| question sur boucle hirsch | |
doriccart Animateur
Nombre de messages : 753 Age : 43 Localisation : Chambery (73) Date d'inscription : 15/11/2009
| Sujet: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 15:26 | |
| bonjour à tous. je viens de ressortir ma boucle deployante hirsch : le probleme c'est que je n ai plus la "tige filetée" qui permet de mettre le bracelet dessus. j'ai cherché, mais pas trouver: où trouver cette piece? aucun horloger de Chambery en ça. merci de vos reponses |
yoli Membre référent
Nombre de messages : 7900 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 31/08/2007
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 15:58 | |
| C'est spécifique à la boucle, tu es bon pour en racheter une autre. |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 17:35 | |
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 17:37 | |
| - Kgérard a écrit:
- Demande au vendeur.
j'ai demandé, mais toujours pas de reponse depuis la semaine derniere.... |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 18:07 | |
| Insiste. Sinon les tiges Panerai ne vont pas ? |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 19:07 | |
| - yoli a écrit:
- C'est spécifique à la boucle, tu es bon pour en racheter une autre.
pas forcément c'est des tiges standards ça peut se commander normalement |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 19:15 | |
| - Epicure a écrit:
- pas forcément c'est des tiges standards ça peut se commander normalement
On parle bien de la tige visible sur la photo hein, pas d'une pompe standard ?.... Si c'est ça, cela n'a rien de standard, c'est spécifique à cette boucle. |
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 20:25 | |
| - yoli a écrit:
On parle bien de la tige visible sur la photo hein, pas d'une pompe standard ?.... Si c'est ça, cela n'a rien de standard, c'est spécifique à cette boucle. oui il s agit bien de la tige visible sur la photo... j ai contacté directement hirsh, il me propose de leur envoyé le bracelet et la boucle, mais c'est en autriche... et je fais le caprice de mettre absolument cette boucle sur ma meistersinger pour noel ... si je l'envoi, je ne l'aurais pas |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 22:06 | |
| - yoli a écrit:
On parle bien de la tige visible sur la photo hein, pas d'une pompe standard ?.... Si c'est ça, cela n'a rien de standard, c'est spécifique à cette boucle. Oui oui la tige de boucle, c'est les mêmes quasiment sur toutes les marques, suffit de prendre la correspondante au niveau largeur. |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21244 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 22:15 | |
| - Epicure a écrit:
Oui oui la tige de boucle, c'est les mêmes quasiment sur toutes les marques, suffit de prendre la correspondante au niveau largeur. C'est aussi mon avis. Pas très compliqué à se procurer ... normalement. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 22:16 | |
| - Epicure a écrit:
- Oui oui la tige de boucle, c'est les mêmes quasiment sur toutes les marques, suffit de prendre la correspondante au niveau largeur.
Non, tu confonds avec une pompe standart : Ici on a affaire à deux tiges qui viennent se visser l'une dans l'autre (ou sur la boucle, on voit bien les fentes a chaque extrémité), ce n'est pas du tout la même chose, et c'est propriétaire à la boucle. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 22:22 | |
| - yoli a écrit:
Ici on a affaire à deux tiges qui viennent se visser l'une dans l'autre (ou sur la boucle, on voit bien les fentes a chaque extrémité), ce n'est pas du tout la même chose, et c'est propriétaire à la boucle. En ce qui me concerne, j'ai très bien compris de quoi il s'agit. Des pompes, c'est des pompes, des tiges filetées, c'est des tiges filetés. Les modèles* Vendôme de chez Cartier et JLC utilisent ces tiges filetées. Et ça se trouve chez un fournituriste sans problème. Il suffit de lui indiquer la longueur et le diamètre. *Et certainement beaucoup d'autres. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:07 | |
| - Arno a écrit:
- yoli a écrit:
Ici on a affaire à deux tiges qui viennent se visser l'une dans l'autre (ou sur la boucle, on voit bien les fentes a chaque extrémité), ce n'est pas du tout la même chose, et c'est propriétaire à la boucle. En ce qui me concerne, j'ai très bien compris de quoi il s'agit. Des pompes, c'est des pompes, des tiges filetées, c'est des tiges filetés. Les modèles* Vendôme de chez Cartier et JLC utilisent ces tiges filetées. Et ça se trouve chez un fournituriste sans problème. Il suffit de lui indiquer la longueur et le diamètre. *Et certainement beaucoup d'autres. merci arno de cette reponse. je vais aller demain sur lyon, je pense trouver ça chez un bon horloger. |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:18 | |
| - Arno a écrit:
- Les modèles* Vendôme de chez Cartier et JLC utilisent ces tiges filetées.
