| mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier | |
pitboost Nouveau
Nombre de messages : 22 Age : 45 Localisation : Région parisienne Date d'inscription : 17/05/2015
| Sujet: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 11:28 | |
| Bonjour, Je cherche a sortir un mouvement FE 4611A d'un boitier Reglex pour un petit huilage. Premièrement, je ne vois aucun système de maintien du mouvement, pas de vis, ni de pattes ... J'ai regardé si je voyais des vis de fixations sur le contour du mouvement mais je ne vois toujours rien. Peut-être une vis de cachée ou un loquet ? Peut etre qu'il est simplement gripper ? ou coincé ? Auriez-vous une solution ou une astuce pour sortir le mouvement sans rien endommager ? Autre question sur la masse oscillante. Comment l'enlever ? Faut-il enlever le vérou de la masse oscillante ? Merci d'avance pour votre aide. Peter |
Jeff de France Membre très actif
Nombre de messages : 192 Localisation : Allier Date d'inscription : 04/02/2016
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 17:12 | |
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 17:15 | |
| et pour la masse oscillante dévisse les vis du pont (2) |
Saymone Membre super actif
| Tu as deux possibilités: soit en enlevant la tige, le mouvement sors avec les aiguilles et le cadran, soit par le verre il faudra l'enlever pour sortir le tout. Tout d'abord tu dois sortir la tige de remontoir, quand tu as la montre coté mouvement, dévisse d'un tour et demi environ la vis entouré en rouge. Ne dévisse pas a fond, juste ce qu'il faut pour sortir la tige. Et revisse la. C'est très important de dévissé juste ce qu'il faut car si tu la dévisse à fond, la tirette va tomber et tu devras démonter tout le méca pour pouvoir la remettre. Ensuite, retourne la montre et regarde si le mouvement sors. Sinon il te faudra enlever le verre pour enlever les aiguilles et le cadran. Ici je pense qu'il te faudra enlever le verre car le cadran empêchera le mouvement de sortir. Pour la masse oscillante, tu dois dévisser les vis du pont de la masse oscillante. |
pitboost Nouveau
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 18:49 | |
| @jeff de france, Merci pour tes réponses. Pas les outils pour enlever le verre ... merci pour le tuyau pour la masse oscillante ! |
pitboost Nouveau
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 18:53 | |
| @saymoneJ'ai déjà enlever la tige mais le mouvement ne bouge pas et je ne veux pas forcer ... Par le verre , comme je disais @ Jeff , je n'ai pas les outils ... Tu as peut-être une astuce pour enlever le verre sans outils ? Merci pour ton aide ! |
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Mer 13 Mai 2020 - 19:50 | |
| Forcer ne servira à rien, le cadran doit être fixé par 2 vis sur le mouvement et donc tu ne pourras pas le retirer sans enlever le cadran. Malheureusement non, je ne connais pas d'astuce. Il te faut cet outil: Tu peux peut-être aller chez un horloger et lui demander qu'il t'enlève juste le verre. |
Kerangaro Membre référent
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Jeu 14 Mai 2020 - 16:01 | |
| Attention, car le verre est peut-être monté sur une lunette amovible. Si c'est le cas, il suffit de démonter la lunette par une encoche latérale, ce qui éviterait d'avoir à utiliser une pince crabe. |
pitboost Nouveau
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Jeu 14 Mai 2020 - 21:57 | |
| Bonsoir, @Saymone: Merci pour cette belle photo ! J'en commande une demain , première heure ! A 30€ ça servira toujours.. @Kerangaro: Je ferais le tour extérieur du boitier à la loupe, voir si je ne vois pas d'encoche latérale. Mais je ne vois pas de lunette ... Merci pour vos conseils ! Bien-sur je vous tiendrais informer. Peter |
pitboost Nouveau
| Sujet: Re: mouvement FE4611A qui ne veut pas sortir du boitier Dim 7 Juin 2020 - 20:46 | |
| Bonjour à tous,
J'ai reçu la pince hier et démonter dans la foulée ! Impeccable, une fois le verre enlever le mouvement est venu direct !
Merci pour les conseils !
Peter |
