Sujet: Rotor bloqué par un fond transparent Jeu 17 Juin - 19:25
Je vous présente ma montre: il s'agit d'un mouvement Seiko NH35 dans un boîtier aux dimensions d'une Explorer 1016:
Je rencontre le problème suivant:
Le rotor se bloque contre le fond transparent, et ma montre s'arrête au bout d'environ 2 jours. Cela se voit assez bien car lorsque je désserre le fond, je vois à travers le verre que la rotation du fond entraîne la rotation du rotor qui, le reste du temps, ne bouge pas, ou assez peu. A l'inverse si je desserre le fond, le rotor reprend de la liberté mais je vois bien que le fond n'est pas assez serré pour en espérer la moindre étanchéité.
Illustration:
J'aimerais résoudre le problème, c'est-à-dire permettre une rotation correcte du rotor (un rotor qui ne rote pas, franchement...) et une étanchéité correcte de la montre. Les pistes que j'ai en tête: - intercaler un joint plat un peu épais autour du filletage du fond ; - remplacer le fond par un fond en acier conçu pour une Rolex Explorer, les boîtes étant identiques (je suppose que le fond en acier est moins épais et laissera plus de place au rotor pour tourner).
Avis aux suggestions!
Merci de m'avoir lu.
brunod Passionné absolu
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Jeu 17 Juin - 21:50
Je commencerais par prendre les mesures du joint existant pour envisager l'éventualité de mettre un plus épais.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 7:43
C'est assez difficile à mesurer, ça n'a pas l'air d'un joint torique:
Et les dimensions sont les suivantes: Crédit: Raffles Times
Je pourrais par exemple y mettre un joint plat de chez Kalyane Diffusion avec 31mm de diamètre intérieur, 33mm de diamètre extérieur et 0,5mm d'épaisseur mais je ne sais pas si un joint plat est adapté à un fond de montre étanche.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 10:13
Je ne vais pas te répondre parce que je n'en sais rien. Mais les joints vieillissent, durcissent et s'amincissent avec le temps. Je ne sais de quand date le tien. Quant à l'étanchéité, la seule façon de savoir sera de tester la solution adoptée.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 10:24
Merci Brunod ; mon joint est neuf.
Nombre de messages : 9482 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 11:21
si ton joint est neuf et que c'est bien celui d'origine il faut voir l'emboitage.
montre d'origine ou franken ?
A vérifier aussi les fixations du mouvement, peut-être mal posées (à l'envers un clamp courbé peut déplacer suffisamment le calibre dans un sens ou dans l'autre)
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 11:52
C'est un mod Seiko assemblé par Lucius Atelier à Singapour. Je me demande si la vis qui fixe ce rotor ne se dévisserait pas car le problème me semble s'aggraver (avant je pouvais visser ce fond plus fort sans que ça ne gêne le rotor). or je crois que sur ces modèles la vis de fixation n'est accessible que par en dessous, i.e. en démontant le pont qui porte tout le système de remontage.
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9770 Age : 31 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 15:51
Les vis de fixation entre le mouvement et le boîtier sont accessibles directement par le fond
Mais bon c’est pas ca le problème, les fabricants de boîtier ont prévu des boîtiers où tu mets juste le mouvement avec son cadran dedans et on ferme tout. Ca se tient après comme un sandwich avec la pièce en plastique autour du mouvement
Peut-être qu’il faut pousser un peu encore le mouvement dedans pour que le cadran touche la lunette. Parce si les types qui te vendent des montres en kit et sont pas capables de faire des mesures correctement. Il y aura beaucoup de plaintes.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 16:16
Merci Tass mais j'ai un doute sur la solution consistant à pousser le mouvement au fond du boitier: en effet, j'ai observé que le problème s'aggrave: il y a quelques semaines il me suffisait de desserrer à peine le fond pour que le rotor reprenne sa liberté. Maintenant il faut le desserrer plus, à tel point que le fond n'est certainement pas étanche à une simple projection d'eau.
Saymone Membre super actif
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 16:29
Le problème est la boîte ou l'emboîtage. Si la boîte est trop petite pour le mouvement, il faut la changer et pas s'amuser à desserrer le fond ou commencer à mettre plusieurs joints.
Regarde sur le cadran soit en buté dans la boîte. Vérifie qu'il n'y a pas de jeu entre le mouvement et la boîte. Regarde s'il y a du jeu sur le roulement de la masse.
Si tout ça est bon. Faut changer la boîte. Comment peut-on vendre et acheter une montre dont le mouvement et la boîte ne vont pas ensemble ???
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Ven 18 Juin - 18:20
Merci Saymone je vais vérifier tout ça avec l'aide de l'horloger du coin et je te dis ce que ça donne.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 9:00
J'ai confié ma montre à l'horloger du coin après une discussion où il m'a expliqué qu'il adorait réviser les Omega des années 50, ce qui m'a inspiré confiance. Pour lui le problème de dévissage du rotor est un problème courant chez Seiko qui n'écouterait pas les retours SAV de ses horlogers distributeurs. Bilan mercredi prochain, délesté de 70€ pour refixer ce rotor.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 9:02
70€ pour resserrer la vis du rotor ?
