| Comment bien jongler avec plusieurs montres ? | |
+97750 manhatan Bob le bricoleur olf ad06 thomasm tachent The Life cyph3r 13 participants |
cyph3r Membre super actif
Nombre de messages : 465 Date d'inscription : 07/03/2007
| Sujet: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 18:55 | |
| Je me pose une question, depuis peu j'ai 2 montres et bien entendu je porte la nouvelle bien plus souvent que l'autre. Le plus souvent lorsque je remet la seconde, elle a dépassé sa réserve de marche, je la règle donc de nouveau à la bonne heure mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour savoir si elle s'est arrêté pendant l'intervalle où il ne faut justement pas faire de réglage. Avez vous un truc pour remédier à ce problème (hormis le watch winder) ?
Dois je tout simplement tirer la couronne pour l'arrêter moi même lorsque je l'enlève? |
The Life Nouveau
Nombre de messages : 46 Age : 73 Localisation : Provence Date d'inscription : 03/01/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:02 | |
| C'est l'intervalle pendant lequel la montre change de "jour" et o cela peut lui nuire mais bon je ne suis pas qu'un néophyte, d'autres forumeurs pourront mieux te l'expliquer que moi ... |
tachent Membre super actif
Nombre de messages : 374 Age : 51 Localisation : Tout près du Chaudron Date d'inscription : 08/09/2007
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:03 | |
Nombre de messages : 3920 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/04/2007
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:11 | |
The Life Nouveau
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:12 | |
| Merci Je ne vais plus rien oser toucher... avant d'en savoir plus je surveille |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:22 | |
| Moi, sur une Sinn, c'est marqué avec un gros WARNING entre 21 et 3am En gros, on sait pas alors.. |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:23 | |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:25 | |
| - tachent a écrit:
- cyph3r a écrit:
- thomasm a écrit:
- tachent a écrit:
- The Life a écrit:
- C'est quoi "l'intervalle où il ne faut pas faire de réglage" ?
Lors du changement de date , à savoir ce fameux intervalle 20h00 02h00 , le mécanisme d' entrainement du calendrier risque de s' endommager! Sans être pointilleux, en plus j'ai aucun conseil à donner (!!!), j'ai plus entendu parler et lu 21h-3h00. Pour ma seamaster c'est indiqué entre 20h et 2h du matin, matin je crois savoir que c'est variable en fonction de la montre mais j'ai lu je ne sais plus où que lorsque l'on ne sait pas, l'intervalle déconseillé par "défaut" c'est entre 18h et 4h du matin. Par contre ce que j'ignore c'est si cet intervalle n'est applicable qu'aux montres possédant la fonction calendrier où à toutes les montres ...
The Life: faut regarder dans le manuel de ta montre De manière plus générale:http://www.hautehorlogerie.org/fr/encyclopedie/conseils-experts/bonne-utilisation-montre/reglage.html OUPS!!!!! Comme ceci c' est plus facile: Source www.HauteHorlogerie.org Le réglage Attention cette opération se fait montre en main et non au poignet (voir point usure couronne). Réglage de l’heure : Dévisser la couronne (si couronne vissée) Tirer la couronne à son dernier cran Faire tourner délicatement les aiguilles jusqu’à l’heure souhaitée Repousser la couronne et la revisser (si couronne vissée) Le changement d’heure peut se faire à tout moment. Réglage de la date : mêmes précautions que pour la mise à l’heure. Soit en faisant tourner les aiguilles comme pour la mise à l’heure. Soit par "changement rapide" : Tirer la couronne à son 1er cran (en général) Faire tourner délicatement dans le sens horaire jusqu’à la date souhaitée. Si celle-ci est dépassée, refaire un tour complet, car un retour en arrière est généralement impossible. Il est conseillé de se positionner sur la date précédente (1 jour avant) et de finir le réglage en faisant tourner les aiguilles. Le changement de date implique l’action de plusieurs rouages, il ne doit pas se faire avec la fonction "changement rapide" entre 22h et 2 heures du matin (moment de déclenchement automatique du mécanisme). Sur les montres à calendrier perpétuel, le changement de date est beaucoup plus complexe (voir dossier complication). |
The Life Nouveau
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:28 | |
The Life Nouveau
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:34 | |
ad06 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1426 Localisation : PACA Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 19:48 | |
| - cyph3r a écrit:
- Je me pose une question, depuis peu j'ai 2 montres et bien entendu je porte la nouvelle bien plus souvent que l'autre. Le plus souvent lorsque je remet la seconde, elle a dépassé sa réserve de marche, je la règle donc de nouveau à la bonne heure mais le problème c'est que je ne sais pas comment faire pour savoir si elle s'est arrêté pendant l'intervalle où il ne faut justement pas faire de réglage.
Dois je tout simplement tirer la couronne pour l'arrêter moi même lorsque je l'enlève? Tu peut opter pour un remontoir !!! Il y en a des très sympa!! |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 21:38 | |
Dois je tout simplement tirer la couronne pour l'arrêter moi même lorsque je l'enlève? Tu peut opter pour un remontoir !!! Il y en a des très sympa!! Comme je le disais dans mon message initial, je cherche une solution immédiate, je suis entrain de réfléchir à un watch winder mais je ne suis pas encore décidé et dans cet intervalle j'aimerais avoir une alternative ... |
olf Membre Actif
Nombre de messages : 52 Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 22:10 | |
| Je viens de parcourir la doc de ma GMT II et rien au sujet de la remise à l'heure.
