit de l'apporter chez votre horloger ! M'enfin ! OK je |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 850 Localisation : France Date d'inscription : 06/07/2016
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Mar 4 Jan - 3:19 | |
| Bonjour et bonne année
Remarque: Si cette vis résiste (vis de tirette), il y a certainement des problèmes de corrosion et il faudra nettoyer plus que le cadran pour une révision de base. Moi aussi j'aurais mis une pointe de dégripant si l'huile ne suffit pas, mais suivi d'un nettoyage complet du mouvement.
Je me suis toujours posé cette question à propos de ce sympatique mouvement (Lip R25): pourquoi ont-il réalisé une vis de rochet avec un pas à gauche ? Si celui-ci est nécessaire pour la vis de portée de la couronne qui tourne naturellement à gauche en remontant, je n'en vois pas la nécessité pour le rochet et d'ailleurs je ne connais pas d'autres cas semblables.
Merci de vos lumières et bonne année Cadrature |
| Sujet: Re: Comment procéder pour dévisser une vis récalcitrante ? Mar 4 Jan - 4:56 | |
| - Cadrature a écrit:
- Bonjour et bonne année
Merci de vos lumières et bonne année Cadrature en effet et si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'autres exemples chez LIP non plus. Peut-être pour faciliter le serrage de la vis de rochet, ce dernier étant retenu par le cliquet. Mais du coup il faut avoir remonté le remontoir pour pouvoir tester le rouage. Un essai qui n'a pas dû avoir les faveurs des horlogers à l'époque. |
