| Liste des applications relatives aux montres pour Android | |
+31fabricio ah1963 burguy90 Omégon Bendry Ahulin Phoenix85 trinita yoda89 nam fulcanelli Edgar Bonet ft1000mp babky duf666 paflechien33 Renard psykup Lautla john.kirch korigan Crow _DAVID_ tomcuss TICTALCOOLIQUE Ogmios Darmah Daniel. shad fgrims cldale 35 participants |
korigan Pilier du forum
Nombre de messages : 1677 Localisation : Entre pins et océan :-) Date d'inscription : 30/09/2009
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 9:11 | |
| Ah oui ok! Je ne comprennais pas le "show a second hand", que je traduisais par montrer une main (extrapolé en poignet) et que je pensais servir pour mettre un second widget! Ok j'ai testé par contre dommage que le mouvement fasse "quartz"... Merci du conseil!
tomcuss Membre éminent.
Nombre de messages : 17477 Age : 59 Localisation : derrière le pied de lavande de mon jumeau ! Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 9:32 | |
| - korigan a écrit:
- (...)Ok j'ai testé par contre dommage que le mouvement fasse "quartz"...(...)
Idem ... Cela dit, si le mouvement était plus glissant, je pense que le système serait un peu en surcharge et l'autonomie clairement réduite ... J'ai lu d'ailleurs sur la page "face de bouc" du developpeur qu'une version plus légère au niveau du système était en cours de dev'. |
psykup Animateur
Nombre de messages : 1004 Age : 41 Localisation : vendée Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 12:54 | |
| Une appli sympa et gratuite, Navy Clock, elle donne l'heure de l’horloge atomique, idéal pour surveiller la dérive de ses montres |
Renard Modérateur
Nombre de messages : 5143 Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 16:58 | |
| Il y a également une appli Zénith pour découvrir les collections. _________________ "La sympathie est le doux privilège de la médiocrité." A. France
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 17:33 | |
| - renarddu25 a écrit:
- Il y a également une appli Zénith pour découvrir les collections.
qui fonctionne malheureusement moyennement sur HTC Desire S ... |
Renard Modérateur
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 17:37 | |
qui fonctionne malheureusement moyennement sur HTC Desire S ... Vos OS sont à jour ? Jamais eu un seul soucis sur Desire HD avec android 2.3.5 _________________ "La sympathie est le doux privilège de la médiocrité." A. France
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 17:39 | |
qui fonctionne malheureusement moyennement sur HTC Desire S ... Vos OS sont à jour ? Jamais eu un seul soucis sur Desire HD avec android 2.3.5 Oui. C'est la première chose que je vérifie dans ces cas là. Dernière mise à jour faite il y a deux semaines Edit : il y a quelques différence entre le HD et le S. Est-ce là la raison ? |
Renard Modérateur
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Ven 6 Jan 2012 - 18:26 | |
Edit : il y a quelques différence entre le HD et le S. Est-ce là la raison ? Entre les téléphones oui il y a beaucoup de différences mais si les os en sont à la même mise à jour je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon sur les deux. _________________ "La sympathie est le doux privilège de la médiocrité." A. France
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Sam 7 Jan 2012 - 11:19 | |
Edit : il y a quelques différence entre le HD et le S. Est-ce là la raison ? Entre les téléphones oui il y a beaucoup de différences mais si les os en sont à la même mise à jour je ne comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas de la même façon sur les deux. Il peut y avoir plusieurs sources d'explication : - tout d'abord, le prestataire : le téléphone peut avoir le même OS de base (là, c'est bien le cas : Androïd 2.3.5), mais il peut aussi avoir des couches différentes selon le type : simlocké ou non sur tel ou tel prestataire. Du coup, l'OS est modifié en conséquence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mises à jour peuvent parfois arriver plus tardivement sur un terminal simlocké que sur un terminal "libre". En effet, le prestataire modifie l'OS avant qu'il ne soit mis à jour. Et ça n'est pas sans poser quelques problèmes de temps à autre ... - ensuite intervient le matériel : entre un Desire S et un Desire HD, les composants utilisés ne sont pas les mêmes, notament au niveau du pilotage de l'écran puisqu'ils sont totalement différents. Il en va autant des pilotes et des couches OS qui permettent à l'OS d'utiliser le terminal. Même dans le cas de terminaux à dénominations commerciales identiques, ces différents points peuvent varier. En fait, pour éliminer ce point du postulat, il faudrait deux terminaux identiques en fabrication, avec par exemple des n° de série qui se suivent, et encore ... D'ailleurs, tu peux retrouver toute une partie des info matérielles dans le menu paramètres/à propos du téléphone. Du coup, même à terminaux identiques, les ROM (mémoire d'interfaçage entre l'OS et le matériel), peuvent aussi varier. - dernier point : nous installons tous différentes applications qui peuvent éventuellement modifier les couches d'accès. Et là ... En conclusion, tant que tu ne compares pas deux téléphones totalement identiques (simlockés ou non, fabriqués l'un derrière l'autre, avec la même version de ROM, avec le même OS, les mêmes appli et installées dans le même ordre ...), tu ne pourras jamais conclure quant à l'usage problématique d'une appli sur l'un des deux, là où elle fonctionne bien sur l'autre. Les terminaux sont de vrais systèmes informatiques embarqués. Et les bug vont sur eux comme il en va sur nos PC par exemple ... |
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mar 10 Jan 2012 - 11:05 | |
| - korigan a écrit:
- tomcuss a écrit:
- Il ne m'a pas semblé qu'il soit déjà cité, voici un petit widget à voir :
Swiss Watches livre
=> https://market.android.com/details?id=com.swisswatchesbook.widget
J'ai remplacé l'horloge Android d'HTC par une IWC Portugaise Chrono. C'est tout de même mieux.
