 Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?
4 participants
Yann6969
Nombre de messages : 34
Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? Empty
MessageSujet: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 10:20
Je voulais avoir les avis des personnes qui sont propriétaires d'une montre G-Shock avec la fonction thermomètre.
Je viens de recevoir la mienne (G 9400) et après étalonnage, la montre ne m'indique pas la même température qu'un thermomètre électronique que j'ai chez moi et qui lui ai fiable.
La montre vacille en 2 et 4° de différence quand même Shocked
J'ai pourtant bien réglé la pression barométrique en lien avec plusieurs sites météo et j'ai aussi réglé plusieurs fois la température mais rien n'y fait, elle revient à la valeur qu'elle décide et qui n'est pas bonne Sad
Je précise aussi que la montre n'est pas sur mon poignet et pas proche d'une source de chaleur ou de froid !
Je vais cette nuit comparé les valeurs de ma montre avec mon thermomètre électronique et deux qui sont à mon boulot pour voir déjà qui dit vrai ou non. Mais je suis à peu près certain que la mauvaise valeur vient de la montre Casio.
Bref, qu'en pensez-vous svp ?
helicopsi
helicopsi
Nombre de messages : 381
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 19:18
Un élément de réponse
Source http://forums.watchuseek.com/f296/temperature-accuracy-my-test-1014954.html
[édit modération]: 1024 px maxi pour le confort de lecture  Chinois
Roland
Yann6969
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 19:21
Désoler mais je ne comprend pas trop l'anglais. Que veux-tu dire stp car l'image et comparatif ne montre pas la Casio GW 9400.
Nombre de messages : 21115
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 19:27
Ce tableau démontre qu'en général les montres thermomètre seraient assez précises,
chose curieuse, toutes les montres que j'ai eu avec cette fonction ne l'étaient pas du tout!
Que ce soit au poignet ou posée aucune ne restitue la température exacte (2/3° d'écart pour certaines)
j'en conclus que cela relève plus du gadget qu'autre chose, Idem pour les fonction Baromètre/Altimètre.
Yann6969
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 20:20
Ah OK.
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 21:00
Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? Casio_11
Casio ALT 6100, j'utilise celle ci depuis juillet 93 avec bonheur.
https://boursehorlogeredelille.fr
Yann6969
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 21:03
Et tu penses quoi de la précision de l'altimètre et du thermomètre stp ?
Daniel.
Daniel.
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyMer 23 Avr - 21:59
Avec bonheur ais je écrit donc j'utilise essentiellement pour mes vols en aérostat.
elle est utilisée avec l'altimètre pour les vols en pallier. (Alarme altimétrique) c'est clair que ça
ne remplace pas l'utilisation d'un alti vario. mais c'est suffisant, bien que non certifié pour le vol.
Pour la température il suffit de l'étalonner, soit hors du port sur le bras soit apporter la correction nécessaire
quand tu la porte en permanence.
helicopsi
helicopsi
MessageSujet: Re: Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ?   Fiabilité fonction thermomètre sur G-Shock ? EmptyJeu 24 Avr - 1:11
La température est indépendante de la pression. Donc seul l'étalonnage de la température est utile.
Ma méthode :
- prendre un verre
- le remplir de glace pilée
- rajouter de l'eau
- plonger la montre dedans
- mettre le tout au congélateur 10 minutes (ne pas oublier de ressortir l'ensemble avant que la glace ne se reforme partout  Rolling Eyes )
Dès que tu ressors la montre, tu regardes la température. Elle doit être précisément 0,0°c, sinon étalonnage.
Tu peux faire le même test avec ton thermomètre de référence, en le protégeant avec un sac plastique, pour voir son étalonnage.
Roland
» La Casio G-SHOCK parfaite existe ! Mix de 2 G-SHOCK's, échange bracelet +boitier
» montre thermomètre
» thermometre.................................lip
» Ma casio G-Shock a 300€ (et oui 300€ dans une quartz G-shock)
» Casio G-Shock premiums / G-Shock classiques
