| lip mach, j'ai besoin de vos lumières | |
Sai59 Pilier du forum
Nombre de messages : 1770 Age : 43 Localisation : Chez les Vikings Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 3:16 | |
| Bonjour, J'ai récemment récupéré de mon père une Lip Mach en plutôt bon état. Le boîtier est bien malgré son âge, le cadran est nickel et le verre ne nécessite qu'un simple passage au polywatch. Elle n'a plus de bracelet mais ce n'est pas un drame, un strap en 20 mm n'est pas difficile à trouver. Je devrais à terme chercher une couronne avec le traitement d'origine. Mais les difficultés commence quand il s'agit d'avoir la bonne heure plus de deux fois par jour . En effet, une pile neuve n'a pas fait repartir le mouvement. J'ai lu quelque part que la maladie du r148 est le fil de contact qui est endommagé par une mauvaise manipulation hors un coup d'oeil à la loupe me fait penser que le fil est ok. Alors, comme le dit Liloo dans le cinquième élément : "please help" Quelques photos d'illustration. Merci d'avance pour vos lumières. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 4:02 | |
| A tout hasard Baltazard, une petite photo sans la pile afin de voir si la rondelle d'isolement est bien là? |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 10:11 | |
| Oui, j'y ai pensé. Il s'agit d'une rondelle de plastique bleue ? Si c'est bien ça, elle y est. |
fab7 Passionné absolu
Nombre de messages : 2540 Age : 47 Localisation : jamais loin de la ville rose Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 19:47 | |
| tu peux avoir 2 types de rondelles .... une petite placé sur la lame de contact ....et une bien plus grosse , quasiment du diamètre de la pile entre le mouvement et la pile . Ceci étant lié au type de culot de ta pile Le R148 comme le R184 sont des mouvements capricieux et les pannes peuvent être diverses .... ( filament / bobine / oxydation / réglages / contact de la pile / embrayage ) perso quand la grosse n est pas la ..... je me sert du plastique ( partie ronde transparente ) de l'emballage de la pile , dans lequel je fait une découpe au centre ..... C'est du plastique fin et assez mou .... qui passe bien entre la pile et le mouvement
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 19:54 | |
| Effectivement je n'ai pas vu la grosse. Je vais essayer de bricoler quelque chose. Est-ce-qu'il faut respecter un diamètre particulier pour la découpe ? Merci j'espère que c'est ça. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 29 Mai - 21:21 | |
| Donc si le culot est large, je dois mettre cette rondelle. Sinon il ya court-circuit avec la platine. Ai-je bien compris ? |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 30 Mai - 1:01 | |
| J'ai fait le test ce midi. Petite découpe dans l'emballage de la pile, mise en place et repose de la pile. Et là ... RIEN. Jusqu'à ce que je donne une petite impulsion au balancier . Je referme la montre, la mets à l'heure, repousse la couronne et ce ne repart pas. J'ai encore du ouvrir et relancer le balancier. Est-ce normal ? |
BenCo Membre Actif
Nombre de messages : 96 Age : 46 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 30 Mai - 6:13 | |
| Bonsoir, Dans le manuel technique il est indiqué de donner un mouvement de rotation à la montre pour faire repartir le balancier.
