 6309 - Problème de balancier ?
2 participants
Lebove
Nombre de messages : 8
6309 - Problème de balancier ? Empty
MessageSujet: 6309 - Problème de balancier ?   6309 - Problème de balancier ? EmptyVen 2 Juin 2023 - 20:15
Bonsoir à vous,
j'ai retrouvé un mouvement 6309A et ai décidé de le remettre en marche.
Lavage complet, remontage, huilage selon les tutos (ressort de barillet compris), selon mon petit niveau.
Après 3 tours de barillets, j'ai placé le balancier et là, rien !
je l'ai fait tourner avec un pinceau fin et ai constaté qu'il faisait bien bouger l'ancre et la roue d'échappement.
Après l'avoir retiré, j'ai retiré l'ancre et ai constaté que les trois tours de barillet libérés entrainaient bien tout le rouage.
J'ai observé l'axe du balancier et il ne semble pas cassé.
J'ai retiré les antichocs (côté coq et côté platine). Remis le balancier et toujours rien...
Lorsque je le fait bouger avec le pinceau il semble très fluide, mais s'arrête rapidement, dès que je stoppe.
Je vous avoue que je suis perdu...
Merci d'avance aux spécialistes !!
laurentn
laurentn
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: 6309 - Problème de balancier ?   6309 - Problème de balancier ? EmptyMar 13 Juin 2023 - 18:06
pas spécialiste de ce mouvement ...
"il semble très fluide mais s'arrête rapidement"
- un essaie à la soufflette, mais en enlevant l'ancre et son pont pour voir s'il oscille mieux / parfaitement ? (frottements du ressort de balancier sur le balancier ? j'imagine que tu as déjà du regarder ?)
- le reste donne de l'énergie librement (legér retour arrière lors du déroulé de "remontage de la masse oscillante" / sans a-coup à la fin ?)
et ... en me trompant de compte, j'ai également oublié de préciser que ce post pourrait être déplacé / relancé dans "vintage et techniques" ...
il y en ajustement un du même style sur un FB80, avec des réponses plus précises de @cadrature
https://leboncoin.fr/profil/d23f44d6-e8d2-482d-b29d-758432e31e83
Lebove
MessageSujet: Re: 6309 - Problème de balancier ?   6309 - Problème de balancier ? EmptyMer 14 Juin 2023 - 17:22
Bonjour Laurent,
Merci ! C'est très gentil à toi de prendre le temps de me répondre...
Bon, entre temps, comme je n'avais eu aucune réponse à ma question, je me suis lancé.
J'ai observé les différents points possibles. Et effectivement, le spiral n'était pas parfaitement plat.
Démontage, retouche du mieux que je pouvais avec brucelles n°5, remontage sur le coq et hop... Ca tourne !!
Très bonne journée à toi !
Frédéric
laurentn
laurentn
MessageSujet: Re: 6309 - Problème de balancier ?   6309 - Problème de balancier ? EmptyMer 14 Juin 2023 - 17:35
Lebove a écrit:
Bonjour Laurent,
Frédéric
Nickel !!
j'ai encore eu ce tour récemment sur deux mouvements à réparer ...
cela induit un frottement entre le balancier et le spiral,  et ce dernier a tendance à faire de (plus ou moins) légers sursauts lorsqu'on l'observe à la loupe, d'ailleurs même lorsque le mouvement "marche" : on peut alors dire adieu à l'amplitude et encore plus à la précision !!
l'un des deux a été réglée  ... mais je n'ai pas encore eu le temps de m'attaquer à l'autre (la machine à laver bouchée en tout début de vidange, c'était en fait ... plus urgent jocolor )
Très bonne journée à toi également !
Laurent
Lebove
MessageSujet: Re: 6309 - Problème de balancier ?   6309 - Problème de balancier ? EmptyMer 14 Juin 2023 - 18:06
Merci !
Bonne restauration, pour le deuxième mouvement...
Frédéric
» Problème d'insert dans une lunette Seiko 6309
» Réparable la 6309 ?
» Problème de qualité a la fabrication ou problème de mouvement ?
» Seiko 6309