Mais si je comprends bien toutes vos explications, si ma montre m'indique qu'elle s'est arrêtés entre 20h et 2h ou 8h et 14h car si je ne l'ai pas portée depuis longtemps je ne peux pas savoir...
Dans ces conditions, il me faut remonter la mettre mecaniquement ou manuellement jusqu a un slot correct afin de la remettre à l'heure.... Est ce que j'ai bien tout compris ??? |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 22:36 | |
| - olf a écrit:
- Je viens de parcourir la doc de ma GMT II et rien au sujet de la remise à l'heure.
Dans ces conditions, il me faut remonter la mettre mecaniquement ou manuellement jusqu a un slot correct afin de la remettre à l'heure.... Est ce que j'ai bien tout compris ??? Il semblerait en effet mais je dois dire que c'est la première fois que j'entends qu'il est possible de le faire manuellement sans l'abîmer, enfin disons que sur le manuel de mon Omega, rien n'est spécifié ... J'attends que quelqu'un le confirme ... |
Bob le bricoleur Passionné absolu
Nombre de messages : 2522 Age : 49 Localisation : au Nord de Paris Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Sam 22 Mar 2008 - 22:45 | |
Dans ces conditions, il me faut remonter la mettre mecaniquement ou manuellement jusqu a un slot correct afin de la remettre à l'heure.... Est ce que j'ai bien tout compris ??? Pas de souci sur la GMT, car pas de correction de date rapide. |
manhatan Passionné absolu
Nombre de messages : 2517 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 0:42 | |
| Moi aussi j'ai 2 montres et effectivement c'est un peu problématique de savoir si la montre s'arrête à 12h ou minuit. En fait généralement je porte ma montre automatique la journée et je l'enleve vers 20h et du coup elle s'arrete le lendemain dans l'après-midi si je la touche pas ce qui me permet de savoir qu'elle s'est arrétée avant minuit. Maintenant c'est une question d'habitude et dans mon cas, il suffit de s'organiser. Un watch winder est une belle solution pour ne plus avoir à s'occuper du réglage de ses montres mais perso j'aime bien régler le matin celle que je vais porter, ça me permet de la réveiller tout en douceur. |
7750 Membre Actif
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 0:59 | |
| Comment bien jongler avec plusieurs montres???
Perso je commencerais par m'entraîner avec des balles en mousse!!! |
WatchAddicted Animateur
Nombre de messages : 1071 Localisation : Quelque part entre la méditerranée et le cercle polaire Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 1:17 | |
| - 7750 a écrit:
- Comment bien jongler avec plusieurs montres???
Perso je commencerais par m'entraîner avec des balles en mousse!!! +1 La solution est là!! Et ça fait watchwinder en plus |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 2:08 | |
| - manhatan a écrit:
- Moi aussi j'ai 2 montres et effectivement c'est un peu problématique de savoir si la montre s'arrête à 12h ou minuit. En fait généralement je porte ma montre automatique la journée et je l'enleve vers 20h et du coup elle s'arrete le lendemain dans l'après-midi si je la touche pas ce qui me permet de savoir qu'elle s'est arrétée avant minuit.
Maintenant c'est une question d'habitude et dans mon cas, il suffit de s'organiser. Un watch winder est une belle solution pour ne plus avoir à s'occuper du réglage de ses montres mais perso j'aime bien régler le matin celle que je vais porter, ça me permet de la réveiller tout en douceur. Mais à priori ce n'est que le changement de date rapide qui peut être néfaste pour la montre et pas le changement d'heure. J'attends tjrs confirmation ... |
GMT Puits de connaissances
Nombre de messages : 4805 Age : 51 Localisation : Mont-Blanc Date d'inscription : 28/08/2007
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 7:16 | |
| J'ai pas tout compris à vos échanges, mais voilà comment je procède: - je mets l'heure à 6h30 - puis je régle la date sur D-1 (le 19 si on est le 20) - puis je tourne les aiguilles jusqu'au nouveau changement de date comme cela je sais si c'est midi ou minuit et je règle l'heure Voilà, j'espère avoir répondu à la question. |
| Sujet: Re: Comment bien jongler avec plusieurs montres ? Dim 23 Mar 2008 - 8:32 | |
| - cyph3r a écrit:
Maintenant c'est une question d'habitude et dans mon cas, il suffit de s'organiser. Un watch winder est une belle solution pour ne plus avoir à s'occuper du réglage de ses montres mais perso j'aime bien régler le matin celle que je vais porter, ça me permet de la réveiller tout en douceur. Mais à priori ce n'est que le changement de date rapide qui peut être néfaste pour la montre et pas le changement d'heure. J'attends tjrs confirmation ... C'est bien la correction rapide de la date (ou du jour, du mois éventuellement) qui pose problème dans le cas que tu décris. Aucun souci pour la mise à l'heure. |
