Nombre de messages : 456 Age : 71 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 31/03/2007
Sujet: Influence des températures sur la précision. Sam 12 Fév 2011, 17:40
Bonjour aux amoureux du TIC-TAC,
Quand la chaleur augmente, les pièces mécaniques se dilatent et les huiles se fluidifient. La montre devrait accélérer . Est ce exact ?
Corrélativement, par grand froid la montre ralentit ? Est ce juste ?
LUTEC'S Pilier du forum
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Sam 12 Fév 2011, 18:18
Bonjour Chappaz ;
Tu as tout faux : Quand la température augmente, le balancier se dilate et son diamètre s'accroît, son moment d'inertie augmente donc et il oscille plus lentement => la montre ralentit.
Si on augmente encore la température à l'aide d'un chalumeau (par exemple), elle s'arrête tout à fait !
Cordialement,
PS : le coup du chalumeau, il ne faut le faire que pour les montres en or, sinon on perd de l'argent et comme "time is money", si on perd de l'argent, c'est bien que la montre ralentissait au fur et à mesure que l'on chauffait !
CQFD
Chappaz Membre super actif
Sujet: OK Sam 12 Fév 2011, 18:21
Merci de l'info LUTEC'S
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5098 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Sam 12 Fév 2011, 18:33
Pour les pendules c'est le contraire puisque la longueur de l'élément oscillant augmente. Donc la période est plus grande. Ça retarde. Idem pour le balancier d'une montre dont le moment d'inertie augmente avec la température avec les mêmes conséquences sur la période
Quand il fait très froid les huiles sont tellement figées que la pendule s'arrête.
Sans parler de l'influence de la température sur la raideur du spiral, sur sa longueur ...
Hélas l'horlogerie n'est pas simple et les horlogers ont tout fait pour que ce genre de facteur intervienne le moins possible ( balanciers bimétalliques fendus + tout un tas de chose dont j'ignore même l'existence). Mais c'est un domaine passionnant.
Un petit aperçu du bouquin de Jendritzki sur le réglage, juste pour te donner envie:
PS: M... J'avais pas vu que LUTEC'S avait déjà répondu
Dugenou Membre très actif
Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 02/01/2011
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Sam 12 Fév 2011, 19:08
un peu d'humour, elle avance ou elle retarde?
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Jeu 17 Fév 2011, 23:38
... toujours un peu d'humour ; et celle-ci, elle avance ou elle retarde ?
Heureusement que c'est pas ma femme qui ouvre les paquets !
stephane28 Membre Hyper actif
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Ven 18 Fév 2011, 09:43
Merci pour l'extrait de Jendritzki. C'est d'une clarté formidable.
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Ven 18 Fév 2011, 12:11
le spiral se dilate, le balancier beaucoup moins.
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Dim 20 Fév 2011, 21:52
Il perd surtout de sa "raideur" ce qui diminue corrélativement le couple de rappel et augmente d'autant la période.
Mais il doit s'agir du spiral de l'adjudant du quai de Javel ... (je ne résiste pas à la refourguer aussi souvent que je le peux)
lithium Membre éminent.
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Dim 20 Fév 2011, 22:46
La montre est-elle suisse ? Dans le cas contraire il se peut qu'elle soit arrivée à pied par la Chine
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Lun 21 Fév 2011, 08:20
Zut ça dérape ...
Sujet: Effectivement, j'ai fait le même constat.... Lun 21 Fév 2011, 17:38
J'ai effectivement constaté sur une ancienne montre à Gousset de marque OMEGA ce qui suit :
La nuit, quand la température (dans la maison) est d'environ 18°, cette vieille montre à gousset accélère. La journée, quand la température (toujours dans la maison) est d'environ 20 °, cette vieille montre à gousset ralentit.
swisswatch Nouveau
Nombre de messages : 27 Age : 49 Localisation : bex vaud Date d'inscription : 07/10/2010
Sujet: Re: Influence des températures sur la précision. Lun 21 Fév 2011, 17:43
