 Réglage mouvement automatique. Question incongrue?
3 participants
ThierryNK
ThierryNK
Nombre de messages : 28
Réglage mouvement automatique. Question incongrue? Empty
MessageSujet: Réglage mouvement automatique. Question incongrue?   Réglage mouvement automatique. Question incongrue? EmptyMer 3 Aoû - 1:29
Bonjour
Le mouvement d'une petite Longines apparait réglé en position "maximum" vers le -.
Avant de craquer, je voudrais savoir ce que cela signifie. Est-ce à dire, par exemple, qu'il n'y a plus de marge de réglage?
D'avance merci pour vos lumières.
Réglage mouvement automatique. Question incongrue? Mvt1
Nombre de messages : 4856
MessageSujet: Re: Réglage mouvement automatique. Question incongrue?   Réglage mouvement automatique. Question incongrue? EmptyMer 3 Aoû - 2:06
Elle parait bien réglée la petite, il ne faut pas confondre avec le sens de la fente de l’incabloc.
ThierryNK
ThierryNK
MessageSujet: Re: Réglage mouvement automatique. Question incongrue?   Réglage mouvement automatique. Question incongrue? EmptyMer 3 Aoû - 2:46
Merci pour ta réponse.
Bon, je suis un bizuth en horlogerie...
Mais google étant mon ami, j'ai cherché... incabloc, OK. Ce n'est donc pas son axe qui est le repère de réglage. Ma question était donc un poil incongrue...
Les réglages sont donc bons. Merci pour cette info.
Pour parfaire mon instruction, si tu as le temps, quelle pièce "bouge"-t-on vers le + ou le - pour le réglage?
Nombre de messages : 21305
MessageSujet: Re: Réglage mouvement automatique. Question incongrue?   Réglage mouvement automatique. Question incongrue? EmptyMer 3 Aoû - 4:21
Il y a deux "raquettes", celle qui prend en compte la longueur du spiral ( +&- ) est celle comportant deux petits rivés en laiton.
Seulement, attention de ne pas déplacer l'autre raquette, car elle est aussi sur le même plan, et si elle bouge, tu ne pourras plus, sans l'aide d'un chronocomparateur récupéré la mise au repère.
Car l'autre raquette commande le piton mobile.
Réglage mouvement automatique. Question incongrue? 246332Laporte ... et ça, faut pas toucher, sinon ... bobo ...
ThierryNK
ThierryNK
MessageSujet: Re: Réglage mouvement automatique. Question incongrue?   Réglage mouvement automatique. Question incongrue? EmptyMer 3 Aoû - 4:29
Merci!!
Hors de question que je touche à quoi que ce soit dans un mécanisme!!
J'apprécie l'esthétique générale des montres, la beauté des mécanismes, l'étourdissement des complications. J'aime aussi essayer de comprendre, mais de là à m'immiscer dans l'intimité d'un mécanisme, il y a un pas que je ne franchirai pas!!
Pas avant d'avoir appris et compris en tous cas! Et c'est pas pour tout de suite alien
» Enfin, après un mois d'attente....elle est arrivée!
» question sur mouvement automatique montre Orient Star
» Réglage sonnerie sur mouvement de paris.
» réglage mouvement lip R184
» Mouvement ETA 2824-2
