| Projet montage d'une montre sur base 6497 | |
+4kelorkilé Rithoun Arno slecorne 8 participants |
slecorne Nouveau
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 15:15 | |
Cela fait bien longtemps que je suis attiré par les montres type squelette, après avoir envisagé l'achat de différents modèles et lu pas mal de sujets sur ce forum, j'ai finalement décidé d'assembler ma propre montre. Je n'avais pas d'expérience en horlogerie, mais comme je suis d'un naturel confiant (inconscient ?), j'ai tout de même acheté un mouvement ETA, une boîte, et différentes choses à mettre dedans (sans me faire la main sur du made in china).
Les pièces principales que j'ai achetées sont :
Chez Duplain : - mouvement 6497 squelette - réhaut
Sur helenarou.com : - aiguilles - boîtier
Mais comme cela était prévisible, je me heurte à quelques difficultés, deux pour être précis : - je n'arrive pas à fixer correctement le mouvement dans le boîtier ; si je mets les pattes de fixation dans une des gorges (il y en a deux), et que j'insère la tige de remontage, le mouvement est de travers, et il a un peu de jeu ; - je n'arrive pas à fixer les aiguilles correctement, il a fallu que je lime le canon de l'aiguille des secondes sans quoi l'aiguille des heures venait buter dessus (l'aiguille des secondes était trop haut), et même si j'enfonce l'aiguille des minutes énergiquement, les deux aiguilles (heures et minutes) finissent par se décrocher (l'aiguille des heures reste sur sa roue, mais l'ensemble se décroche).
Pour ces deux points, je ne sais pas si le problème est l'horloger (je m'y prends comme un manche, ou bien matériel inadapté), ou bien si c'est un problème de compatibilité des composants entre eux.
Si vous avez quelques conseils à m'apporter, je suis preneur... Je mettrai quelques photos quand j'aurai un moment.
Merci d'avance ! |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 15:18 | |
Prendre contact avec un horloger. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Rithoun Membre très actif
Nombre de messages : 227 Age : 39 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 30/07/2015
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 15:20 | |
| Sans photo c'est dur d'aider... |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 15:58 | |
| Il fallait tout prendre chez Duplain et il n'y avait pas de problème. Amicalement GG |
Mister N Membre éminent.
Nombre de messages : 21168 Localisation : Ploukland Date d'inscription : 08/10/2008
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 16:02 | |
| - slecorne a écrit:
Si vous avez quelques conseils à m'apporter, je suis preneur... Je mettrai quelques photos quand j'aurai un moment! pas de souci prends ton temps, l'ensemble du forum est à ta disposition |
amey Membre très actif
Nombre de messages : 181 Age : 60 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 03/02/2012
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 21:41 | |
| Bonsoir,
Le boitier doit être prévu pour un mouvement avec cadran. En montant un mouvement squelette il se positionne trop haut. Donc la tige de remontoir ne se place pas en face du trou destiné à la recevoir. Ça explique le montage de travers. Pour éviter ça, il faut intercaler entre le mouvement et le boîtier une "rondelle " de l'épaisseur d'un cadran (0,4mm en général). Pour les aiguilles je ne comprends pas comment on peut se retrouver avec ce genre de problèmes 😕
Bonne patience |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 22:11 | |
- amey a écrit:
- Bonsoir,
Bonne patience Et ceci s'apelle un réhaut , et visiblement il l'a , donc le mieux et d'attendre ces photo , si il a le temps ...... |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 30.03.16 22:51 | |
| En effet, j'ai lu un peu trop vite et je manque parfois de vocabulaire horloger. Attendons les photos ⌛️ |
slecorne Nouveau
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 8:57 | |
| - Rithoun a écrit:
- Sans photo c'est dur d'aider...
Bonjour à tous, Désolé de ne pas avoir mis les photos dès la première fois, en fait je n'étais pas chez moi quand j'ai posté le message... Voici donc quelques photos : La montre presque montée, avec les aiguilles détachées, on devine que le mouvement est plus enfoncé sur la partie gauche : Côté fond, les deux pattes sont dans les gorges, mais le mouvement n'est pas droit. Il y a une deuxième gorge plus profond, mais impossible de mettre les pattes dedans. Le mouvement sorti du boîtier, avec la bague autour, livrée avec le boîtier : La bague seule : A l'intérieur du boîtier, on voit un genre de gorge tout en bas, mais la bague la recouvre, je ne peux donc pas mettre les pattes dedans. On voit deux gorges un peu plus haut, dans lesquelles j'ai essayé de mettre les pattes, mais le mouvement n'est pas droit : Le boîtier dans l'autre sens : Ici on voit l'aiguille des heures et celle des secondes, au même niveau. D'ailleurs l'aiguille des heures est tordue vers le haut ; sans ça elle ne passe pas, mais je me doute que ce n'est pas la bonne solution : L'aiguille des minutes : Merci pour votre temps et vos précieux conseils. |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 11:27 | |
| Salut slecorne. Met ton rehaut dans la boite .ton mouvement.retire tes patte. et coiffe avec ta bague fente en bas sur ta tige de couronne .et referme ,normalement c est le fond qui appuis sur la bague pour bloquer le mouvement .... Suis au taff peut pas t en dire plus ....ce soir oui |
slecorne Nouveau
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 12:09 | |
| - Wolfy a écrit:
- Salut slecorne.
