Chappaz Membre super actif
Nombre de messages : 454 Age : 71 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Comment redresser ressort de barillet ? Jeu 23 Juin - 3:12 | |
| Bonjour, Sur ce gousset OMEGA de 1910-1915, le ressort de barillet est plié (Voir photo jointe). Auriez vous connaissance d'une technique permettant de redresser ce ressort sans le casser ? Merci d'avance. |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 575 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 11/05/2022
| Sujet: Re: Comment redresser ressort de barillet ? Jeu 23 Juin - 19:13 | |
A mon avis il y a déjà amorce de rupture et le ressort va casser de toutes façons, avec le risque de coucher ou de casser des dents si cela se produit lorsque qu'il est armé à fond.
Pour le redresser, il suffit simplement de le sortir du barillet.
Mais la seule solution viable est de le remplacer.
| Sujet: Re: Comment redresser ressort de barillet ? Jeu 23 Juin - 20:42 | |
| Torzio,
Vous avez vu juste ! Le ressort a cassé mais sans faire de dégâts. Par contre, existe t'il un site spécialisé afin d'acheter ce type de ressort ancien ? Vers 1910..Je connais son épaisseur, sa largeur et le diamètre interne du barillet. |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 776 Localisation : France Date d'inscription : 06/07/2016
| Sujet: Re: Comment redresser ressort de barillet ? Jeu 23 Juin - 22:15 | |
| Bonjour
Il y en a plein, on trouve en tapant ressort montre sur ebay par exemple. Sinon des fournituristes comme www.kalyanediffusion89.com sur le net
Attention, beaucoup de fournituristes ne connaissent que les ressorts à bride coulissante. Ici c'est un ressort traditionnel qui accroche au barillet. Mais de cette taille, le doute devrait être dissipé.
Bien graisser avant de placer le ressort.
Cadrature |
| Sujet: Re: Comment redresser ressort de barillet ? Ven 24 Juin - 2:58 | |
| - Cadrature a écrit:
- Bonjour
Cadrature Merci pour ces infos Cadrature. Je vais essayer de trouver un ressort comme le mien soit : Epaisseur 0,20 mm, largeur 2,00mm, diamètre du barillet de 14,5 mm et le bout extérieur semi-circulaire. |
| Sujet: Re: Comment redresser ressort de barillet ? Ven 24 Juin - 3:02 | |
| Merci Cadrature,
Je vais essayer de trouver ce ressort spirale sachant que ses caractéristiques sont : Epaisseur 0,20 mm, largeur 2,00mm, diamètre du barillet de 14,5 mm et le bout extérieur semi-circulaire. |
