 Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87
3 participants
gdelpu
Nombre de messages : 4
Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87 Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87   Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87 EmptyMar 23 Avr 2024 - 11:25
Je travaille sur la restauration d'un Junghans des années 1960 dotée d'un calibre J87/10, le calibre fonctionnait mais avait une dérive énorme et une amplitude très faible. Après démontage et Nettoyage, je me retrouve confronté à un problème que je ne comprends pas. Lorsque je remonte le balancier et que je sert la vis du coq, le balancier ne peut plus bouger, j'ai nettoyé les absorbeurs choc, lorsque j'en démonte un, le balancier repart, idem si je dessert la vis du coq. Je comprend donc que les pivots du balancier sont en pression entre les 2 rubis externes, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Bien sûr, je n'ai pas essayer de resserer la vis du coq avnt le démontage, donc je ne sais pas si elle était complétement serrée ou pas ...
Est-ce quelque chose de courant? si oui, comment régler l'écratement des 2 modules antichoc?
Merci d'avance.
Saturne
Saturne
Nombre de messages : 2017
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87   Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87 EmptyMar 23 Avr 2024 - 14:10
Problème assez courant.
Premièrement, vérifier que les antichocs coq et platine n'ont pas été intervertis (il sont souvent différents et une inversion peut provoquer le problème mentionne).
Si ça n'est pas le cas, il faut redonner de l'ébat. Soit en réglant un des antichocs à la potence, soit en raccourcissant un des pivots au tour à pivoter, soit en faussant le coq vers le haut.
Nombre de messages : 6820
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87   Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87 EmptyMar 23 Avr 2024 - 14:57
Pas mieux monsieur Saturne, je ne sais pas si sur ce genre de calibre il y avait parfois une cale (laiton, cuivre) sous le pont comme parfois sur certain calibre.
gdelpu
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87   Besoin d'aide pour résoudre un problème système anti-choc Junghans J87 EmptyMar 23 Avr 2024 - 15:31
 Un grand merci à toi Saturne, effectivement j'avais interverti les deux ... une nouvelle pierre posée sur mon chemin de l'apprentissage de l'horlogerie.
» Lubrification d'un contre pivot sans anti-choc.
» Choix compliqué besoin d'aide
» choix yema superman?
» Question: A quoi sert l'anti choc??
» Probleme sur saphir anti reflet, demande d'infos...
