| Problème Oris et remontoir | |
+4Nico1293 Vincent 78 Yann Riquier xere 8 participants |
Vincent 78 Nouveau
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 10/01/2021
| Sujet: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 11:34 | |
J'ai une Oris Big Crown timer que je mets sur un remontoir quand je ne la porte pas. Hier, j'ai modifié le TPD de 1250 à 650. Depuis 7h23 m'a montre est à l'arrêt alors même qu'elle est sur le remontoir. Quel est le souci ? J'ai remis à 1250 mais elle ne redémarre pas. Est ce que cela vous est déjà arrivé ? C'est réparable ? Merci pour vos réponses. |
xere Membre très actif
Nombre de messages : 171 Date d'inscription : 04/07/2014
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 11:44 | |
| Tout est réparable, il ne s'agit que d'une question de compétences et de prix.
Sinon tu as essayé de la remonter à la main? |
Yann Riquier Passionné de référence
Nombre de messages : 3001 Age : 28 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 24/03/2017
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 12:15 | |
| Déjà remonte la manuellement via sa couronne et pis ensuite tu la met sur ton watchwinder avec un TPD de 1250...
L'utilité du remontage automatique ne sert surtout qu'à maintenir la réserve de marche au maximum.. |
Vincent 78 Nouveau
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 14:42 | |
| Ça marche , ouf !! |
Nico1293 Animateur
Nombre de messages : 1196 Age : 32 Localisation : Paris Date d'inscription : 24/03/2019
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 17:21 | |
| Au passage, un remontoir va user beaucoup + rapidement les mécanismes de tes montres (logique, elles tournent en permanence) Peut-être le sais-tu déjà mais je préfère te le signaler, au cas où... |
Tass2909 Membre référent
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 17:25 | |
| Il reste plus qu’à remettre au remontoir. Si elle s’arrête encore, le système remontage automatique est HS. Voilà les conséquences indirectes d’un remontoir |
Ribellu d'Aiacciu Membre super actif
Nombre de messages : 470 Age : 48 Localisation : Ajaccio Date d'inscription : 12/01/2021
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 17:33 | |
| En parlant de remontoir, j'ai vendu le mien il y a quelques temps pour en acheter un avec deux remontoirs ayant chacun deux pour montres mais de dernier étant défectueux, je l'ai renvoyé et n'en ai à ce jour pas encore racheter un autre. Du coup, je me demandais si vous m'en recommandez l'utilité et si oui si vous en auriez un à me conseillez svp, sachant que j'en voudrais un qui fonctionne sur pile, qui soit silencieux et dans lequel je peux placé au moins 4 montres. |
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 17:41 | |
| C’est utile pour moi si: -Pas de remontage manuel -beaucoup de complications à régler -pas de réglage rapide
Dans le cas ici, on a une montre automatique avec un remontage manuel et réglage rapide date et jour. Ca prend 5 min à remonter et à régler. Si tu n’as pas 5 min, il faudrait peut-être changer par du quartz par exemple. |
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 20/3/2022, 19:04 | |
| Tu n'as pas tord et c'est d'ailleurs la réflexion que je me suis faite après avoir renvoyé le remontoir défectueux. |
Benoit85 Nouveau
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 24/10/2021
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 22/3/2022, 20:11 | |
| Je me posais une question @tass2909 Regler une montre complement a l'arret, faire sauter la date manuellement, ca n'abimerait pas plus le remontoir que si elle tourne sur le remontoir ? apres tout sur le poignet elle est en mouvement tout le temps aussi ! Je me tate a me prendre un remontoir, je lis tout et son contraire |
Vincent 78 Nouveau
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 19/4/2022, 20:42 | |
| - Tass2909 a écrit:
- C’est utile pour moi si:
Dans le cas ici, on a une montre automatique avec un remontage manuel et réglage rapide date et jour. Ca prend 5 min à remonter et à régler. Si tu n’as pas 5 min, il faudrait peut-être changer par du quartz par exemple. Oups, cette montre était un cadeau et je ne savais pas que cette montre Oris pouvait être remontée manuellement ! Je l'ai appris il y a 10 jours en recevant ma Breitling, 1er de cordée par le conseiller ! Donc, je "tourne" une dizaine de fois et la montre repart a priori !! |
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 19/4/2022, 21:11 | |
| 30 ou 40 tours de couronne pour une automatique à l'arrêt de façon à ce qu'elle fonctionne bien de suite.
ensuite si portée plus de remontage manuel.
Isosta |
Vincent 78 Nouveau
| Sujet: Re: Problème Oris et remontoir 26/4/2022, 20:15 | |
| Du coup, si la montre "tourne" car mise régulièrement, je ne la remonte pas ? Ce matin, à l'arrêt, au bout de 3 tours, ma Oris est reparti mais j'ai fait 10 tours .. Merci pour vos conseils !! |