Met ton rehaut dans la boite .ton mouvement.retire tes patte. et coiffe avec ta bague fente en bas sur ta tige de couronne .et referme ,normalement c est le fond qui appuis sur la bague pour bloquer le mouvement .... Suis au taff peut pas t en dire plus ....ce soir oui Salut Wolfy, OK, je tente ça ce soir. Pas besoin des pattes selon toi ? Mais il me semble que sans la bague, si je mets le mouvement (avec le réhaut) dans la boîte, ça vient s'écraser contre la vitre. Enfin je tente, et je vous raconte. Merci ! |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 19:08 | |
| - slecorne a écrit:
Salut Wolfy,
Merci ! Bon là, smartphones c'est bien...mais je vois mieux sur un écran 21 pouces , ton réhaut dois etre si je vois bien un " M" de Duplain et son diamétre est de 37 ,et ton boitier chinois de dois a la preuves du contraire etre fait pour un cadran au minimum 39 mn donc déjà là un souci , car ton cadran doit posé sur l'épaulement juste avant le verre . Pour les aiguilles j'ai pas trop bien compris ce que tu a fait , que le canon des secondes soit trop haut ...possibles , mais il me sembles que ton aiguilles des heures et trop enfoncé , c'est fragiles ...si en plus c'est chinois ....., même si j'en utilise et que j'ai jamais eu de problèmes . Je vais regardé si je vois sur la toile un réhaut diametre 39 ....mais j'ai comme un doutes . Cdt |
fab7 Passionné absolu
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 22:35 | |
| ton cadran est au complet là ?? (sur la photo) |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 23:13 | |
| - fab7 a écrit:
- ton cadran est au complet là ?? (sur la photo)
Fab c'est un réhaut pour mouvement squelette http://mdwatch.ch/shop/cadrans/rehaut-noir-pour-squelette-6498.html |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 23:18 | |
| Comment la roue des heures tiens en place alors ?? |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 31.03.16 23:26 | |
| comme tout les mouvements squelette je pense ...par celle des minutes . Mais bon Slecorne est dans la semoule , j'ai regardé et j'ai pas trouvé de réhaut de diametre 39 , soit il " trafique" un réhaut 42Mn taille S de chez Duplain ,ce qui serait un peut .....( cons) sur un mouvement de cette qualité , soit il reprend un boitier et aiguilles adapté chez Duplain..... |
slecorne Nouveau
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 7:59 | |
| - Wolfy a écrit:
- comme tout les mouvements squelette je pense ...par celle des minutes .
Mais bon Slecorne est dans la semoule , j'ai regardé et j'ai pas trouvé de réhaut de diametre 39 , soit il " trafique" un réhaut 42Mn taille S de chez Duplain ,ce qui serait un peut .....( cons) sur un mouvement de cette qualité , soit il reprend un boitier et aiguilles adapté chez Duplain..... Bonjour, Vérifications faites, l'ensemble cadran (c'est bien le M de chez Duplain) / mouvement va buter au fond du boîtier sur la vitre. Le diamètre du réhaut est 37, et le diamètre intérieur du boîtier 39, donc le problème semble bien être à ce niveau-là. Naïvement j'avais cru qu'un boîtier estampillé "6497" irait avec mon mouvement + réhaut. Bref, il faut bien apprendre. Du coup je vais passer une commande chez Duplain, aiguilles + boîtier. Pour les aiguilles je ne vois pas bien ce qui cloche avec celles-ci, mais de toute façon elles ne me plaisent pas plus que ça, elles étaient plus foncées sur les photos, et je les ai abimées à force de les manipuler. Merci beaucoup pour vos conseils, je reviens vers vous quand j'ai les nouvelles pièces pour vous présenter le résultat final, ou vous solliciter à nouveau si j'ai de nouvelles difficultés... |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 8:10 | |
| Bonjour, Y a pas de souci ,poste ici ,et si tu a un souci le forum est là .Et t inquiète pas pour le boitier qui te reste sur les bras ...tu peut faire une Franken 😉 |
slecorne Nouveau
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 17:51 | |
| - Wolfy a écrit:
- Et t inquiète pas pour le boitier qui te reste sur les bras ...tu peut faire une Franken 😉
Oui effectivement, quand j'aurai fini la première je verrai pour trouver quelques pièces à mettre dans la boîte |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 19:03 | |
ok ...en fait ça prend pas de jeux tant que le canon de l'aiguilles n'est pas usé par frottement Aiguilles made in china ?? |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 19:48 | |
| - fab7 a écrit:
Aiguilles made in china ?? Mais non. Taillées à la main et polies dans un quartier chicos de Genève ... ( 280 CHF le jeu d’aiguilles ) _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 20:06 | |
| Vue le prix des aiguilles et ce que j'ai vue d'un côté comme de l'autre ...ils ont les même fournisseur |
| Sujet: Re: Projet montage d'une montre sur base 6497 01.04.16 20:55 | |
| - kelorkilé a écrit:
Je ne crois pas !
Amicalement GG , mais bon on s'en fout un peut il reprend des aiguilles chez duplain et boitier . J'ai utilisé des aiguilles chinoise , et pense encore en utilisé , c'est pas vraiment top en qualité mais la pire ...... la troteuse . j'en ai fais une 100% chinoise , sa tiens la route mais ....je préfère mes Franken avec des vieux mouvement . |
