Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 17/06/2009
Sujet: Question technique sur mise à l'heure Sam 17 Avr - 20:52
Bonjour , Sur certains gousset , la mise à l'heure se fait en tirant la couronne ( comme sur les montres modernes) , sur d'autres , il faut appuyer sur un petit poussoir et tourner la couronne. Est-ce la période de fabrication caractérise cette différence ?
Merci d'avance pour vos lumieres.
Sujet: Re: Question technique sur mise à l'heure Sam 17 Avr - 21:08
En effet la "piece de pousse" si je me souviens de mes cours était utilisée plus anciennement au principe de la couronne tirée.
Une histoire de tirette et de bascule permettant de déplacer le pignon coulant pour être soit en mode mise à l'heure soit en mode remontage
Je crois que le pignon coulant est apparu avec la denture Breguet (qui permet de n'engrener que dans un seul sens et tourne dans le vide si on tourne à l'envers).
Dès lors que tu tire la couronne, la tirette prise dans l'encoche de la tige effectue une petite rotation, pousse la bascule qui entraine le pignon coulant pour le mettre en face des renvoi et engrener avec la roue de minuterie pour la mise à l'heure.
Sur les mouvements plus vieux, la bascule est actionnée par la "pièce de pousse" ou la "poussette" pour être en position mise à l'heure.
Sujet: Re: Question technique sur mise à l'heure Sam 17 Avr - 22:21
Et même que sur celle la, il faut appuyer sur la couronne pour la mise à l'heure.
