 Petit soucis avec un Omega 565
PITTOM
chronofolie
WaMou
8 participants
WaMou
WaMou
Nombre de messages : 840
Petit soucis avec un Omega 565  Empty
MessageSujet: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 17:17
Bonjour à vous je poste ici sur les conseil de Pittom...
Je me suis monté récemment une SM 300 dasn la même vague que la Pitchco
La montre est splendide et je l'adore.
Cependant, je viens de remarquer aujourd'hui que l'aiguille des seconde a tendance a s'arrêter une petite seconde lors des mouvement un peu sec.
Exemple lorsque poignet en bas je lève ma main pour lire l'heure. Et cette tendance est plus marqué dans le denier quart (45 sec à 60 sec)
Auriez vous une idée du soucis ?
Merci de votre aide !
Nombre de messages : 9710
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 18:11
mal plantée ?
je ne vois que ça
Isosta
WaMou
WaMou
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 18:38
J'y avais pensé mais si elle est mal plantée ne devrait-elle pas faire ca sur tout le tour de la minute ?
De plus elle réagis également comme ca sur de petit choc que je fait en lui tapotant dessus.
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 18:40
donc mal plantée sans aucun doute
sort le calibre et vérifie
autre possibilité ; l'aiguille a du jeu sur le canon : canon bien en place mais plat de l'aiguille qui tourne autour .
dans ce cas il faut changer l'aiguille.
Isosta
WaMou
WaMou
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 19:03
Je vais vérifier ca alors ! Merci Isosta !
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptySam 23 Fév - 22:34
Sur les Omega 5xx & 10xx, Rolex NA,12xx,15xx, IWC 85x, JLC, V&C etc bref sur beaucoup de calibres dont les secondes centrales ne sont qu'axes et pignons et par conséquent nécessitent un 'frein' afin d'assurer une rotation constante, il faut d'une part (disons chez omega/rolex) s'assurer du plat de la roue sur champ (fort sollicité à chaque déchausse) et d'autre part de la pression (et centrage) suffisante du ressort de friction (éventuellement diminuer le creux). Partant, il ne faut pas oublier non plus que lors de la remise de l'aiguille sur l'axe (notamment sur les automatiques pour lesquels on a vite fait de prendre le pont auto pour un contre appui), il faut impérativement supporter le ressort. Pour l'auto Pellaton, c'est un peu différent puisqu'il y a certes un ressort de friction mais il est latéral et très fragile en excentrique (les premiers ressort friction chez Rolex ne le sont pas moins), néanmoins l'axe est maintenu par une contre plaque (rubis ou non).
Sinon...ca fouette, ca glisse, ca s'arrête et c'est très énervant...
Tiens, pour les fan des série 5xx etc chez Omega, bien vérifier l'accroche ressort dans le barillet pour éviter tout rebat vs réserve de marche réduite.
PITTOM
PITTOM
Nombre de messages : 8456
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 14:16
Ça m'intéresse mais étant débutant je ne comprends pas tout...
Tu peux expliquer en détail ces 2 vérifications à faire stp?
Merci par avance
http://seiko6105.centerblog.net/
WaMou
WaMou
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 16:14
...il faut impérativement supporter le ressort.
Celle-ci aussi Stp ! Mr. Green
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 17:32
Effectivement, elle est pas mal non plus confiused
Alors, pour faire court et clair...
Concernant le soucis d'aiguille de seconde telle que présentée pour le 565, il est possible que le problème d'irrégularité de la rotation de l'aiguille des secondes vienne d'un canon 'qui ne la colle plus de
près' son aiguille voire d'un canon simplement trop déserré mais pour avoir rhabillé un certain nombre de ceux ci, je pencherais plutôt pour un soucis du côté pignon de seconde et ressort de friction.
Il existe différents systèmes de secondes 'indirectes' (je n'ai pas l'intention ni la prétention d'en faire un sujet à part entière) dont voici quelques illustrations :
Chez Rolex (notamment la série 15xx et bien sûr NA), on voit bien la roue sur champ chassé sur un axe laquelle entraine un pignon (de seconde) lequel est freiné dans sa rotation par un ressort (dont les formes/courbes varient en fonction des manufactures) qui appuie sur son pivot supérieur...