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 9:06
Oui avec dépose du pont car cette vis est fixée par en dessous. Un abberration économique compte tenu du mouvement mais je n'ai pas très envie de retenter ma chance en achetant un nouveau mouvement: j'en aurai pour aussi cher en remboitage d'un nouveau mouvement. Bref, il va falloir que j'apprenne à emboîter moi-même.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 9:18
C’est fixé par au dessus, pas besoin de démonter tout Lien
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 9:51
Merci Tass ; je ne suis pas certain d'avoir bien interprété le schéma, la fixation me semble faite par en dessous de la masse oscillante. Mais je garde précieusement le plan, merci encore.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 10:20
On parle la même chose je pense. Ce que je trouve bizarre. Il y a juste le fond à dévisser et la vis à resserrer, à refermer ensuite. Enfin selon l’horloger pour 70€. Il y a d’autres interventions ?
MonPetitLoup Animateur
Nombre de messages : 777 Date d'inscription : 18/11/2020
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 11:03
70€ pour revisser la vis d'un rotor NH35 ???
C'est de l'escroquerie pour moi...
Un anneau en plastique est-il présent entre le mouvement et le fond de boîtier ? (je ne parle pas du gris qui entoure le mouvement)
Le cadran est-il bien plaqué au réhaut ?
Ne peux-tu pas voir avec Adriel de Lucius Atelier ? Il est sympa et accessible pourtant
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 21:11
=> Non
=> Oui
=> Alors franchement, Adriel, je l'ai trouvé moins que moyen sur ce coup malgré les commentaires dithyrambiques que j'ai lus à son sujet. Et pourtant j'ai un anglais technique plus que correct.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Dim 20 Juin - 22:37
@Julnik ah mince, je n'ai eu contact avec lui que pour des infos ou à la suite de commandes. Qu'a-t-il dit de ta situation ? Il n'assure pas le SAV ?
Le rotor tournait bien à la réception ?
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Lun 21 Juin - 8:09
Si il assure le SAV mais c'est compliqué et coûteux: il doit organiser et payer un retour par Fedex.
Ma montre est déjà repartie à Singapour parce que les aiguilles des minutes et des secondes se touchaient, ce qui est déjà un peu fou. Et, à sa place, si j'avais un retour SAV pour un sujet aussi grossier, je serais doublement vigilant sur le contrôle qualité.
Après ce retour SAV, le rotor tournait déjà de manière assez peu fluide, sans que je n'en connaisse la raison.
Bref, de mon point de vue Lucius Atelier c'est sans doute un vendeur d'excellent rapport qualité-prix mais je ne leur confierai plus d'assemblage.
Mais je m'en prends à moi-même aussi ; la montre est un sujet important pour moi, je ne devrais pas attendre pour 200/300€ un service haut de gamme.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Lun 21 Juin - 14:30
Nota bene: j'ai essayé de revisser cette vis par moi-même avant de la confier à l'horloger mais elle était bien serrée ; il s'agirait plutôt d'une vis solidarisant le roulement à bille avec la masselotte. Verdict demain soir ou mercredi.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Lun 21 Juin - 18:38
En effet, c'est déjà inacceptable pour les aiguilles et le rotor ensuite...
Et il ne veut pas payer le retour ? Il m'est arrivé un peu la même chose avec le SAV d'une hommage prise sur Ali, j'ai payé le retour mais au moins la montre est revenue nickel.
La prochaine fois, tu pourras passer par un moddeur français et promis ce genre de situation n'arrivera pas
Qu'importe le prix que tu paies, la montre doit être fonctionnelle ! Pour pas cher c'est au niveau des finitions des matériaux que ça peut se discuter, mais certainement pas sur le fonctionnement de la montre...
Bref, j'espère que tu vas pouvoir te sortir de cette situation à moindre frais
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Mar 22 Juin - 5:29
Merci MonPetitLoup, j'espère bien devenir moi-même modeur, ou un tout petit peu compétent sur le sujet pour pouvoir emboîter moi-même.
En l'occurrence je trouve qu'avec Lucius Atelier le rapport qualité-prix est excellent sur la finition du boîtier, ce qui est quand même important. En revanche je suis très réservé sur l'assemblage.
Sujet: Re: Rotor bloqué par un fond transparent Mer 23 Juin - 12:00
Ma montre est récupérée mais c'est un peu frustrant car l'artisan qui a travaillé dessus n'était pas là.
J'ai été délesté de 60€ mais je suppose qu'il y a tout de même du travail derrière: dépose-repose, lubrification du rotor, fermeture et étanchéité... mais je suis bien d'accord avec vous: le jeu n'en valait pas la chandelle, économiquement parlant.
Je pense qu'à l'avenir je changerai le mouvement pour un ETA 2824 ainsi que le cadran et les aiguilles.
