| Problème de tige de remontoir ETA 2879 | |
MARC-RENE Membre Hyper actif
Nombre de messages : 561 Age : 67 Localisation : OISE Date d'inscription : 25/01/2008
| Sujet: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Jeu 12 Fév 2009, 23:37 | |
| Bonsoir, J'ai un soucis avec la tige de remontoir d'un mouvement ETA 2879. Lorsque je retire cette tige, le petit levier qui pousse le crabot servant à mettre en position remontage/réglage de la date sort de la gorge du crabot en question. crédit tztoolschop.com C'est le petit levier vertical qui sort de la gorge en question. Ma question est : pourquoi me fait il cela alors que je lui veux que du bien? Merci pour vos avis éclairés, Cordialement, |
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Jeu 12 Fév 2009, 23:51 | |
| Pièce tordue, mal montée ?
Difficile sans voir le vrai mouvement concerné |
Suliac Membre super actif
Nombre de messages : 397 Age : 36 Localisation : Pays Malouin Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Ven 13 Fév 2009, 00:01 | |
| Si le "levier" est la bascule et que le "crabot" est le pignon coulant, c'est peut être ça.
Peut être que la ressort de bascule (qui fait partie du frein de tirette, c'est sa partie haute, en forme de col de cygne) n'est pas enclenché comme il faut vis à vis de la bascule (normalement c'est un peu dur à mettre), ou peut être que la bascule est tordue.
Ce système de mise l'heure est d'autant plus compliqué qu'il y a une commande supplémentaire sous la bascule pour déplacer le petit pignon intermédiaire de mise à l'heure. Il faut faire attention que tout ça soit bien à se place.
EDIT: apparemment la bascule et la commande se touchent, au niveau de l'extremité basse de la bascule. Peut être qu'en mettant d'abord la commande, en la faisant pivoter (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour laisser toute la place à cette extremité de la bascule avant de mettre la bascule, les deux pièces se positionneraient correctement l'une par rapport à l'autre. |
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Dim 08 Mar 2009, 21:58 | |
| Pardon pour le "up", mais j'viens de "retrouver" ça (j'me disais bien que j'avais vu ça quelque part): Ce n'est pas exactement le même calibre, mais pour cette partie ça n'a pas l'air de changer. |
Nombre de messages : 4272 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Dim 08 Mar 2009, 23:28 | |
| le ressort de bascule est cassé |
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Lun 09 Mar 2009, 21:20 | |
| Bonsoir, Rien n'est cassé. Mais à force de manipulations j'ai enfin compris que le "crabot" sortait de son guide lors de la remise en place de la tige de couronne.
Donc avant de retirer la tige, je tire la couronne en position réglage de l'heure. Ce qui a pour effet d'envoyer le "crabot" vers la gauche( vers l'axe de la montre). Lors du remontage de la tige cette pièce ne peux plus fiche le camps. Je ne sais pas si c'est la bonne démarche, mais cela fonctionne.
Je vais pouvoir enfin dormir tranquille. |
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Lun 09 Mar 2009, 21:24 | |
| désolé, je n'avais pas vu qu'il ne s'agissait pas de vos photos car sur ces dernières, le ressort est cassé. |
| Sujet: Re: Problème de tige de remontoir ETA 2879 Lun 09 Mar 2009, 23:24 | |
| Bonsoir, C'est exact sur la photo le ressort est cassé! Très bien vu! Je n'avais rien remarqué, Cordialement, |
