| Harwood, problème de remontage | |
Patoleptioizo Membre super actif
Nombre de messages : 325 Age : 36 Localisation : Paris Date d'inscription : 05/04/2011
| Sujet: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 0:41 | |
| Bonjour à tous, Cela fait un bon moment que je n'ai pas posté! En effet j'ai moins le temps de bricorloger désormais. Je viens donc vous demander un conseil à propos du mouvement Harwood automatique. Mon problème vient du bon serrage de la vis de l'axe de la masse oscilante: si je la vis à fond, la masse n'oscile plus, si je laisse un peu de mou, la masse peut glisser sur son axe et se désengager du mécanisme de remontage du ressort. À savoir que cette vis est fixe, elle ne tourne pas en même temps que la masse. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque je sers trop, la tête de vis frote sur le bras de la masse et l'empèche de bouger. Quelqu'un aurait-il une idée d'où se trouve mon erreur? Merci à bientôt. |
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 9:39 | |
| Bonsoir! Voici la montre, et son mouvement avec la vis qui me pose problème... [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Bonne soirée |
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 14:06 | |
| Après démontage nettoyage et remise en place du mécanisme de remontage automatique, je suis certain que cette petite vis est la clé du problème. Elle doit jouer un peu le rôle qu'un exentrique, c'est à dire qu'il faut doser son vissage pour laisser la liberté de la masse oscillante tout en assurant la bonne maintenue de la roue dentée de cette même masse oscillante. J'ai une idée mais souhaiterais d'abord avoir vos avis: je pense utiliser du frein filé pour bloquer la vis dans la bonne position et éviter qu'elle ne se desserre à force des rotations de la masse. Qu'en pensez-vous? À bientôt |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 18:44 | |
| Cela pourrait bien venir d'un problème d'usure au niveau de l'orifice central de la masse oscillante. Peut-être n'est-ce pas la vis d'origine et que celle-ci n'est pas bien adaptée. Ta bumper a quand même un certain age et tout fatigue au fil du temps (même nous semblerait-il). |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2598 Age : 59 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 18:50 | |
| Peut-être voir avec une vis qui a un épaulement, qui permet de serrer à fond sans bloquer le rotor. Faudrait voir les trois pièces démontées...
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 18:57 | |
| - brunod a écrit:
- Peut-être voir avec une vis qui a un épaulement, qui permet de serrer à fond sans bloquer le rotor.
Je suis d'accord avec toi Bruno, je ne peux m’empêcher de penser que la vis en place n'est pas la bonne. |
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 19:31 | |
| ... Ou qu'il manque une buselure, ou qu'elle a été permutée avec une autre du mouvement provenant d'ailleurs... Faut voir les trois pièces démontées pour trancher. |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 21:18 | |
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 21:41 | |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21278 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mar 8 Déc - 22:18 | |
| Archi simple : la portée de la vis est naze. Faut trouver une vis dont la portée est en adéquation avec le rotor. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Mer 9 Déc - 0:59 | |
| Salut à tous. J'ai suivi vos conseils en changeant de vis. La nouvelle a une longueur et une portée différentes. Elle semble convenir parfaitement. Je vous tiens au courant de la tenue dans le temps d'ici demain. Dans tous les cas merci à tous pour vos bons conseils! |
| Sujet: Re: Harwood, problème de remontage Jeu 17 Déc - 5:40 | |
| Salut à tous! Les nouvelles sont bonnes, la petite vielle fonctionne parfaitement et tient quasiment la minute sur 24 heures. Merci pour votre aide et à bientôt! |
