| C'est pas droit | |
Rabeyriol Nouveau
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 14/10/2022
| Sujet: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 10:22 | |
| Bonjour à tous, J'ai un souci avec une horloge chez moi. Pour la faire courte elle ne fonctionne correctement que penchée, comme vous pouvez voir sur la photo : Lorsqu'elle est bien droite, elle s’arrête au bout de qq secondes. J'ai jeté un œil au mécanisme mais je ne pense pas que je puisse l'incliner car il y a un système de réglage fin qui le solidarise avec le cadran. C'est le petit point noir dans le "24". Bref quelqu"u aurait une idée pour remettre tout ça d'équerre ? Merci |
PAClémenceau Membre super actif
Nombre de messages : 459 Age : 59 Localisation : Bourgogne Maconnais Date d'inscription : 07/08/2019
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 11:25 | |
| ma grand-mère avait un carillon Vedette pendu au mur et il a toujours fonctionné parfaitement en étant incliné d'1 cm environ . Et interdiction de toucher à la pendule sinon . |
schaefer Passionné de référence
Nombre de messages : 3451 Age : 68 Localisation : auvergne Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 13:20 | |
| - Rabeyriol a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci Bonjour Certainement un mvt Japy Frères comme celui là ? Je vois qu'elle tiens au mur avec un double clou. Vu le poids , un seul suffirait et cela permettrais certainement de recentrer l'horloge |
Rabeyriol Nouveau
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 14:13 | |
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 14:37 | |
| Un mvt de Paris sans sonnerie . Avant de donner peut-être une solution .... Avez vous déjà ouvert un de ces mouvements ? On est sur la même base de mvt que je viens de regarder chez moi |
Rabeyriol Nouveau
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 14:43 | |
| - schaefer a écrit:
- Un mvt de Paris sans sonnerie .
On est sur la même base de mvt que je viens de regarder chez moi Je doit être capable de retirer les vis, mais pas beaucoup plus. Vous pensez à un truc délicat ou plutôt accessible à un débutant ? |
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 14:58 | |
| C'est un peu plus compliqué que de démonter une vis. J'en ai cassé plusieurs avant d'arriver a démonter et a les remonter. Donc je pense que pour pour que votre mvt fonctionne encore longtemps , de passer pas un professionnel . Désolé . |
Tristan-led Animateur
Nombre de messages : 1005 Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 15:02 | |
| Surtout ne pas retirer les vis sans avoir au préalable désarmé le ressort. |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2190 Age : 37 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 15:36 | |
| D'ailleurs, il n'y a rien à démonter pour régler le problème décrit. C'est le calage entre l'ancre et la fourchette (mise d'aplomb) qui est à revoir.
Comme il est écrit dans la notice de ton horloge, la mise d'aplomb devrait être automatique, mais la fourchette est sans doute un peu "grippée" sur la tige d'ancre. Ça explique que la butée n'ait pas lieu à la même distance de la verticale à gauche et à droite.
Solution : quand tu es en butée à gauche, insiste un peu (sans trop forcer non-plus) et la fourchette devrait aller un peu plus loin. Par cette méthode, tu devrais pouvoir recentrer l'échappement. |
Rabeyriol Nouveau
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 15:38 | |
| Pour désarmer le ressort je laisse tourner la pendule jusqu'à ce qu'elle s’arrête toute seule j'imagine ? - Saturne a écrit:
- D'ailleurs, il n'y a rien à démonter pour régler le problème décrit. C'est le calage entre l'ancre et la fourchette (mise d'aplomb) qui est à revoir.
Solution : quand tu es en butée à gauche, insiste un peu (sans trop forcer non-plus) et la fourchette devrait aller un peu plus loin. Par cette méthode, tu devrais pouvoir recentrer l'échappement. Je vais le tenter ce week-end. Merci @Saturne |
| Sujet: Re: C'est pas droit Ven 14 Oct 2022 - 16:06 | |
- Pour désarmer le ressort je laisse tourner la pendule jusqu'à ce qu'elle s’arrête toute seule j'imagine ?
Non, ça n'est pas suffisant. Il faut désolidariser le cadran du mouvement et désarmer le barillet avec la clef tout en relevant manuellement le cliquet, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune force résiduelle (attention à ne pas relâcher d'un coup). Mais comme expliqué plus haut, le calage doit pouvoir se régler sans rien démonter, donc pas besoin de désarmer. |
Rabeyriol Nouveau
| Sujet: Re: C'est pas droit Lun 17 Oct 2022 - 8:32 | |
Solution : quand tu es en butée à gauche, insiste un peu (sans trop forcer non-plus) et la fourchette devrait aller un peu plus loin. Par cette méthode, tu devrais pouvoir recentrer l'échappement. Ça a fonctionné et sans forcer comme un manche, j'ai vu que j’arrivais de plus en plus loin sur la gauche et maintenant l'ensemble est droit Merci Saturne |
| Sujet: Re: C'est pas droit Lun 17 Oct 2022 - 12:11 | |
| Parfait, c'est que ça n'était pas trop grippé.
Bonne journée à toi |
| C'est pas droit | |