Petit soucis avec un Omega 565  W8w3k5
Sur un Pierce 103 par exemple :
Petit soucis avec un Omega 565  108g1s0
Sur une Movado 475 :
Petit soucis avec un Omega 565  33mlt3o
La fragilité de ce système vient d'une part d'une difficulté à sortir proprement la roue sur champ lorsque l'on ne dispose pas d'outils ad hoc (en l’occurrence des leviers parce que le 'presto' prévu à ce effet est une véritable merde) et d'autre part de ne pas plier l'axe sur lequel elle est chassée d'où la nécessité de vérifier le plat rouage libre sinon la roue risque de toucher par endroit la platine voire de sortir de l'engrenage pignon de seconde ou même de toucher le pont automatique s'il s'agit d'une automatique.
Il y a aussi des systèmes 'intermédiaires' c'est à dire avec roue sur champ (ou de seconde) avec un ressort de friction qui cette fois maintient le pignon vers le haut mais avec un pont de pignon :
Omega 355 :
Petit soucis avec un Omega 565  2e587js
Angelus calendrier :
Petit soucis avec un Omega 565  23tfsev
J'avais évoqué IWC pour le maintient latéral du pignon :
Petit soucis avec un Omega 565  2vjz7md
Sur le valjoux 90 :
Petit soucis avec un Omega 565  2a62wrl
Pour en revenir au 565 etc, il y a bien un pignon maintenu par un ressort de friction mais la roue de seconde est sous le pont (ne pas négliger une vérification systématique du plat de celle-ci parce que l'on a souvent de mauvaises surprises). Bon je n'ai pas de photos du 565 What the fuck ?!?
Sur le 591 :
Petit soucis avec un Omega 565  Of0add
Sur le 601 (ici présence d'un pont) :
Petit soucis avec un Omega 565  Bfpg8p
En gros, dès qu'il y a un ressort de friction, il faut impérativement en vérifier la tenue/tension et le centrage. On ne peut chasser une aiguille de seconde dont le pignon n'a pas 'de support pont' sans un maintient ferme sous peine de plier le ressort de friction, de le détendre voire de le faire sortir de son logement comme par exemple sur le pénible et inintéressant 1030 et cie :
Petit soucis avec un Omega 565  35lhzs1
Un problème d'aiguille de seconde sur l'un de ses calibres (il y en a encore pleins d'autres) vient la plupart du temps d'un ressort de friction trop détendu, déformé, décentré (le centrage peut parfois être très délicat à réaliser (je pense aux NA de chez Rolex sur lesquels la base du ressort de friction est très fine)) etc
Est ce plus clair ?
carlgustav
Nombre de messages : 4899
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 17:36
Sans parler des effets sur le réglage ! Lorsque le ressort frein est correctement armé, histoire d'avoir un défilement décent de l'aiguille de seconde.
Un archaïsme, ce type de rouage, seulement justifié sur quelques rares calibres, qui ne présentent guère d'autres alternatives . Du genre auto à micro rotor, type Büren et ses descendants, ou 990 Longines.
Ayant tous en commun, une très faible épaisseur.
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 17:43
Il y a aussi (malheureusement je n'ai plus les calibres en tête) certains Longines et Movado de forme dont les pignons de secondes à 6H disposent d'un ressort de friction situé côté cadran.
WaMou
WaMou
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 18:10
Est ce plus clair ?
Limpide ! Et grand merci !
carlgustav
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 18:15
C'est juste, oui ; il y a peu de temps deux pièces dont une Longines de ce type ont été présentées dans ce sous forum, ( Kelorkilé pour la Longines ). Assez rares, finalement, ces petites secondes freinées.
Hypnos
Hypnos
Nombre de messages : 5269
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyDim 24 Fév - 19:42
Passionnant ton post Chronofolie
Je suppose que la roue de champ c'est celle qu'on voit en entier sur le pont du mouvement Rolex de ton post non?
Je n'ai jamais osé retirer cette roue, ne sachant pas ni comment l'ôter ni encore moins moins avec quels outils la remettre.
