Avant, toute chose, j'ai hésité à mettre ce sujet dans le forum de discussion général car mon sujet est certes technique mais ne parle pas vraiment de vintage...
Voilà, j'ai fait l'acquisition il y a qqs semaines d'une très belle Oméga Seamaster 300 Peter Blake.
Année: estimée à 2006 par le vendeur mais pas de facture initiale. Peut on trouver la date à partir du N° de ref (la mienne 80.2XX)? Ce n'est pas le sujet mais si jamais je suis intéressé. Je ne me suis pas encore rencardé sur le sujet.
Reste qu'a priori, 2007 est la dernière année de production de ce modèle. La montre a donc au minimum 13/14 ans.
Il s'agit donc d'un mouvement Omega 1120 initialement ETA2892-2 légèrement modifié et COSC.
Premier achat en occasion pour moi et la question se pose : de quand date la dernière révision et dois-je la faire réviser ? Sans facture de révision, on ne peut savoir et même avec, la question peut se poser sur ce qui a réellement été fait dans le cadre de la révision...
J'ai acheté en connaissance de cause et donc mené mes tests depuis la réception. Voici ce que j'ai pu mesurer :
- Réserve de Marche : 43h20 pour 44h. --> OK
- Passage de date instantanée à 23h58-5s --> OK
- Dérive selon les positions de repos (portée la journée):
Cadran haut : -7 sec/jour,
Cadran bas : -9sec/jout,
Couronne bas : -12s/j
couronne haut: -15s/j
Vertical haut : -17s/j
Vertical bas : -10s/j
--> On remarque que la montre retarde pas mal malgré le mvmt COSC et un delta sur les positions important qui ne correspond pas non plus au COSC.
Il me semblait que, lorsqu'un mvmt est "fatigué" (manque de lubrification, tension de barillet en baisse, etc), cela avait pour effet de diminuer l'amplitude du balancier et donc de faire avancer la montre.
Ici elle retarde. Y-a-t-il une raison mécanique ayant pour conséquence un retard de celle-ci, hors "mauvais" réglage.
- Totalement déchargée, la montre ne redémarre pas directement dès que je la secoue --> Résistance au redémarrage. Il faut que j'actionne le remontage auto env. 10/15 sec. pour que la trotteuse redémarre. Ce ne me fait pas ça sur mes autres autos qui démarrent dès 2 ou 3 aller retour.
- J'ai un faible jeu au niveau de la couronne quand je règle l'heure. Une petite "bande morte" où rien ne se passe. Cela ne se produit pas sur mes autres montres achetées neuves.
Je fais donc appel à vos lumières pour m'éclairer sur les questions suivantes au regard de ces informations:
- Dans le doute, faut il faire réviser une montre de cette âge dans tous les cas ?
- Au regard de ces observations, faut il la faire réviser ?
- Quel risque si je ne la fait pas réviser ?
Si révision préconisée dans quel délai ? De suite, sous X an ?
J'ai souvent lu qu'une montre, on la fait réviser que lorsqu'il y a un pb qui survient. Dans mon cas, à part le réglage, rien n'est alarmant mais certains points laissent à penser que ça ne ferait pas de mal au mvmt que l'on s'occupe un peu de lui...
Je précise également que j'ai pour projet de remplacer l'aiguille des heures qui est marquée mais que c'est léger et que je peux facilement attendre une révision pour tout faire d'un coup.
L'idéal serait de procéder au remplacement d'aiguille + Réglage + Révision en même temps plutôt que de payer un remplacement d'aiguille + réglage maintenant et une révision dans qqs années si elle n'est pas nécessaire de suite.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
