 Problème démontage 7750 17 rubis
5 participants
YannCBienMoi
YannCBienMoi
Nombre de messages : 304
Problème démontage 7750 17 rubis Empty
MessageSujet: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyDim Jan 25 2015, 22:23
Bonsoir à tous,
J'ai entrepris de réviser le mouvement d'un chrono Yema 7750 vintage (donc la version 17 rubis).
J'ai déshabillé la belle et suivi les instruction d'ETA pour le démontage du 7750... mais... en arrivant à la roue entraineuse du compteur des minutes, je suis tombé sur un os : la roue ne venait pas. Plus tôt dans le démontage j'ai du sortir un rouage avec les cuillers à cause d'un peu de graisse séchée et de gentille crasse. Du coup j'ai reproduit l'opération... mais je crois que je n'aurais pas du...
Problème démontage 7750 17 rubis 15745576663_29666f8787_c
La roue a fini par venir, comme on peut le voir sur la photo, mais j'ai bien l'impression que sur cette version 17 rubis elle était retenue par un petit disque en métal serti, qui a en partie cédé.  Pleure 2
Du coup je suis bien embêté...  yeux
A tout hasard :
  1. Un passionné bien informé saurait-il me dire si il y a bien une différence entre la version 25 rubis actuelle (documentée) et la version 17 rubis sur ce point (je connaissais les autres différences, comme les pièces en plastiques) ?
  2. Comment puis-je démonter ce qui reste de la platine et envisager de remplacer la roue par une pièce actuelle (réf. 8062) ?
En vous remerciant tous par avance Chinois
http://www.smartmedias.fr
Jerry
Jerry
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyDim Jan 25 2015, 22:30
Bonjour.
Sur le point 1, pas de problème pour continuer le démontage. Mais effectivement la rondelle est "clipsée sur l'axe et la roue tient très bien. Perso je n'ai pas insisté et l'ai laissé en place. Elle n'est partie que plus tard.
pour le point 2, je ne sais pas dire. Mais il doit être possible de retrouver la roue ou la rondelle.
Photo du mien lorsque je l'ai nettoyé :
Problème démontage 7750 17 rubis Img_3310
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyDim Jan 25 2015, 22:43
Merci pour cette réponse en express Smile
C'est mon problème parfois, j'insiste...
Je vais partir à la quête des petites pièces.
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyDim Jan 25 2015, 23:01
Je ne vais pas pouvoir t'aider plus que Jerry mais tu dois pouvoir trouver cette pièces ici http://www.kalyanediffusion89.com/france/pieces-de-montres/valjoux/
http://www.leclubyema.com
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Jan 26 2015, 11:27
Merci pour vos réponses Chinois
Je vais finir mon démontage et tenter le remontage avec une roue neuve 8062 avec rubis (comme ça j'aurais un 18 rubis Wink).
Je vous tiens informés de l'avancée des travaux.
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Sage décision ?   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyMar Jan 27 2015, 00:49
Voici des nouvelles du front.
Après avoir consulté FAM et un ami horloger, j'ai fini le démontage du vénérable Valjoux 7750 de ma Yema (sans rien satelliser !).
J'ai mis de côté le pont de barillet et rouage, pour me pencher sur la cas de ma roue entraineuse du compteur des minutes.
1ère approche : suivant les conseils de mon ami horloger, j'ai tenté de dégager l'axe en enlevant ce qui reste du clips et le cylindre qui fait roulement pour la roue... Sans résultat... si ce n'est de rendre "propre" les restes du clips. Pour une fois je n'ai pas insister et risquer de saccager le pont et j'ai eu l'idée de tenter une seconde approche.
2nde approche : j'ai nettoyé le pont et la roue à l'essence C et tout bien séché. Puis j'ai déposé un petite goute de Moebius D5 sur l'axe, dans la mesure du possible entre le cylindre et l'axe et j'ai rechassé la roue sur le cylindre intermédiaire (nous sommes sur un 17 rubis, pas de roue empierrée ici comme la 8062). Résultat : la roue est en place et tourne sans effort, même sous l'effet de la soufflette !
Problème démontage 7750 17 rubis 16190190819_5f753d9004_c
Dans la mesure où la roue est quasiment sertie et que le bloqueur, 2 fonctions va être posé par dessus je pense que le risque de voir la roue sortir de son logement est assez limité. Je vais donc m'en tenir là et finir le nettoyage de toutes les pièces du mouvement avant remontage.
Si vous êtes sages, je ferais des photos Wink
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Révisé, remonté !   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 14:42
Petite mise à jour en forme de retour d'expérience.
J'ai fini par finir le travail sur ce mouvement, enfin ! Fier 2
Pour cela il m'a fallu :
  • remplacer un ressort Kif au niveau d'une des pierre du balancier (cassé avec de mauvaises brucelles, j'ai invertit depuis Wink) ;
  • changer l'embrayage et son ressort ;
  • le marteau de RAZ centrale et minutes...
  • tout remonter après nettoyage sans rien satelliser ni perdre...
  • enfin, rhabiller la belle, en lui passant une aiguille delta (peinte maison à partir d'une aiguille standard sur laquelle j'ai gratté le lumineux)
Au final toutes les fonctions sont opérationnelles et la montre tient bien l'heure.
J'ajoute que ce bon vieux 7750 est un costaud qui tolère finalement pas trop mal les errances d'un débutant patient mais cherchant à s'éclairer 😉
Places aux images :
Quelques photos du mouvement prises en cours de route :
Problème démontage 7750 17 rubis 16628246395_4159825aa1_b
Problème démontage 7750 17 rubis 16599830548_bf5eefb9ba_b
Le résultat final :
Problème démontage 7750 17 rubis 18939047453_eafdab96cb_b
Test des fonctions avant emboitage
Problème démontage 7750 17 rubis 19533832806_613d351855_b
Problème démontage 7750 17 rubis 18937434804_b73806291e_b
Nombre de messages : 5123
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 17:07
Félicitations!!! Belle persévérance.
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 17:09
Merci Chinois
Il en faut, tant pour avoir des résultats, que pour espérer apprendre quelque chose en horlogerie Mr. Green
Nombre de messages : 9124
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 18:05
bon boulot ! thumleft
avec la satisfaction (et la fierté) de l'avoir au poignet ensuite
Isosta
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 19:12
Bravo beau boulot pour une belle montre thumleft
YannCBienMoi
YannCBienMoi
MessageSujet: Re: Problème démontage 7750 17 rubis   Problème démontage 7750 17 rubis EmptyLun Juil 13 2015, 22:40
Tous ces compliments d'éminents FAMeurs... Une belle soirée Smile
» demontage couronne/tige 7750
» Montage/démontage de rubis
» Identification calibre & démontage rubis
» Démontage 7750 et remontage
» Bloqué sur le remontage de mon 7750 17 rubis