Je comprends tout à fait le problème du plat vu qu'elle est juste chassée sur le bout du pivot.
En pratique on utilise le célèbre
Petit soucis avec un Omega 565  090621053145651943925746
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 11:07
C'est exact.
en catégorie roue sur champ chrono, la plus problématique est celle du calibre 11
Petit soucis avec un Omega 565  208xp3p
Si tu ne disposes pas d'un levier ad hoc pour les roues sur champ 'classiques', une autre méthode (certes assez risquée) consiste à utiliser deux tournevis fin (0.8/1.0) en protégeant le dessous.
Le problème est que l'on ne connait pas à priori le degré de serrage de la roue sur son axe (si elle a été diminuée au 3 faces notamment) d'où le risque de la fausser ainsi que son axe (on peut tjs récuperer le plat de celui-ci mais cela prend du temps). En gros, sans levier prévu à cet effet, la sortie de la roue peut engendrer bien des soucis.
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 11:19
Merci de la réponse Chronofolie. Je vois bien le pb du mal plat.
Le bon outil c'est celui aux aiguilles (je n'ai que ça de toutes façons)?
Petit soucis avec un Omega 565  Big_20_crbst_OutilOterAiguilles3
Petit soucis avec un Omega 565  OutilOterAiguilles4
Et pour la replacer? Avec le pouce?
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 11:30
oulààà stop affraid
Comme tu le mentionnes, il s'agit d'un 'presto' aiguilles. Tu peux utiliser des leviers aux aiguilles pour ôter une roue sur champ d'un landeron, d'un valjoux pour peu qu'ils soient assez fins et plats mais
en aucun cas utiliser ton outil lequel de toute façon ne passera pas entre les bras de ta roue. Il faut éviter un déséquilibre des forces lorsque l'on déchasse (sinon on fausse l'axe) et ne pas toucher les bras de la roue sinon elle sera 'voilée'.
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 11:36
Vu. Donc, les leviers aux aiguilles à positionner au plus près de l'axe si je comprends bien tes avertissements.
Et le bon outil il a quelle tête, ou alors il s'appelle comment?
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 22:02
Tu peux utiliser ce levier (1,2)
Petit soucis avec un Omega 565  15j1qd
Les 5430 peuvent parfois servir aussi mais tout dépend de la hauteur de la roue, sa taille, ses bras etc
Les 30018 sont parfaits pour la roue de chrono...
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyLun 25 Fév - 23:43
cet outil je l'utilise mais pour sortir les trotteuses chrono ou autres
pas sûr qu'il ait assez de force pour les roues dont on parle car il est assez souple
A moins qu'il y aie plusieurs tailles ou modèles
Isosta
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyMar 26 Fév - 7:46
Merci, je vois déjà mieux. Et pour la remettre, on appuie avec les gros doigts?
carlgustav
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyMar 26 Fév - 15:58
Potence à river ou à chasser, appui dessous, ancre non montée pour vérifier le plat au défilement rouage, non huilé, excepté roue d'ancre.
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyMar 26 Fév - 16:43
Merci carl. Je vais peut-être me mettre en chasse de leviers mais je redoute déjà par avance la remise en place.
carlgustav
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyMar 26 Fév - 16:58
De rien, Hypnos . Bien moins délicat, la remise en place, que la déchasse, avec ses risques de casse du tigeron , ou déformation de la roue de chant.
Hypnos
Hypnos
MessageSujet: Re: Petit soucis avec un Omega 565    Petit soucis avec un Omega 565  EmptyMar 26 Fév - 17:08
Alors ça s'appelle "roue de chant" pas "roue de champ". Il y a des explications?
Je n'ai trouvé que cette définition dans le Berner:
" Roue de chant, dont la denture est taillée perpendiculairement sur le côté, comme dans les roues d'angle."
Il y a une image dans l'article "couronne":
Petit soucis avec un Omega 565  1173A
Allez y comprendre quelque chose sans un pro. Je ne comprends pas la définition.
» soucis avec Hamilton
» Gros soucis avec une Omega
» Petit soucis (j'espère de réglage) sur une Poljot aviator
» A l'aide ! petit soucis casse tête...
» Soucis avec Seiko snd 255
