Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II
+9
plissken
mercurio
fly back
brunod
pilàlheure
Kahin
regalis
Gzotor
13 participants
Auteur
Message
Gzotor Animateur
Sujet: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Jeu 9 Avr 2020 - 19:42
Ce volume s'intitule:
Un travail plus sérieux.
En 2014 j'avais posté ici la "restauration" d'une pauvre montre qui n'avait rien demandé...
Je l'ai croisée totalement par hasard sur ebay quelques mois/années plus tard, non fonctionnelle.
Et je l'ai échangée contre une de ces grosses daubes de LIP rétrograde absolument immondes.
Désolé si je blesse les fans de LIP, mais franchement, c'est impossible à porter.
Bref, comme d'habitude je dis grèce.
L'ayant rachetée, j'ai refait le ressort bascule du chrono qui avait été très mal remplacé par un autre horloger entre temps, l'ai rangée dans un coin en me disant que je pourrais m'en occuper plus sérieusement un jour... Et le confinement est arrivé!
L'idée est donc de continuer de remplacer les vis HS et mal construites que je n'avais pas déjà remplacées la première fois, et refaire les filetages associés si nécessaire (80% des vis).
De refaire la finition de toutes les pièces et toutes les vis (visibles où non).
Sortir la vis cassée qui est sensé maintenir la bride de tige de remontoir, et refaire la seconde vis qui est totalement foirée, puis adapter la bride qui ne semble pas être d'origine.
De fabriquer un nouveau ressort de rappel des cliquets de sonnerie, que j'avais cassé à l'époque et refait comme je pouvais, finalement assez mal.
De fabriquer un couple doigt/croix de malte, parce que absent, et parce que pourquoi pas.
De remplacer le rubis de balancier côté platine que j'avais déjà remplacé par un rubis plat standard, pour y mettre un rubis plat que j'ai olivé moi même.
Rattraper correctement le jeu de la bascule du chrono en réduisant l'épaisseur de la plaque de maintien au lieu de tricher bêtement avec le ressort...
Remplacer le ressort de sonnerie parce que... Je l'ai perdu. Il a sauté, et je l'ai perdu, et cherché une heure, partout (jusque dans mes chaussettes).
Le travail de finition que j'avais fait à l'époque étant finalement assez minable, j'avais de nouveau beaucoup de travail de ce côté également.
Le travail en lui même étant déjà assez long, je n'ai pas, ou très peu pris de photos de la montre avant en pensant profiter des anciennes photos, vous pouvez toujours aller voir ça ICI.
Première série de photos: la croix de malte et le doigt.
Dans un vieux ressort de carillon, traçage et découpe à la main, lime et autres.
L'idée est très simple: 360 divisé par 5 = 72°
Un rapporteur, cinq lignes, un compas pour le cercle et c'est plié.
Un joli mal rond sur le doigt, à cause du carré mal centré.
Mais ça fait très largement le café sans accroc!
Série suivante, le ressort de rappel des cliquets, à la lime, perçages à la main, tout pareil.
Ce cliquet sert donc au rappel des deux cliquets du même marteau, celui du bas sert pour sonner les heures, et celui du haut pour le second coup des quarts.
Sa fonction est assez compliquée à mettre en oeuvre, car si le cliquet du bas est en contact avec le ressort par une simple goupille, celui du haut est ramené en position par un levier sensé passer sous le ressort.
Il faut donc limer une portée bien placée sous le ressort pour assurer cette fonction.
Ici, c'est un de mes cheveux.
Test en fonction.
Finition.
Série suivante, finition du rochet et de la roue de couronne (et des vis qui vont avec etc).
Au tour, avec les outils que j'ai, dont un disque en acier de tour aux vis et un posage en plastique.
Avant finition.
Cliquet en place et vis dans l'ordre.
Série suivante, polissage des marteaux.
Une des plus grandes surfaces brillante visible, pièce épaisse.
Une fois le coup de main saisi, tout va beaucoup plus vite.
C'est plat.
Série suivante, mouvement assemblé, finition du contre pivot de roue d'échappement, pont d'ancre, raquette etc.
Tentative d'éclairages différents.
Difficile de faire ressortir le pont d'ancre.
Série suivante, montage du chronographe fini.
D'abord, une idée de la finition précédente.
Et le chrono.
Série suivante, montage de la sonnerie/mise à l'heure etc.
Dernière série, fabrication d'une rondelle de roue à canon, et photos finales.
