 Zenith double raquette : quels avantages ?
ChP
Hypnos
7 participants
Nombre de messages : 6083
Zenith double raquette : quels avantages ? Empty
MessageSujet: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMar 14 Juin - 16:58
j'ai récemment mis la main sur une petite Zenith calibre 40T.
Elle a une "double raquette" (?). D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est une spécificité zenith.
A quoi sert cette particularité ? Est-ce que cela change quelque chose dans l'ajustage ?
merci
Zenith double raquette : quels avantages ? Ww_9k_11
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 4661
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMar 14 Juin - 17:49
C'est plus beau C'est encore plus beau. Je ne vois pas d'autres raisons mécaniques.
Le mouvement est vraiment sympa Fier 2
ChP
ChP
Nombre de messages : 2696
MessageSujet: ZENITH porte Piton MOBILE et raquette   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMar 14 Juin - 19:03
voici un élément de réponse
Zenith double raquette : quels avantages ? Porte_10
Zenith double raquette : quels avantages ? Raquet10
aMicalement
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMar 14 Juin - 23:40
L'ancêtre du piton mobile ? merci à Chp.
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMar 14 Juin - 23:46
aMicalement
Merci beaucoup !
En fait ça permet un réglage plus fin, me trompe-je ?
Je regrette pas mon achat, j'en ferai une petite revue quand j'aurai le temps, je vous dois bien ça.
Plus ça va, plus j'aime le vintage et en la matière Zenith nous gâte vraiment avec ces calibres. C'est parfois à se demander pourquoi on continue à acheter des montres contemporaines !
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 15 Juin - 4:41
Kerangaro a écrit:
.. C'est parfois à se demander pourquoi on continue à acheter des montres contemporaines ! ...
On n'est même pas obligé de commencer. A part du "neuf de stock" mais accusant au moins ses 40 bonnes années, je n'ai jamais acheté de neuf
Nombre de messages : 57505
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 10:54
Ce système de raquette à double flèche et non double raquette, vise à augmenter le frottement des flèches sur le coqueret et donc à rendre plus précis le réglage. Ce fut si efficace que les montres de concours en furent dotés. Le système fut mis au point par un chronométrier de Zenith répondant au nom de Charles Fleck.
Nombre de messages : 15097
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 11:40
N'y a t il pas aussi une question d'amplitude de reglage?
Quand l'une des fleches sort de graduation l'autre y est encore et permet toujours de se reperer.
J'ai quelque vintages dont la fleche sort des graduations, pas facile a regler du tout sans repere et dans le vide.
De meme, ca assure effectivement un freinage, quand l'une sort de la plage l'autre assure.
C'est multi avantage en fait.
Les graduations en "V" pouraient elle servir a guider la pointe de l'outil, avec un angle permettant une sorte de demultiplication et donc un reglage plus fin, dans des conditions obtimum?
Parce que tel que je trouve pas ca genial comme repere et puis d'habitude les reperes sont paralleles, en bout de fleche et non recouvert.
Vincent.
Dugenou
Dugenou
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 11:50
C'est dingue ça, moi j'aurai dit tout le contraire.
La pièce n'étant pas fermée, je pensais qu'a la moindre solictation elle s'ouvrait, permettant peut-être ainsi un plus faible déplacement que si on devait forcer...
Je dis ça, je dis rien, je n'y connais rien du tout.
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 11:54
Compris je crois. Ca marche comme un circlips. Quand on appuis de l'interieur la "fourche" se deforme et relache donc un peu sa prise autour de son axe de rotation, permettant une rotation plus facile. Des que l'effort s'arrete, la raquette se sert a nouveau et bloque le reglage en place. J'ai bon?
Ca permet d'avoir une raquette facile a bouger mais qui neanmoins assure un bon maintien de sa position des le reglage termine.
Pas c...! Chinois
Vincent.
Dugenou
Dugenou
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 11:58
Vincent.
C'est ce que j'aimerai savoir aussi, je le répète, je n'y connais rien.
carlgustav
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 13:54
Pas c...! Chinois
Vincent.
Entièrement d'accord ; les grosses corrections s'effectuent en poussant à l'extérieur du V formé par les queues de raquette; la résistance est conséquente, compte tenu de l'effet d'enroulement, fermeture, de la raquette, sur le coqueret. Résistance sans doute analogue à celle d'une raquette traditionnelle.
Alors qu'une poussée à l'intérieur du V, diminuant la pression par effet d'ouverture sur 180° du coqueret, doit pouvoir s'effectuer sans grande résistance, pour permettre des réglages fins.
Autre avantage ,ces 2 branches permettent l'accès au réglage de porte piton mobile
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyMer 3 Aoû - 15:15
Je ne sais pas si c'est l'effet de cette raquette spéciale, mais en tout cas ce calibre 40t a une précision diabolique et très régulière. Je suis vraiment seduit. Après avoir lu les documents fournis par zen, j'ai ajusté finement la double flèche. Résultat +2s. / jour... Depuis un mois ! Comme quoi, Au delà du célèbre calibre 135, ces petits calibres 40T semblent être d'excellents mouvements! ( il existe d'ailleurs un 40t chronomètre, je ne sais pas en quoi il diffère de la version classique)
carlgustav
MessageSujet: Re: Zenith double raquette : quels avantages ?   Zenith double raquette : quels avantages ? EmptyJeu 4 Aoû - 15:32
Zénith, au Locle; à une certaine époque ce qui se faisait de mieux en matière de chronométrie, grâce, entre autres aux régleurs; ça peut se comprendre...
Des pièces à conserver jalousement ; pas besoin de tourbillons, ou même de fréquences élevées; comment faisaient-ils ?
Que du vintage, pourtant .
» réglage raquette & raquette porte piton / seiko 6309
» Montre de Poche à Double couronne et double affichage
» la raquette excentrique de zenith brévetée en 1903.
» ZENITH : Rosat nous avait caché cette raquette ! Surprise ...
» PHOTOS ZENITH ANNEES 50/60 - Quels modèles ?