Et ça se trouve chez un fournituriste sans problème. Il n'y a plus qu'a espérer que les tiges se vissent entre elles.Car si le pas de vis se trouve dans la boucle, il faudra beaucoup de chances pour que ses caractéristiques soient les mêmes chez Cartier/JLC que chez Hirsch ... (sauf si fournisseur identique, et la, mes compétences s’arrêtent) Bref, j'y crois pas trop, et je serai très curieux de connaitre l'épilogue de cette affaire. |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:22 | |
| - yoli a écrit:
Bref, j'y crois pas trop, et je serai très curieux de connaitre l'épilogue de cette affaire. C'est assez standard et il n'y a pas une tripotée de mesures. De plus, Hirsch est une société assez au fait, et partant, ils n'ont pas du se perdre dans d'innombrables théories. Mais bon ... je ne parie rien, sait on jamais ... _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Arno Modérateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:23 | |
Prends cette boucle avec toi, pour aller voir ton horloger, sinon c'est scié !! _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:28 | |
| - Arno a écrit:
- C'est assez standard et il n'y a pas une tripotée de mesures.
Pour un pas de vis, si, c'est là que le bas peut blesser. |
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Dim 18 Déc 2011 - 23:33 | |
| - yoli a écrit:
Pour un pas de vis, si, c'est là que le bas peut blesser. je viens de regarder, pas de pas de vis sur la boucle, juste un trou. |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Lun 19 Déc 2011 - 0:24 | |
Ici on a affaire à deux tiges qui viennent se visser l'une dans l'autre (ou sur la boucle, on voit bien les fentes a chaque extrémité), ce n'est pas du tout la même chose, et c'est propriétaire à la boucle. merci j'avais compris ... on parle de tiges et non de pompes - Arno a écrit:
- yoli a écrit:
Ici on a affaire à deux tiges qui viennent se visser l'une dans l'autre (ou sur la boucle, on voit bien les fentes a chaque extrémité), ce n'est pas du tout la même chose, et c'est propriétaire à la boucle. En ce qui me concerne, j'ai très bien compris de quoi il s'agit. Des pompes, c'est des pompes, des tiges filetées, c'est des tiges filetés. Les modèles* Vendôme de chez Cartier et JLC utilisent ces tiges filetées. Et ça se trouve chez un fournituriste sans problème. Il suffit de lui indiquer la longueur et le diamètre. *Et certainement beaucoup d'autres. merci arno ce systeme de tiges est commun à beaucoup de marques, je regarde si j'en ai qui trainent au bureau demain, doricart, si y a pas de pas de vis, comment ta tige est elle maintenue ? |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Lun 19 Déc 2011 - 1:00 | |
| Si tu es un peu joueur tu peux aussi acheter une boucle neuve pour pas cher et changer les "tiges filetées" Par exemple ici : Flip clasp (CrKFS-42) / http://www.watch-band-center.com/watchstrap-p14616h4s1563-Flip-clasp-CrKFS-42-.html Reste à trouver la bonne largeur mais livraison pour Noël possible (chez ce fournisseur ou ailleurs). |
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Lun 19 Déc 2011 - 7:41 | |
| Alors au temps pour moi, je ne croyais pas ce système si répandu, je n'en avais jamais vu d'autres avant |
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Lun 19 Déc 2011 - 9:54 | |
Ganfoud Nouveau
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Mer 28 Déc 2011 - 22:44 | |
| j'ai exactement le même souci avec la mienne (sauf qu'il me reste la moitié de la tige :p) t'as trouvé au final? |
doriccart Animateur
| Sujet: Re: question sur boucle hirsch Mer 28 Déc 2011 - 22:56 | |
| - Ganfoud a écrit:
- j'ai exactement le même souci avec la mienne (sauf qu'il me reste la moitié de la tige :p)
t'as trouvé au final? je l ai envoyé directement chez hirsch, en autriche, ils l ont reçu debut de semaine, donc bientot de retour chez moi... tous ça sans aucuns frais, sauf frais de port pour l'aller.... de grand service |
