Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage
+2
le justicier
LUTEC'S
6 participants
Auteur
Message
LUTEC'S Pilier du forum
Sujet: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Jeu 1 Mai - 14:31
Bonjour à tous ; j'ai acheté un gousset dont le ressort de remontage est bloqué en position remontée.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment le désarmer dans les règles de l'art sans tout f..... en l'air ?
J'ai bien l'impression qu'il faut coincer avec l'ongle (par exemple) les dentures d'entraînement du boîtier, mais pour le haut, je ne sais pas ce qu'il faut démonter, ou ne pas démonter, bloquer ou pas bloquer ...
Merci de votre aide !
Lutec's
le justicier Membre Hyper actif
Nombre de messages : 731 Date d'inscription : 04/09/2007
Sujet: Re: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Jeu 1 Mai - 14:44
Sans photo ça va être un peu dur de t'expliquer.
Le Justicier
Sujet: Re: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Jeu 1 Mai - 14:55
C'est pas très compliqué : tu maintiens la couronne dans le sens du remontage en essayant si possible de dégager légèrement le cliquet qui retient le rochet (la grande roue visible située au dessus du pont de barillet), tu soulèves ce cliquet (tu peux forçer un peu si tu ne parviens pas à le dégager mais en douceur) tout en maintenant fermement la couronne et une fois dégagé, tu le maintiens levé (à l'aide d'une brucelle ou d'un cure dent, n'importe quoi de relativement fin et qui ne soit pas susceptible d'abimer le rochet si dérapage) et tu déserres légèrement les doigts qui maintiennent la couronne afin de détendre le ressort...ne lâche pas la pression...en douceur
Nombre de messages : 3920 Localisation : Paris Date d'inscription : 30/04/2007
Sujet: Re: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Jeu 1 Mai - 15:23
Sujet: Re: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Ven 2 Mai - 2:27
Merci pour les explications ! J'ai compris le principe du dégagement du rochet ! Lutec's
Sujet: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Ven 2 Mai - 10:06
Bonjour , Comme le dit si bien "Chronofolie...."Tout est dans le doigté" !!
Boogie Membre référent
Nombre de messages : 6611 Age : 62 Localisation : Suisse Date d'inscription : 17/11/2006
Sujet: Re: Question sur ... le DESARMEMENT du ressort de remontage Ven 2 Mai - 14:44
Et surtout, dis-toi bien que c'est plus corsé avec une pendule !!!! sacrés ressorts, dans les pendule,s faut des pognes de marins
