| Question sur le capteur de température des Casio. | |
Tanos Nouveau
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 19/12/2017
| Sujet: Question sur le capteur de température des Casio. Ven 22 Nov - 10:26 | |
| Bonjour à tous! Heureux nouveau propriétaire d’une G-shock GG-1000, je me pose une question sur la fonction temperature. En effet je possède plusieurs Casio des années 80 et 90 avec cette fonction et certaines sont doté d’une option qui permet de choisir entre « montre portée » et « montre non-portée », le capteur compensant ou non la température du corps pour donner une température exact. J’ai l’impression qu’il n’y a pas cette option sur la GG-1000. Je voulais donc savoir comment faisait les possesseurs de ce genre de montre, est-ce que vous les posez tranquillement 10 min dans un coin pour connaître la température ou bien est-ce que vous essayez de les recalibrer pour qu’elles donnent la température exact en les portant au poignet? |
Rocca Membre référent
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Ven 22 Nov - 10:58 | |
| Je ne connais pas cette option « montre portée » et « montre non-portée » sur les modèles récents. Et les notices disent qu'il faut laisser la montre posée seule environ 20 minutes pour avoir une température précise, ce qui est exact, je l'ai plusieurs fois vérifié sur mes G-SHOCK. Au passage, les thermomètres et baromètres de ces montres sont de manière générale très précis. |
kiecherb Membre super actif
Nombre de messages : 419 Age : 40 Localisation : Alsace Date d'inscription : 23/01/2010
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Ven 22 Nov - 21:14 | |
| J'avoue ne jamais avoir vu ni entendu parler d'une telle fonctionnalité. Après je ne connais pas non plus tous les modèles des années 80. La plus ancienne montre que j'ai qui a la temperature est une alt-6000 du debut des années 90 et elle n'a pas cette fonctionnalité.
Par contre je connais bien les modèle sortis depuis le début des années 2000 et je ne l'ai jamais vu non plus.
Il est vrai qu'il est possible d'étalonner la température sur les casio mais ça ne donnera jamais une température exacte au poignet. La seule solution pour avoir une mesure fiable de la température est de retirer la montre du poignet un bon quart d'heure.
Ou sinon sur les montres compatibles comme les Garmin, utiliser un capteur de température externe qui fonctionne en ANT+ ou en bluetooth. |
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Ven 22 Nov - 22:38 | |
| Moi ce qui m'étonne toujours c'est la précision de ces petits instruments. Par exemple, j'ai souvent comparé ma Rangeman 9400 avec un thermomètre à mercure étalonné et un baromètre de précision, et il n'y a pratiquement pas de dérive, c'est vraiment bluffant ! |
Tanos Nouveau
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Sam 23 Nov - 9:48 | |
| Marrant en effet, mais si ce système de mesure a été abandonné sur les modèles suivants, c'est peut-être parce qu'il n'était pas très fiable… |
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Sam 23 Nov - 11:04 | |
| - Rocca a écrit:
- Marrant en effet, mais si ce système de mesure a été abandonné sur les modèles suivants, c'est peut-être parce qu'il n'était pas très fiable…
Disons qu'à mon avis un système de compensation logiciel ne pourra jamais donner un résultat précis. Mais je serais bien curieux de connaître la technique ou l'algorithme qu'ils avaient utilisé. |
latisap Pilier du forum
Nombre de messages : 1536 Age : 54 Localisation : Région Toulousaine Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Sam 23 Nov - 12:50 | |
| J'ai possédé cette montre dans ma jeunesse (j'étais aux anges !), et effectivement le système n'était pas fiable. Un peu mieux toutefois qu'en mode normal, évidemment. |
Tanos Nouveau
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Sam 23 Nov - 14:29 | |
| C’est sûr que pour la précision on repassera!! En même temps on peut pas trop leur en vouloir, si mes recherches sont bonnes la TS-1200 est la première Casio avec capteur de température. Les gars on eu le temps de s’améliorer depuis! |
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Sam 23 Nov - 15:21 | |
| Attention, quand je dis "pas fiable", c'est mesure au poignet bien sûr !
Montre posée, la température affichée était très précise. |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Lun 25 Nov - 9:22 | |
| Jamais entendu parler de cette fonction de compensation non plus ! Maintenant, il faut tenir compte que le montre se trouve sous une manche, ou apparente. Pas simple. Pour la précision, on peut de toutes façons effectuer un réglage de ce thermomètre. Et voir sur une grande plage de temperature si la precision reste constante. Soit environ entre -10°C et 40°C par exemple. J'ai fait une comparaison entre une Tissot T-Touch, Garmin f3 et une Casio Protrek et ce, sur une plage de température allant entre 2 ou 3°C et 20°C. Mais je n'ai pas les résultats ici à mon travail. Je devrais regarder cela ce soir si cela vous intéresse. Amicalement. |
| Sujet: Re: Question sur le capteur de température des Casio. Lun 25 Nov - 9:26 | |
| Les miennes, aussi bien G-SHOCK que PRO-TREK, mesurent avec une très bonne précision la température dans la plage moyenne de 18 à 25 degrés environ. Je n'ai pas testé en-dessous ou au-dessus. Je signale au passage l'incroyable précision du baromètre, je ne sais pas comment ça marche mais c'est carrément bluffant !! |
