 Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?
Hypnos
chronofolie
carlgustav
Bertrand
Chappaz
9 participants
Chappaz
Chappaz
Nombre de messages : 451
Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? Empty
MessageSujet: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 18:55
Ma LIP T18 avance de 30 secondes par heure même avec la raquette à fond sur le A ( Bien plus loin que sur la photo)
Que faut t'il faire dans ce cas ?
NB : Pour faire ralentir le balancier, il me faut régler sur le A !!!
Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? Montre13
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4222
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:02
si pour ralentir la montre il faut diminuer la longueur active du spiral, il y a certainement un problème
commencer par nettoyer la montre, démagnétiser, passer le spiral au one-dip, contrôler la géométrie du spiral et sa bonne position au niveau des goupilles et plein d'autres choses encore ...
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:03
Essaye à fond sur le R ; on sait jamais...
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Non pas à fond sur le R   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:11
A fond sur le R cela va encore plus vite !!!
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:19
Écarter les goupilles de la raquette afin de donner plus de débattement au spiral.
Bertrand
Bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:22
la T18 a un spiral Breguet donc normalement sans jeu (le minimum pour pouvoir déplacer la raquette)
carlgustav
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:29
Courbe terminale faussée, ou spiral qui colle, ou les deux ... l'importance de l'avance semble indiquer un collage des spires.
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Voici mes nouveaux constats.   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:32
Montre désarmée, la baguette de l'ancre est parfaitement au centre des 2 butées de limitation et la levée repose pile poil sur la palette d'entrée.D'autre part cette montre a été nettoyée il y a 6 mois seulement !!
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: En cas de collage des spires   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 19:38
Je vais inspecter les spires. S'il y a collage, comment procéder et avec quel produit ?
carlgustav
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 20:17
Le problème n'est sans doute pas sur l'ancre ; si les spires collent, visuellement tu dois pouvoir t'en rendre compte. Au bruit aussi, si tu a l'impression d'avoir une 36000 A/h, au lieu du 18000...
Avant de démonter le coq, vérifie bien, de profil la géométrie du Bréguet: la courbe terminale ne touche t elle pas le coq ? le spiral, de travers, un bras de balancier ?
Le piton est-il bien serré, et à la bonne hauteur ?
Si tout cela est bon, il ne reste plus qu'à dégraisser le spiral, le collage des spires pouvant parfois être difficile à détecter si l'on n'a pas l'habitude ; pour ce faire, comme dit plus haut du One Dip, ou une essence type A, idéalement avec ultrasons.
Une démagnétisation préalable fait aussi partie de la routine en pareil cas, mais comme le Bréguet ne doit pas être en acier sur ces T18, il y a peu d'espoir de ce coté là. A moins que l'ancre, bien sûr, mais fort peu probable ....
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4905
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 20:39
Il y a la technique de ... chronofolie (il me semble) qui met le flacon de one-dip, avec le spiral dedans, directement sur l'appareil à démagnétiser. D'une paire de c..illes pierre deux coups.
Désolé mais je viens juste de téléphoner à mon pote spécialiste des jeux de mollets
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: Merci   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 20:45
Merci beaucoup. Je vais mettre à profit toutes vos infos.
Nombre de messages : 9245
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 22:31
je ne comprends pas pourquoi tu la règles sur l'avance maxi
met déjà ta raquette au centre , et regarde tout ce qui t'a été conseillé
Le réglage de la raquette entre mini est maxi est d'environ 2 à 3 minutes
suivant les montres ( mini au maxi en restant sur le coq )
cdlt
Isosta
luciole
luciole
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptySam 5 Mar 2011 - 22:37
Eviter aussi l'usage d'un objet métallique pour déplacer la raquette....
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 17:45
Salut , sur ta photo , la raquette est positionnée sur "Avance" extrême .... pas joli-joli ....
Ramènes la au "neutre" !
Si insuffisant , 12 minutes par 24 h doivent pouvoir se "rattrapper" en alourdissant le balancier par l'adjonction de
"rondelles de règlage" (on les trouvait , marque Bergeon , en différentes épaisseurs chez les fournituristes )
Elles se placent par paires , diamètralement opposées , entre les vis de balancier et la serge .
Personnellement , je m'étais fait un petit outil très simple pour les fabriquer (par emboutissage d'un "paillon")
Ensuite , un ré-équilibrage du balancier est souhaitable (mais non obligatoire !)
Autre conséquence , l'adjonction de ces rondelles "agrandit" très légèrement le diamètre MOYEN du balancier
A +
bernard
stein
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 18:21
La raquette est complètement réglée sur l'avance !!! C'est normale qu'elle avance.
Ramenez la raquette sur le retard (R) et tout reviendra dans l'ordre.
Chappaz
Chappaz
MessageSujet: J'ai trouvé la panne !   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 18:52
Je débute depuis seulement 20 jours environ en horlogerie. J'avais fait une énorme bêtise.
Explications : en bricolant ma T18, j'avais remarqué que la spirale arrivant juste avant le piton, passait par une minuscule fourchette qui était écartée. Pensant bien faire, je l'avais resserrée et emprisonné ainsi le ressort!!!! GROSSIERE ERREUR DE DEBUTANT DEBILE !!!
Le résultat était le suivant : en positionnant la raquette sur "retard", je tendais le ressort, occasionnant ainsi une énorme avance.
Maintenant, elle est parfaite.
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 19:31
t'as eu du bol de ne pas ruiner le spiral ....
c'est en cassant qu'on apprend
cdlt
Isosta
carlgustav
MessageSujet: Re: Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?   Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ? EmptyDim 6 Mar 2011 - 19:44
c'est vraiment un spiral de bonne composition ! la plupart ne survivent pas, en pareil cas...
Comme dit Isosta, coup de bol, et jolie leçon, de celles que l'on oublie pas.
» reglage de la raquette
» réglage raquette & raquette porte piton / seiko 6309
» réglage raquette
» reglage de raquette
» retard-avance
