Rebonjour,
j'ai donc effectué ma commande chez Julian K.
La montre a mis moins d'une semaine à parvenir chez moi.
Vu la piètre qualité de mon appareil photo, je ne peux fournir d'images...
Il s'agit donc d'une Strela en langue russe. Rien à redire sur la qualité et le réglage, (deux secondes de décalage en quatre jours), mais le chrono manque de fiabilité. Il arrive parfois que l'aiguille rate le départ ou reste bloqué... Pas tres fiable donc... Elle réclame d'être vigilant pour ne pas avoir un timing incohérent.
A part ça, j'en suis très heureux. La mécanique réclame beaucoup de précaution pour éviter des désagréments. Ne pas remonter sa montre au delà de la résistance au risque de se retrouver avec un décalage de quinze secondes ?! permanent, ne pas réinitialiser son chrono avant de l'avoir stoppé. ( Ce qui me fait peur si je me rate avec cette trotteuse qui parfois reste arrétée.)
Et en effet, une légère manipulation lors du réglage de l'heure permet de maintenir la trotteuse des secondes pour la recaler.
