| Conseils pour un novice svp :) | |
Menelas Nouveau
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 15/01/2024
| Sujet: Conseils pour un novice svp :) Lun 15 Jan 2024 - 22:26 | |
| Bonjour à tous, Je me suis lancé dans la remise en état d'une ancienne pendule avec du regule que j'ai récupéré dans ma famille. Enfant j'ai toujours été fasciné par une comtoise qui trônait chez mes grands parents, c’était l'occasion de me lancer (surtout quand j'ai vu que le mécanisme avait été remplacé par un truc à pile à pas cher....)... le drame! Bref, j'ai retrouvé un mécanisme que je souhaite installer dans cette pendule. Ce mécanisme (type mouvement de paris) est assez oxydé (et pas lubrifié mais aspergé au WD40 - pas par moi, promis! ). Je souhaitais essayer de la démonter pour nettoyer/lubrifier mais démonter c'est facile, remonter plus délicat ! Je n'ai pas été au bout du démontage, en préférant demander conseil au préalable. Je m'en suis arreté aux aiguilles, le cadran et le marteau derrière avec la partie qui tient le balancier dont je n'ai pas le nom de suite J'ai lu que certains utilisaient des bains pour le nettoyage. Ma question est peut-être saugrenue (désolé d'avance).... mais mettez vous TOUT le mécanisme dans le bain? ou toutes les pièces démontées? Si vous avez des conseils, n'hésitez pas Merci d'avance |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 776 Localisation : France Date d'inscription : 07/07/2016
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Lun 15 Jan 2024 - 23:24 | |
| Pourquoi, c'est pas mignon un mouvement électrique dans une comptoise ?
Je me lance, mais je suis amateur. Il est indispensable de démonter le tout pour bien nettoyer et inspecter l'ensemble. La potitique de la souris verte n'est pas très horlogère.
Avant: - Bien inspecter chaque composant et détecter les éventuels défauts avant de démonter - Désarmer les ressort (très important !)
Pendant le démontage: - Prendre des photos qui vont permettre de bien remettre les pièces ensuite. Avec de l'habitude on n'a plus besoin de ça sur un mouvement de Paris, mais les premiers temps on trouve qu'il y a bien beaucoup de pièces.
Remontage: - Il faut mettre tous les mobiles en place sur la grande platine (celle coté cadran) et présenter l'autre platine en la mettant dans les 4 colonnes. En commençant par les plus grands mobiles et en finisant par les plus petits, on réussit à refermer le tout. - Bien faire attention aux réglages de l'échappement et au calage de la sonnerie. Et ce n'est pas si facile ! - Bien graisser et huiler dans les règles de l'art (ce n'est pas une machine à vapeur) - Mettre des nouvelles goupilles que l'on confectionne très facilement en limant un clou dans un roule goupille.
Les bains (avec US et/ou frotter avec une brosse à dents): Pour faire briller le laiton un peu noirci - Acqueux (avec de la flotte): eau+amoniac+acide oxalique+savon noir. Bien chaud (ça pue)
Pour dérouiller (si oxydation très superficielle) - Laisser tremper dans l'huile 24 heures et ensuite poncer et polir
Pour bien décrasser les huiles séchées sur l'acier - Essence C Si ça résiste, tenter au white spirit (mais tremper ensuite dans l'essence C)
Attention, si vous démontez les ressorts (ce qui est préférable pour bien les nettoyer, puis les graisser correctement), il faut absolument une estrapade. Une estrapade coute cher, mais il existe des solutions de bricolo ou de brocante. S'il y a des trous ovales, il faudra réparer, et ça demande encore des outils et un savoir faire.
Et encore attention de bien désarmer les ressorts, le risque de blessure est important si on ne fait pas ça.
Pour le reste, il faut se plonger dans les bouquins avant de démonter quoi que ce soit
Cadrature |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1446 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Mar 16 Jan 2024 - 10:15 | |
| Site interessant sur des mouvements de paris http://lemouvementdeparis.e-monsite.com/pages/presentation.html |
Menelas Nouveau
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Ven 26 Jan 2024 - 17:53 | |
| Hello, Je me suis lancé! Démontage, nettoyage et lubrification effectués Par contre, la pendule ne part pas comme je l'espérais. Si j'enlève le pont d'ancre, le mécanisme se lance, la roue d'echappement tourne correctement. Si je le remet, la roue d'echappement (avec ou sans le balancier, avec ou sans élan... :/) Si je force un peu sur la roue de centre, le mecanisme fonctionne... Une suggestion svp? Merci d'avance |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6806 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Ven 26 Jan 2024 - 18:14 | |
| - Menelas a écrit:
- Hello,
Je me suis lancé!
Une suggestion svp?
Merci d'avance Jeu sur la roue de temps (grande moyenne) coté pignon. Tu as vérifié le jeu de l’ensemble du rouage ? ainsi que les pivots ? Sinon rectification, polissage et bouchonnage. |
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Ven 26 Jan 2024 - 20:40 | |
| A tu une photo du mouvement? |
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Conseils pour un novice svp :) Ven 26 Jan 2024 - 20:59 | |
| He ben oui, c'est la partie la plus difficile. il faudrait inspecter l'échappement dans son ensemble et toucher éventuellement aux réglages. Voyez les ouvrages qui en parlent, ça ne s'invente pas, et il y a beaucoup de points où ça peut jouer.
Cadrature |
