| la température et l'autonomie | |
+7ftikai choukaz mikado 20:100 OpenKISS Manivel francoisb 11 participants |
francoisb Membre référent
Nombre de messages : 8418 Age : 49 Localisation : Ile de France est Date d'inscription : 15/01/2009
| Sujet: la température et l'autonomie Lun 6 Sep - 21:33 | |
| Suite à ce week end, j'aurai une question à vous soumettre...
Comme parfois, ma montre est stockée la nuit à une température de 10° environ. Souvent, ces nuits là, elle s'arrête et je dois la remettre à mon poignet pour la réchauffer avant de la "relancer" (Omega cal 2500 auto pour être plus précis).
Est ce dû à mon manque d'activité la veille qui coinciderait avec ces jours là ?
Une température de 10° (environ mais supérieure à 8°... pas de gel donc) peut elle suffire à figer le huile et à stopper le mouvement ?
Vos avis sont les bienvenus (inutile de me conseiller de dormir avec : c'est niet !)
Je me pose la question car la montre est sous garantie, achetée il y a 20 mois, mais je ne sais pas de quand date sa fabrication (elle peut avoir été stockée un an ou deux, l'AT ancien modèle n'étant pas leur modèle le plus vendu) et l'exposition en vitrine sous des halogènes bien chaud, ça accélère le vieillissement (et plus encore si elle ne fonctionne pas).
François |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 11:05 | |
| Donc, si je comprends bien, il n'y a pas grand monde qui connait le vieillissement de l'huile et les effets que la température peut avoir sur la viscosité de cette dernière... |
Manivel Membre éminent.
Nombre de messages : 15074 Localisation : proximité Genève Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 11:27 | |
| Disons que c'est une Omega... Plus serieusement a moins de ne vraiment pas bouger de la journee et encore, la reserve de marche devrait largement passer la nuit, voir meme celle suivante sans etre portee entre temps. Le remontage automatique n'a pas besoin de grand chose pour etre a fond ou presque. Toutes mes automatiques sont presque deja a fond quand je les regle et en profite pour remonter un peu. Des fois meme des le matin pour peu que j'ai fait deux ou trois trucs avant. La question de temperature ne joue pas etant donne que celle si est pleinement dans la plage d'utilisation qu'est sensee encaisser la montre, et donc l'huile. A mon avis, retour au SAV. Ce serait pas la premiere, pour des arrets intempestifs. Vincent. |
OpenKISS Membre Actif
Nombre de messages : 106 Age : 56 Localisation : Quebec Date d'inscription : 07/08/2010
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 11:33 | |
| Une Vostok Amphibia résiste à -35°C au bras. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 11:38 | |
| D'accord, merci Manivel. Il me semblait bien aussi mais comme je n'ai qu'une seule "vraie" (nonobstant ta remarque ) montre, je préférai avoir confirmation... François |
20:100 Animateur
Nombre de messages : 928 Date d'inscription : 18/07/2007
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 19:52 | |
| Bonsoir.
A priori, il y a un problème. A 10°, a part une variation de réglage, il ne doit rien se passer...
V. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 19:58 | |
| Bon... 2 avis sont pour que je l'abandonne quelque temps...
Merci.
François |
mikado Animateur
Nombre de messages : 807 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/08/2008
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 20:37 | |
| Effectivement, cette température (10°) n'explique pas le problème.
En revanche il est tout à fait possible qu'une automatique ne se remonte pas suffisamment, en tout cas à mon bras. J'en ai trois, de marque différente et avec des mouvements différents (7750, 2892 avec complication GMT, LUC 3.96), ça m'est arrivé pour chacune plus d'une fois.
