 citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres
2 participants
alexd31
Nombre de messages : 17
citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres Empty
MessageSujet: citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres   citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres EmptySam 4 Mar - 12:02
Salut à tous, suite à un premier topic sur le changement d'accumulateur, celui ci a été commandé et remplacé et là hourra la montre repart mais joie de courte durée, seule l'aiguille des secondes tourne ???
Les minutes et les heures restent figées, la montre est bien exposée au soleil.
Je suis perdu sur le sujet, une âme charitable qui aurait une idée ?
C'est vraiment surprenant que les secondes tournent (ont donc de l'énergie) et pas les autres aiguilles. Il y a peut être une manip à faire mais mystère...
A vos bons coeurs ^^
Philippe-ch
Philippe-ch
Nombre de messages : 1382
MessageSujet: Re: citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres   citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres EmptySam 4 Mar - 17:10
Cette montre est donc un chronographe, tu mentionne l'aiguille des secondes, laquelle? La seconde du petit sous compteur ou celle au centre qui correspond à la fonction chronomètre?
Ceci dit, un mouvement quartz chronographe peut avoir plusieurs "moteurs" séparés, il est donc possible qu'une fonction soit ok et une autre non.
En tout les cas, relis le manuel et contrôle toute les fonctions.
Manuel à localiser ici: https://www.citizenwatch-global.com/support/guide/manual_f.html
alexd31
MessageSujet: Re: citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres   citizen eco drive, aiguille des secondes qui tourne mais pas les autres EmptySam 4 Mar - 17:29
topic clos après plusieurs essais un décalage de quelques micro millimètre et elle a repris vie c'est tout de même assez délicat comme source d'énergie ^^.
» Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!!
» aiguille des heures ne tourne pas
» Une aiguille de secondes, ça se redresse ?
» Resserrage canon aiguille d'un chrono (Seiko 6138B)
» help!!! aiguille des secondes en vadrouille