Seul reproche ? Bin ... une fois positionnée sur visible, le rythme de l'aiguille les secondes ne tient pas d'un mouvement méca mais plutôt ... quartz Ca ca à l'air de sentir le tout bon!!! Je teste des ce soir!!!
Après quelques jours de fonctionnement, je m'aperçois malheureusement que la conso électrique a nettement augmenté ... A priori, l'appli ne semble pas se mettre en veille lorsque le téléphone, lui, l'est. J'en suis à devoir recharger le téléphone quasi deux fois par jours. Le graphique de l'usage de la batterie est sans appel. La chute est vertigineuse ... Du coup, j'ai retiré le widget hier pour voir ... dommage car il est super bien fait ... La conso est redevenue normale ... D'autres retours sur cette appli totalement ... indispensable !? |
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mar 10 Jan 2012 - 21:20 | |
| J'utilise le widget de la BR depuis quelques jours mais a priori pas de chutes vertigineuse de la batterie. Demain j'ai une journée complète de boulot, je vais vérifier cela!!! |
paflechien33 Passionné de référence
Nombre de messages : 3892 Age : 54 Localisation : 33 Date d'inscription : 07/08/2010
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mar 10 Jan 2012 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mer 11 Jan 2012 - 7:00 | |
| - paflechien33 a écrit:
- tomcuss a écrit:
- (...)Après quelques jours de fonctionnement, je m'aperçois malheureusement que la conso électrique a nettement augmenté ...
La conso est redevenue normale ... (...) Pareil ... elle va quitter mon téléphone ce soir même, c'est une vraie plaie à batterie Je confirme. Depuis le retrait, la conso est normale. Je vais alerter l'attention du concepteur / developpeur. Je suis sûr qu'il sera intéressé par ces retours |
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mer 1 Fév 2012 - 23:38 | |
| Je reviens sur ce sujet: Je confirme conso normale pour moi avec l'appli!! Sur htc desire... LA br ne quitte plus ma page d'accueil en attent la vrai au poignet pour tres bientôt! |
duf666 Pilier du forum
Nombre de messages : 1944 Age : 60 Localisation : Arlon (B) Date d'inscription : 21/09/2009
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Jeu 2 Fév 2012 - 12:20 | |
| Il y a aussi une app Audemars Piguet, et compatible avec les "petites" machines (HTC Wildfire)
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Jeu 2 Fév 2012 - 12:22 | |
| - korigan a écrit:
- Je reviens sur ce sujet:
Je confirme conso normale pour moi avec l'appli!! Sur htc desire... LA br ne quitte plus ma page d'accueil en attent la vrai au poignet pour tres bientôt! Merci de l'info Mais c'est étrange, ça semble la même version, non ? |
babky Permanent passionné
Nombre de messages : 2307 Age : 42 Localisation : paris Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Jeu 2 Fév 2012 - 12:54 | |
| J'avais une seamaster en horloge. il faut juste faire une recherche dans le magasin Android avec Omega. Vous trouverez, il y en a de deux tailles. C'est très bien fait. par contre il n'y a pas de troteuse. |
ft1000mp Modérateur
Nombre de messages : 21131 Date d'inscription : 20/01/2009
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Jeu 9 Fév 2012 - 11:24 | |
| Je participe avec uniquement des applications (pas de widgets) Sur l'android Market : RolexSubmariner 50 years (0,73€) La Sub de 1953 à 2010 : >> ICI << Rolex Explorer Encyclopedia (Gratuit) : >> ICI << Rolex GMT Master Encyclopedia (0,74€) : >> ICI << Rolex Trivia Sports Edition (0,72€) : >> ICI << Jaeger LecoultreJaeger Lecoultre (Gratuite est géniale) : >> ICI << Audemars PiguetAudemars Piguet (Gratuit) : >> ICI << Audemars Piguet (Gratuit, heureusement!) Un puzzle : >> ICI << Tag HeuerTag Heuer (Gratuit) : >> ICI << ZenithZenith Watches (Gratuit) : >> ICI << _________________ >> ICI << prochainement rédaction d'une signature géniale.
