Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina
2 participants
Auteur
Message
Daubo Nouveau
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 26/07/2024
Sujet: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Ven 26 Juil 2024 - 19:52
Bonsoir a tous,
J'ai un petit soucis avec une montre chronographe Festina. Le bip des touches ainsi que la sonnerie de l'alarme sont quasiment inodibles. La pile est neuve. Avez vous une idée de l'origine du problème ? Merci pour vos retours et bon weekend a tous .
Michel25 Membre très actif
Nombre de messages : 183 Localisation : Besançon Date d'inscription : 16/03/2010
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 8:54
Le fond de la montre est il remis correctement ? Il y a souvent un contact ressort entre le mouvement de la montre et le fond qui comporte un piezo pour transmettre le son du bip. Parfois en changeant la pile il arrive que ce petit contact ressort sorte de son emplacement et il est facile de le perdre et donc plus de transmisson de son au piezo qui est sur le fond de la montre.
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 9:16
Comme je dois changer les piles de mon chrono , voici photo du mouvement avec le petit ressort contact doré qui transmet le son au piezo du fond de montre.
Daubo Nouveau
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 9:44
Merci Michel pour ton retour. Je pensais a ça également mais sur ma montre le contact se fait par une lamelle métallique fixée sur le mécanisme. Le contact de fait , j'entend le bip mais très faiblement.
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 10:25
Il faut essayer de retendre la lamelle metallique pour un meilleur contact avec le piézo du fond de la montre
Daubo Nouveau
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 10:31
Je viens de le faire a l'instant sans succès. J'ai l'impression que le piezo ne vibre pas assez. C'est pas franchement fragile pourtant comme pièce ? Serais tu ou je pourrais trouver un piezo adapté ? Concernant le remplacement, c'est une pièce collé sur le couvercle ? Merci par avance pour ton retour.
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 10:43
Alors il faut faire un essai inverse , la lamelle est possiblement trop en contact avec le piezo ce qui assourdi le son.. Oui le piezo est collé sur le fond de la montre. Ici il y en a plusieurs modèles.
Sujet: Re: Sonnerie inaudible sur montre chronographe Festina Sam 27 Juil 2024 - 10:49
Oui, c'est également possible. Mais ,j'ai fais l'essai en resserrant le boîtier partiellement afin que les languettes portent moins forts et je n'ai pas observé de changement... Je vais regarder ça de plus près ce weekend (là ,je suis sur le toit de la maison en fait !) et te tiens au courant de mes avancées. Encore merci pour ton aide.
