| Problème avec un dato AS1916 | |
| Sujet: Problème avec un dato AS1916 Jeu 28 Sep 2017 - 21:18 | |
| bonsoir, Je rencontre un petit souci avec un dato sur un calibre AS1916. Le disque de jour ne saute pas. La dent de la roue entraineuse accroche bien l'étoile du disque du jour, et commence à le faire tourner, mais pas assez loin et du coup le sautoir des jours ne passe pas à la dents suivante et ramène donc le disque sur le même jour. J'ai bien essayé de jouer un peu sur la pression du sautoir mais pas mieux. Bref je cale. Quelqu'un aurait-il une petite idée?? |
Nombre de messages : 9473 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Jeu 28 Sep 2017 - 22:06 | |
| tu as une photo ?
ton sautoir n'est pas monté à l'envers ?
ou ton doigt est usé ...
Isosta |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Jeu 28 Sep 2017 - 22:33 | |
| Non pas monté a l'envers, pas possible car le ressort est solidaire du sautoir. Une photo : |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Jeu 28 Sep 2017 - 23:00 | |
| tout à l'air parfaitement en place .... le disque des jours est tenu par un petit clips sur ce calibre je crois. bien en place dans sa gorge ? sinon ... faut laisser passer la nuit Isosta |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Ven 29 Sep 2017 - 6:36 | |
| Non pas de clips, juste maintenu en pression par le sautoir et puis par le cadran. Enfin je le vois comme ca.... |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Ven 29 Sep 2017 - 10:14 | |
| Alors il se peut que le doigt passe dessous vérifie si tu n'a pas de gorge sur la roue des heures
s'il n'y a rien mets un paillon balèse et le cadran bien en place pour essayer
Je ne vois rien d'autre.
Isosta |
| Sujet: disque des jours Ven 29 Sep 2017 - 10:30 | |
| Peut être que le disque n'est pas assez enfoncé. Le faire tourner dans le sens des heures en appuyant assez fort au centre pour qu'il écarte le doigt qui le positionne . Ce qui fait que le doigt de la roue qui fait le changement de date et jour n'accroche pas totalement le disque des jours en passant dessous .Je ne vois pas autre chose |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Ven 29 Sep 2017 - 10:42 | |
| - isosta a écrit:
- Alors il se peut que le doigt passe dessous
Isosta J'ai pas l'impression. Grace aux 2 trous dans le disque de jours, il y a une position ou l'on voit et la dent de la roue entraineuse et le sautoir. Le sautoir ne passe pas dessous, et il manque un poil de c.. de grenouille pour qu'il bascule de l'autre coté de la dent du disque jour au moment ou la dents entraineuse échappe.. Je vais essayer ce soir avec un paillon sous le cadran en place. Le pire que ça marchait avant que je démonte. Je hais les datos..... |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Sam 30 Sep 2017 - 17:32 | |
| ISOSTA avait raison (comme toujours, il m'énerve celui-là.... ) La nuit porte conseil qu'il avait dit. Du coup j'ai laissé passer 2 nuits pour être sûr Le souci venait du sautoir, la vis épaulée qui tient le sautoir était mal engagée dans le sautoir. Du coup ce dernier était légèrement décalé et ne faisait pas son job correctement. En revanche j'ai galéré pour trouver car ce coquin bougeait pourtant bien librement, je ne comprend d'ailleur pas comment c'était possible Bref tout est rentré dans l'ordre Merci pour vos conseils et votre soutient. Et une petite photo pour vous remercier. |
Hypnos Membre référent
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Sam 30 Sep 2017 - 18:23 | |
| !! je continue à en apprendre tous les jours. Je ne savais pas que Jaeger emboîtait des mouvements d'autres manufactures. |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Sam 30 Sep 2017 - 18:32 | |
| Je crois que la série "club" est la seule exception de JLC. Un repositionnement tarifaire a une certaine époque. |
| Sujet: Re: Problème avec un dato AS1916 Sam 30 Sep 2017 - 20:30 | |
| bon ben tu vois quand tu veux ... Si ça fonctionnait avant, ça devait continuer à fonctionner. moi non plus je ne connaissais pas ces JLC "éco" Isosta |