Edgar Bonet Nouveau
Nombre de messages : 30 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Autorisations Sam 11 Fév 2012 - 20:43 | |
| Parmi les autorisations demandées par TAG Heuer et Jaeger-LeCoultre il y a : - Citation :
- Services payants
appeler directement des numéros de téléphone Permet à l'application d'appeler des numéros sans votre intervention. Des applications malveillantes peuvent ainsi passer des appels à votre insu qui s'ajoutent à votre facture téléphonique. Cette fonctionnalité ne permet pas à l'application d'appeler des numéros d'urgence. C'est pas pour faire le parano, mais je ne vois pas ce qui pourrait justifier de s'octroyer une telle autorisation. Aucune chance que j'installe ça. À l’extrême opposé, les applis Rolex ne demandent aucune autorisation spéciale. C'est assez rare pour être souligné. |
ft1000mp Modérateur
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Sam 11 Fév 2012 - 21:42 | |
| Toutes les applis ne sont pas pernicieuses non plus, certaines demandent des autorisations mais ce n'est pas forcement pour passer des coup de fil à l'insu de l'utilisateur, ces permissions accèdent par exemple à la carte SD, à la mémoire etc.... il existe d'ailleurs des applis qui bloquent les permissions pour les plus paranos.. _________________ >> ICI << prochainement rédaction d'une signature géniale.
Edgar Bonet Nouveau
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Sam 11 Fév 2012 - 22:28 | |
| - ft1000mp a écrit:
- Toutes les applis ne sont pas pernicieuses non plus, certaines demandent des autorisations mais ce n'est pas forcement pour passer des coup de fil à l'insu de l'utilisateur, ces permissions accèdent par exemple à la carte SD, à la mémoire etc....
Certes, mais si une appli a besoin d'accéder à la carte SD, elle demande la permission d'accéder à la carte SD. Si elle veut l'accès Internet, elle demande l'accès Internet. Elle n'a aucune raison de demander l'autorisation de téléphoner... à moins qu'elle ne veuille effectivement téléphoner ! Carte SD, géolocalisation, appareil photo, accès Internet, accès aux contacts, possibilité de téléphoner... sont autant d'autorisations différentes. Chaque appli demande uniquement les autorisations dont elle a besoin. - ft1000mp a écrit:
- il existe d'ailleurs des applis qui bloquent les permissions pour les plus paranos..
Tiens... intéressant ! |
ft1000mp Modérateur
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Sam 11 Fév 2012 - 22:39 | |
| Oui c'est vrai que passer un coup de fil, pour une appli comme celle de JLC je ne vois pas trop l’intérêt pour le reste, comme le GPS ou Bluetooth c'est pas grave ils sont désactivés en permanence.... mais bon, nous sommes au XXIème siècle, la machine prend le pouvoir, nous ne maitrisons plus rien, c'est la fin! _________________ >> ICI << prochainement rédaction d'une signature géniale.
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Dim 12 Fév 2012 - 14:21 | |
| Bizarre impossible pour moi de télécharger l'appli JLC |
fulcanelli Animateur
Nombre de messages : 879 Age : 50 Localisation : aigle vaud Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: appli android Mer 22 Fév 2012 - 10:52 | |
| a tout les possesseurs de tablettes ou de smartphones tournant sous android il y a une ou 2 applis sympa notamment -AP possibilité d'essayer la montre virtuelle sur son poignet et de faire une photo donnée techniques des montres et quelques vidéos sympa -zenith idem -JLC cours horloger drag&drop (plus marrant que pédagogique ), présentation de la collection et localisation des AD tout cela sur androïd market |
Crow Passionné absolu
Nombre de messages : 2883 Age : 43 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: Liste des applications relatives aux montres pour Android Mer 28 Mar 2012 - 10:36 | |
| Omega Speedmaster https://play.google.com/store/apps/details?id=factory.widgets.OmegaSpeedmasterAnalogClock&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImZhY3Rvcnkud2lkZ2V0cy5PbWVnYVNwZWVkbWFzdGVyQW5hbG9nQ2xvY2siXQ.. |
