 problème sur passage et réglage date sur 2824-2
4 participants
Jean-Phi
Jean-Phi
Nombre de messages : 313
problème sur passage et réglage date sur 2824-2 Empty
MessageSujet: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 09:39
Je vais tenter d'exposer les symptômes qui touchent ma fidèle auto (la montre a plus de 15 ans et a beaucoup tourné) :
Une fois la date passée, le disque n'est pas tout à fait centré dans la lunette, il manque 1 ou 2 mm de "descente" pour que ce soit parfait. La date n'est pas parfaitement centrée toute la journée, elle ne le devient que le soir, autrement dit quand la procédure de changement de date est déjà entamée. Et une fois le changement fait, rebelote.
Plus embêtant, la fonction de réglage rapide de la date ne fonctionne plus, quand je mets la couronne en position intermédiaire et que j'essaie de faire tourner le disque, celui-ci ne bouge que de quelques mm et ne passe pas à la position suivante ni précédente, en essayant dans les 2 sens.
Alors, usure ? Quelle opération dois-je faire ?
Je précise que cet ETA 2824-2 fonctionne par ailleurs parfaitement au niveau de l'heure, précision et réserve de marche sont toujours parfaites comme au 1er jour.
Merci de m'avoir lu,
Jean-Phi
Nombre de messages : 9472
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 09:45
les symptômes décritsme font penser à deux causes différentes
mauvais ositionnement = ressort de sautoir détendu
mauvais passage en date rapide = usure de la commande . Peut être aussi un ressort de bascule détendu qui ne pousse pas bien la bascule en position
dans les deux cas : direction horloger
Isosta
Jean-Phi
Jean-Phi
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 10:31
Merci Isosta !
Ce qui est étrange c'est que ces 2 dysfonctionnements sont apparus en même temps...
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 11:22
Jean-Phi a écrit:
Merci Isosta !
Tu as effectué récemment une correction rapide dans la zone prohibée ?
Jean-Phi
Jean-Phi
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 12:00
Non non pas du tout, je suis très vigilant là-dessus.
MisterP
Nombre de messages : 2474
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptyVen 22 Fév 2013, 20:33
mauvais positionnement = ressort de sautoir détendu
Isosta
Même avis.
Le 2824, ça arrive au levier du correcteur d'avoir des faiblesses.
Et on peut passer 10 pages à se demander d'où ca vient, mais tant que ça ne part pas d'une révision récente et correcte... Incompréhensible
Un disque dato usé, mal lubrifié, ou avec des saletés gommées, ca n'aidera pas non plus.
Jean-Phi
Jean-Phi
MessageSujet: Re: problème sur passage et réglage date sur 2824-2   problème sur passage et réglage date sur 2824-2 EmptySam 23 Fév 2013, 08:30
Merci les gars je vais faire le nécessaire et je vous tiens au courant !
Ces réponses précises pourront servir aux possesseurs de 2824 ayant des "kilomètres" et rencontrant ce problème !
» Problème de passage de date sur quartz ETA
» Problème passage de date sur Dopplechronograph
» Yema superman Bronze, précision et problème de passage de date
» Problème sur Citizen Miyota 82xx : passage de date cassé; que faire ?
» Probléme reglage date sur une montre-bracelet