Bonne soirée. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 30 Mai - 8:06 | |
| évite de lancer le balancier a la main ... sert toi de la couronne ou fait comme t a dit "Benco" ...... maintenant une petite révision serait surement la bienvenue ..... surtout quand je vois le réglage de ta raquette en butée |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 30 Mai - 10:14 | |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 30 Mai - 20:19 | |
| J'ai testé la technique de Benco hier soir qui fonctionne impecablement. Connaissant mon père, elle n'a jamais été révisé et l'a acheté neuve au moment de la faillite de LIP. Donc ce doit être le réglage d'origine. Autre question, concernant la couronne, quant elle est en position "neutre" (contre le boitier), elle tourne dans le vide. Est-ce normal ? Est-ce la tige ou la couronne qui tourne dans le vide ? et si c'est la couronne, comment la changer ? |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Ven 31 Mai - 4:39 | |
| - Sai59 a écrit:
Autre question, concernant la couronne, quant elle est en position "neutre" (contre le boitier), elle tourne dans le vide. Est-ce normal ? Est-ce la tige ou la couronne qui tourne dans le vide ? et si c'est la couronne, comment la changer ? Oui, c'est normal, puisqu'elle n'a pas de fonction remontage. Si la couronne n'est pas dévissé, elle est solidaire de la tige. Et si tu arrives à mettre à l'heure dans les deux sens, c'est qu'elle ne l'est pas," dévissée". Donc pas besoin de la changer.... |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Ven 31 Mai - 4:47 | |
Donc pas besoin de la changer.... Alors tout va bien, pas besoin de la changer. Si ce n'est que le "noir" (pvd, peinture ?) est completement enlevé et donc peu esthétique. Mais ce n'est vraiment pas la priorité. Je vais maintenant surveiller la précision pour juger si je la fait passer entre les mains d'un homme de l'art. Merci à tous pour vos conseils |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Ven 31 Mai - 8:23 | |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 6 Juin - 1:06 | |
| Elle tourna trois jours puis s'arrèta. J'ouvre le fond pour "voir", et là la pile a gonflé et fait 2 mm de plus en épaisseur. Avez-vous une explication ? Je l'ai bien entendu demonter soigneusement et remplacer par une autre. Soulagement, la montre est repartie. Du coup je n'ai pas pu controler sa précison. |
BenCo Membre Actif
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 6 Juin - 2:03 | |
| Salut,
Je ne suis pas horloger mais je me suis intéressé à ce mouvement et au vu de ta description, la précision de ce mouvement passe après.
Pour faire gonfler une pile, il faut qu’elle soit en court circuit ou trop sollicitée, donc bien vérifier la résistance des composants et l’isolation du circuit.
Je ferais de la sorte, vérifier, dans un premier temps, le circuit électrique, résistance de la bobine et de la diode, isolation du circuit et position du fil contact. Tout est documenté sur cette page (merci à eux): http://watchesz.free.fr/mfa/notice_technique_r148.htm Pour ma part un multimètre (ohmmètre) a suffit. Pour la pile, j’ajoute un scotch sur le coté – pour bien l’isolé de la platine et laisse juste une petite découpe pour la languette contacte. Vérifier la position du fil contact par rapport à son plot, la ce n’est pas évident, il n’est pas épais, tu peux éventuellement retirer le balancier. Tu peux régler la position du plot de contact si le fil est trop prêt.
Ce n’est que ma méthode si d’autre on des idées.
Bon courage
A+ Ben
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 6 Juin - 11:06 | |
| Super, ton lien Benco ! Merci. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 6 Juin - 22:49 | |
| - BenCo a écrit:
- Salut,
Bon courage
A+ Ben
Merci BenCo pour toutes ses informations. Un peu trop technique pour moi à la première lecture mais je reverrais ça à tête reposé. Si il faut j'essaierais de trouver un horloger qui peut me faire une petite révision. Pour la suite de l'histoire, la pile de remplacement a fait son travail mais la lip prend un peut de retard !!! Je l'ouvre pour voir se soir. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Ven 7 Juin - 20:01 | |
| Controle de la pile fait hier soir, pas de soucis elle fait son office et la montre tourne correctement mais un peu de retard à mesurer. Est-ce que le défaut peut venir de la pile ? |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Mer 12 Juin - 1:35 | |
| Une petite photo avec son nouveau bracelet. |
| Sujet: Re: lip mach, j'ai besoin de vos lumières Jeu 8 Aoû - 11:17 | |
| Quelques nouvelles de cette Lip Mach. Elle est sortie de révision il y a quelques jours et tourne merveilleusement bien (+1 ou 2 secondes par jour). Le charme fou des 70's et l'originalité de la fée électricité. |
