 Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?
3 participants
ricobarba
ricobarba
Nombre de messages : 207
Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty
MessageSujet: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty12.09.11 20:54
j'ai révisé ce mouvement dans une sector 650. En voulant la régler je découvre que le pont de balancier à son point d'accroche pour le spiral,
une partie raquette et une vis de réglage fin (qui fait osciller une pièce un peu a gauche ou a droite).
J'ai compris le rôle de la raquette et de son action sur la partie active du spiral. Mais je ne vois pas comment ce réglage fin est relié à la raquette, il a l'air au dessus.
Si quelqu'un sait, je lirais volontiers l'explication.
ricobarba
ricobarba
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 9:08
Ben....ecoutez....
Je règle, je règle......
Chimère
Chimère
Nombre de messages : 154
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 13:49
Si j'ai bien compris la question, la réponse, en un mot, est: la friction.
La raquette est centré sur l'incabloc. Les deux pièces sont conique, ce qui empêche la raquette de tomber. La raquette est également légèrement fendu, les deux bras ressort ainsi formés serrent l'incabloc et lui permettent de pivoter autour avec une certaine force de friction.
La vis à une portée excentrique, ce qui lui permet de donner ce mouvement de va et viens à la raquette. les deux goupilles de raquette se déplacent alors le long de la spire extérieur du spiral pour en régler la longueur active.
Voilà, en espérant avoir répondu à la question...
ricobarba
ricobarba
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 14:36
eh bien c'est déja sympa de réfléchir a mon problème;)
oui tu m'apportes des éléments. Donc, cette "pince" avec la vis à portée excentrée agit sur la raquette (en dessous) par friction?
En la vissant, elle frotterait et emmenerait la raquette dans un sens ou dans l'autre?
Waow, si y'en a un qui a calculé les forces générées...il a du galéré!
J'ai un peu de mal a me figurer les vues en coupe des cones mais je vois l'idée.
Merci thumleft
livermore
livermore
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 14:51
Tu peux peut être aussi éventuellement joué sur le support de tension de la spirale pour que les battements augmentent légèrement leurs fréquences ou se réduisent.
edit modo : plus qu'1 Rolling Eyes
Chimère
Chimère
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 15:08
Bon, pas un 2824 mais selon le même principe et en image:
Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? 381942raquette1
en coupe
Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? 531576raquette3
a+
PS: inutile de me demander quel calibre, je ne peux répondre pirat
ricobarba
ricobarba
MessageSujet: Re: Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2?   Comment fonctionne le réglage fin sur un Eta 2824-2? Empty13.09.11 16:02
Ben là, ça devient évident! Quel plaisir de piger quand on est interessé!
Merci Chimère c'est vraiment super précis de ta part!
Livermore , ce que tu appelles "le support de tension" (du spiral), c'est le point d'accroche où il commence?
Si oui, le fait de le bouger déséquilibre le" balancement gauche-droite" du balancier, et donc vaut mieux pas je pense?
» Comment faire quand le réglage de raquette devient insuffisant ?
» problème sur passage et réglage date sur 2824-2
» Comment decrocher le piton des Eta 2824-2 récents?
» Comment on retire le calibre ETA 2824-2 du boitier?
» Réglage fin du balancier d'une montre : comment faire ?