Photos finales.
Toutes les vis son polies à la main, au zinc.
Le tirage des pièces est fait au papier de verre, j'ai réalisé plus tard qu'une meilleure finition aurait pu être achevée sur une plaque d'acier avec une pâte de rodage adaptée.
Je vous évite les récits divers sur les réglages et autres.
Bonsoir!
Edit: Je sais, je n'ai pas fini la vis du piton, je pensais avoir à la démonter plusieurs fois, et finalement je ne l'ai juste pas faite.
regalis Animateur
Nombre de messages : 843 Localisation : Grand Ouest Date d'inscription : 07/09/2009
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Jeu 9 Avr 2020 - 19:52
Hello Léo MAGNIFIQUE
L'effet poli miroir côté cadran sur la vidéo Le confinement produit de belles choses chez toi
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Jeu 9 Avr 2020 - 19:53
Plus trop de clients, j'ai enfin le temps de travailler!
Mais du coup, je n'ai rien d'autre de ce niveau à faire
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Jeu 9 Avr 2020 - 20:51
top de chez top !
travail d'artiste que tu es sans aucun doute. Mais ça on la savait déjà !
chapeau !
Isosta
Kahin Passionné de référence
Nombre de messages : 3097 Age : 106 Localisation : Rennes Date d'inscription : 19/11/2014
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Jeu 9 Avr 2020 - 23:22
Wow.
Superbe, y a rien d'autre à dire.
Je prends Isosta: Chapeau l'artiste.
Nombre de messages : 2152 Date d'inscription : 17/02/2015
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 5:55
allez vas y, je te prends un vieux morceau de ressort, un compas , une lime ...
et je te fais un arrêtage Croix de Malte pour ma répétition des quarts ...
" Mon pauvre Monsieur Gzotor, ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie ! "
brunod Passionné absolu
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 7:13
Bravo ! Chapeau ! Et merci !!! (Que dire d'autre ?)
fly back Membre référent
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 7:20
bon boulot , en particulier le ressort des levées ! jusqu'à la fabrique d'un clinquant, dont les stocks d'horloger regorgent !
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 7:33
Merci à tous!
@ Flyback Et bien je n'ai aucun clinquant dans ces diamètres sous la main, ici je ne fais plus de montres anciennes, ne n'ai que mon petit stock personnel. Et surtout je n'étais plus à une demi heure près hahaha
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 8:00
Gzotor a écrit:
Merci à tous!
bien parfois on va plus vite à fabriquer, qu'à chercher !
ca je les ai sous la main
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 8:08
C'est souvent ce que je me dis!
Et puis c'est formateur
mercurio Membre super actif
Nombre de messages : 363 Age : 61 Localisation : Meurthe et Moselle Date d'inscription : 14/09/2014
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Ven 10 Avr 2020 - 12:23
Bravo, chapeau bas l'artiste
plissken Membre Actif
Nombre de messages : 97 Localisation : Montauban Date d'inscription : 17/07/2009
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Lun 4 Mai 2020 - 14:51
J'admire le travail. Du travail d'artiste
Saymone Membre super actif
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Lun 4 Mai 2020 - 18:25
C'est du beau travail, bravo !!
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Lun 4 Mai 2020 - 18:31
Merci!
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 4:47
J'en reviens sur la finition de la roue rochet et la méthode employée : c'est donc le disque acier qui frotte sur la roue. Mais ajoutes-tu de la diamantine ou un abrasif quelconque ? J'ai essayé une fois mais sans résultat valable. Merci
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 5:37
J'avais acheté de la poudre de diamant, il en existe un paquet de grains différents qui feront le taf, mélangés à de l'huile.
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 6:40
Merci ! Il faudra que je persévère
caput Membre référent
Nombre de messages : 6806 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 8:54
Les anciennes techniques sont toujours d’actualités.
Gzotor Animateur
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 8:59
Totalement !
Et puis c'est infiniment plus simple quand on a peu de matériel j'ai l'impression.
icna99a Membre très actif
Nombre de messages : 200 Age : 47 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 12/05/2016
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 11:04
Quel super boulot, et le mouvement est magnifique !
Chapeau !
yayeus Animateur
Nombre de messages : 905 Age : 43 Localisation : PACA Date d'inscription : 26/10/2008
Sujet: Re: Restauration d'une répétition des quarts chronographe - Volume II Mar 5 Mai 2020 - 13:24
Excellent travail
