 Démontage presque complet... help
5 participants
PeterPan
PeterPan
Nombre de messages : 347
Démontage presque complet... help Empty
MessageSujet: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyDim 10 Aoû - 8:52
Bonsoir à tous,
Désireux de progresser un peu sur la voie de l'amateurisme tictaquesque, j'ai pris mon courage à deux mains et le post de Loupe didactique plus quelques compléments d'info pour m'attaquer à une vieille montre de mon tiroir.
J'ai presque tout démonté sans encombre (ce qui est déjà une très grande satisfaction) mais me reste ce qui doit être sauf erreur la chaussée et la roue de centre... Le calibre est marqué D33 (Derby 33 ? je n'ai pas trouvé de référence sur le web).
Le tout semble solidaire... une sommité pourrait-elle m'éclairer sur comment cela se démonte (si ça se démonte) ?
Quelqu'un a t'il des infos sur ce calibre syouplait.
Merci par avance !!
Démontage presque complet... help P1010813
Démontage presque complet... help P1010811
Démontage presque complet... help P1010812
Suliac
Suliac
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyDim 10 Aoû - 10:59
Ça ne fait pas avancer le problème mais j'ai rencontré le même "problème" en démontant une montre de brocante l'autre jour, et c'est un problème récurrent avec les réveils (JAZ ou Bayard notamment).
Ce que j'ai fait: j'ai mis à tremper la platine avec cette roue que je n'ai pas réussi à démonter, et j'ai nettoyé le tout au maximum.
steyr
Nombre de messages : 5738
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyDim 10 Aoû - 23:18
Oui, oui, ça se démonte, plus ou moins facilement si la dernière personne à l'avoir remontée a, par exemple, oublié de graisser le fond du pinion...
En fait, le pinion côté cadran s'arrache. Il est pincé sur l'arbre. Fais une petite recherche car nous en avons déjà parlé.
Christian.
Nombre de messages : 7932
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyDim 10 Aoû - 23:48
salut, pour rebondir sur Christian, à partir de ta dernière photo : tu peux appuyer sur le mouvement sur le support avec deux doigts d'une main et de l'autre retirer la chaussée en la tirant perpendiculairement vers le haut -sans tordre de droite à gauche- avec une pince sans trop serrer pour ne pas la déformer ou mieux un porte outil bien serré. Elle est fixée à force, elle devrait venir.
a+
xaipe
ximun
ximun
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyDim 10 Aoû - 23:57
En gros faut bourriner quoi... Mr.Red
steyr
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyLun 11 Aoû - 0:44
Bah, oui, du travail horloger, quoi !
Christian
PeterPan
PeterPan
MessageSujet: Re: Démontage presque complet... help   Démontage presque complet... help EmptyLun 11 Aoû - 0:57
Victoire bravohap
merci à vous j'ai réussi (sans trop bourriner) grâce à vos lumières.
Grand merci
Concernant le mouvement, personne n'a d'info (D33 cf poinçon côté cadran) ?? D pour Derby selon les ref de poinçon du forum (beaucoup d'infos sportives sur le web avec ce nom mais alors les mouvements ...)
» Premier Montage/démontage.... presque réussi !
» submariner presque comme la vraie...presque
» Nettoyage complet
» Nettoyage à la main
» Mouvement complet?