Donc pas nécessairement SAV, il faut la remonter tout en la laissant "au froid" et voir ce qui se passe ; aussi, voir combien de tours sont nécessaires pour qu'elle soit complètement remontée. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 20:40 | |
| J'ai pensé aussi au remontage mais je n'y crois pas : j'ai participé à la préparation d'une salle des fêtes, avec pas mal de mouvements donc, durant plus de 3 heures. Ca aurait du suffire |
choukaz Membre très actif
Nombre de messages : 222 Date d'inscription : 12/07/2010
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 21:10 | |
| tu la stockes dehors pour qu'elle soit a 10 ° la nuit ? |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mar 7 Sep - 21:37 | |
| - choukaz a écrit:
- tu la stockes dehors pour qu'elle soit a 10 ° la nuit ?
Oui, quand je change de quartier, je laisse toujours un objet de valeur à l'extérieur pour voir s'il y a des voleurs... Plus sérieusement, stockée dans une voiture à la campagne (la pollution ne permet pas de maintenir une température correcte la nuit !) |
ftikai Puits de connaissances
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 11:00 | |
| Et les fois où la montre dormait à la température normale (ou celle du corps), comment se comporte la réserve de marche?
Pourquoi ne pas faire une expérience:
1) Température du corps - Remonter à fond la montre, avec une quarantaine de tours de la couronne - Dormir avec la montre - Voir si elle tourne encore le lendemain
2) 10 degré - Remonter à fond la montre, toujours avec la couronne - Laisser la montre dans la voiture une nuit - Voir si elle tourne encore le lendemain.
Si la montre tourne parfaitement en 1 et en 2: pas de problème. C'était juste une malaise passagère.
Si la montre ne tourne plus en 1, ni en 2: problème avec la réserve de marche ou avec le système de remontage -> SAV.
Si la montre tourne encore en 1, mais pas en 2: la montre n'aime pas le froid et on ne sait pas pourquoi -> SAV.
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 11:11 | |
| L'horlogerie est un monde formidable! C'est la seule industrie où on achète un produit de luxe d'une des plus grandes marques et où on a moins de fiabilité qu'avec des produits 5 ou 10 fois moins cher. Cherchez l'erreur... |
supermavala Nouveau
Nombre de messages : 31 Age : 51 Localisation : Suisse Date d'inscription : 07/11/2007
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 11:19 | |
| Autre essai, essaye de la mettre dans une autre position... C'est un mouvement avec le co-axial, peut-être n'aime-t'il pas la position dans la quelle tu la poses. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 13:16 | |
| 'manqu'rait plus qu'ca! Je veux bien que l'on parle d'une Omega mais tout de meme. Vincent. |
sam vintage 123 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 667 Age : 43 Localisation : Asnières sur Seine Date d'inscription : 06/06/2008
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 13:33 | |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 13:49 | |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 13:56 | |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 13:57 | |
| Ben non justement il dit :
"L'horlogerie est un monde formidable!
C'est la seule industrie où on achète un produit de luxe d'une des plus grandes marques et où on a moins de fiabilité qu'avec des produits 5 ou 10 fois moins cher.Rolling Eyes
Cherchez l'erreur..."
Du coup j'ai répondu qu'on pouvait mettre d'autres industries du luxe en cause cqfd |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 14:05 | |
| Yep'... en revenant sur le poste je l'ai compris completement differemment. Desole... Vincent. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 14:09 | |
| y'a pas de problème tu seras juste fouetté mais à part ça je t'en veux pas |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 14:10 | |
| - sam vintage 123 a écrit:
tu seras juste fouetté... Ou? Vincent. |
| Sujet: Re: la température et l'autonomie Mer 8 Sep - 19:57 | |
| - supermavala a écrit:
- Autre essai, essaye de la mettre dans une autre position...
C'est un mouvement avec le co-axial, peut-être n'aime-t'il pas la position dans la quelle tu la poses. la nuit, elle est dans la même position que durant la journée : posée horizontalement avec le cadran sur le dessus... Comme dans une réunion ou lors de la saisie d'un compte-rendu Il y a simplement plus de mouvements la journée, histoire d'une salle à l'autre... |
