je suis en congés
quoi j'ai bien le droit ... j'en vois qui ricanent déjà !
ben oui , j'ai donc un peu de temps pour bricoler, et surtout vous en faire profiter une fois de plus.
la montre sur le billard aujourd'hui n'est pas à moi, je dis ça pour vous faire mesurer le degré d'abnégation qui m'anime
c'est donc une Vedette des années 50, pas Brigitte Bardot, ni Jean Gabin.... Une montre de la marque Vedette tout simplement
peut être la montre de la mère Denis d'ailleurs. Pas impossible qu'elle l'ait oubliée dans sa machine à laver vu l'état.
je vous laisse juges :
de loin ça va mais dès qu'on s'approche
mieux vaut ne pas trop tirer sur le bracelet pour fermer l'ardillon car on risque de tout se prendre dans la poire
A l'intérieur , encore des traces de lessive... ou autre vert de gris . le calibre est un Cupillard 233 D , c'est à dire avec seconde centrale indirecte
pas courant. Enfin moi je n'en avais jamais rhabillé . des cup classiques à petite seconde , à la pelle par contre.
je démonte, je nettoie, je remonte et voilà...!
mais non ,quelques images quand même , car en plus il y a quelques problèmes à régler
sinon ça ne serait pas marrant.
tout d'abord le ressort qui a du être livré en kit !
heureusement, mon vieux stock est là ! je dis vieux car j'ai des pochettes qui ne datent pas d'hier
et dans lesquelles les ressorts sont encore tenus par un fil de fer torsadé. je ne me fie pas à leur état
et les sort avant de les mettre en place pour les vérifier et pour les passer dans un tissus gras sur toute la longueur
les spires sont quelquefois oxydées à l'intérieur et le ressort casserait à la première tension.
l'inconvénient est qu'il faut les remettre en place à la main. j'ai un jeu d'estrapades mais je ne m'en sert jamais
je ne rhabille quasiment jamais de petits calibre de montres de femme (quasiment...y'en a un qui va comprendre
donc on fait comme ça : j'vous dis pas la joie pour faire la photo
je précise que mon ongle est vraiment propre; ça n'est pas une retouche !
ça c'est fait! un peu de graisse dans le barillet et sur les points de frottement
et on peut refermer la boite.
on peut donc remonter la bête .
d'abord le pont de la roue de centre , bien foutu car le tigeron de la roue de centre passe dans un rubis plat
d'un diamètre légèrement plus petit que le trou dans le pont. cela évite l'usure et il est facile de le changer car il est tenu par une plaque vissée
mise place de la minuterie coté cadran puis du barillet avec son ressort neuf
pont de barillet + rouages .
particularité de ce calibre: c'est la roue de seconde indirecte qui entraine la roue d'ancre
l'ordre est le suivant : centre - moyenne- seconde - ancre. la force motrice passe au dessus du pont
c'est une seconde centrale indirecte...directe ! enfin j'me comprends !
deuxième problème.... j'ai perdu le contre pivot de l'antichoc coté pont en le remettant en place après huilage
pas beaucoup de rubis en stock mais j'en ai trouvé un qui convient . Ouf !
A noter que l'antichoc est assez sommaire . Promis ça n'est pas moi qui l'ai bricolé, c'est d'origine !
finalement , après avoir légèrement redressé le spiral un peu tordu par un mauvais coup de raquette
tout est bien qui finit bien et ça tourne avec une belle amplitude .
la suite des opération consiste à :
- virer du cadran les quelques points de tritium noirci qui s'effritent
- nettoyer et relumer les aiguilles qui en ont bien besoin
il ne reste plus qu'à trouver une boite neuve en 10,5"' pour accueillir le calibre tout propre
pas le plus facile, ni le moins long !
on fouille, on fouille et on finit par trouver !
une boite acier en trois parties avec emboitage par l'avant
la tige sera juste à raccourcir d'un poil ...
par contre, qui dit emboitage par le coté cadran dit vis de maintien coté ponts , plus de cercle d'emboitage.
on refouille .....
et ben non .... ça ne va pas le faire !
aujourd'hui vous avez droit à toutes mes conneries !
avec son pont de rouage très haut le calibre est très épais et on voit bien sur la photo que ça ne passera pas !
comment ça j'aurais pu le voir avant ? ... bon ça va !
je re-fouille, et re-trouve .. Non mais !
cette fois emboitage classique par le fond , et c'est nickel !
deux images de la montre terminée
je n'ai pas changé la couronne parce que le monsieur y voulait une ronde et j'en ai pas !
elle n'est pas en mauvais état !
Un conseil : n'essayez pas de demander ça à votre horloger si vous tenez à rester en bons termes avec lui
amicalement
Isosta
