 Comment remettre un ressort dans le barillet?
5 participants
mario22400
Nombre de messages : 126
Comment remettre un ressort dans le barillet? Empty
MessageSujet: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyJeu 8 Juil 2010 - 18:28
bonjour à tous,
tout et dans le titre Smile
Comment remettre un ressort dans le barillet? J7ceqqlto9qwk8u6yx-poljot16_main_spring
merci Wink
Nombre de messages : 4856
MessageSujet: Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyJeu 8 Juil 2010 - 18:48
Avec une estrapade. What the fuck ?!?
Bernard
Nombre de messages : 3416
MessageSujet: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyJeu 8 Juil 2010 - 20:25
Salut ,
Si tu n'as pas d'estrapade....
Un petit truc .....
Ce n'est pas la panacée ...mais enfin.... :
Tu mets ton arbre de barillet dans ta ruche...
Tu serres "suffisamment" !!! la partie qui pivote dans le pont de barillet dans un "roule-goupille" (mandrin avec une morille..)
Tu présentes et accroches le coquillon de ton ressort sur ton arbre ,
Tu maintiens (main gauche) ressort et ruche ? ( c'est presque instinctif ! )
Tu fais tourner ton mandrin dans le sens du remontage ...."of-course" clown , clown , ton ressort ,
guidé par ton index gauche s'enroule alors dans ta ruche...
Inconvenients : le ressort peut légèrement se déformer dans le plan.... , il peut aussi "marquer" la ruche....
Les mors du mandrin peuvent aussi laisser des "traces" sur l'arbre de barillet....
Personnellement j'utilisais des estrapades ...
Je ne me souviens plus si c'était applicable à de très petits barillets ...??
A+
bernard
luciole
luciole
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyJeu 8 Juil 2010 - 21:12
MessageSujet: Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyJeu 8 Juil 2010 - 22:04
l'estrapade, j'ai toujours galéré avec ça, personnellement je fais ça à la main, bien identifier le sens d'enroulage (avant de le sortir du barillet c'est mieux clown ) et tu le rentre, spire par spire, depuis l'extérieur, il se plaque automatiquement sur les bords.
le ressort qui se déforme dans le plan, j'y crois pas trop, au bout de 2-3 tours il reviens tout seul dans son plan, d'ailleurs quand on le sort, on est bien obligé de le sortir de son plan, enfin je vois pas comment on peut faire autrement à moins d'y aller comme un goret je vois pas.
mario22400
MessageSujet: Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyVen 9 Juil 2010 - 10:51
Merci les gars le ressort a retrouvé sa place Wink
Rako
Rako
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: Comment remettre un ressort dans le barillet?   Comment remettre un ressort dans le barillet? EmptyVen 9 Juil 2010 - 21:43
Pareil !!! Mr. Green
Jusqu'au jour ou j'ai compris que mes vieilles estrapades étaient peu-être usées Mr. Green
» Comment remettre un ressort de barillet?
» ressort de barillet
» Percer un oeil dans un ressort de barillet
» cherche ressort de barillet/barillet +doc eta 1259
» Est-ce le bon ressort de barillet ?
