| Problème raquette et porte piton | |
RistrettoCorto Nouveau
Nombre de messages : 13 Localisation : Oise Date d'inscription : 04/03/2016
| Sujet: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 14:08 | |
| Bonjour, J'ai reçu hier une belle Raketa 24h, en bon état. Seul défaut, elle ne tourne pas quand elle est posée le cadran vers le haut. J'ai voulu agir sur la raquette (idée lumineuse), mais c'est le porte piton que j'ai touché. Et les deux "leviers" bougaient en meme temps... Résultat, la montre tournait dans toutes les positions, mais avançait beaucoup. Quand j'ai voulu réduire cela, la raquette et le porte piton sont sortis de leurs positions respectives du coq. J'ai cherché depuis des infos, mais ça reste flou et au dessus de mes compétences (réglage porte piton). Quelqu'un pourrait il donc me dire si c'est possible de tout remettre en place sans outillage spécial ou une visite chez l'horloger s'impose ? Si un de veux veut tenter de m'expliquer le role de ces leviers, je suis preneur. Merci ! |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 14:58 | |
| Réglage du porte piton sert pour le repère. Réglage de la raquette pour corriger l avance ou le retard ... Il est possible de le faire sans outillage ...perso j y arrive ,mais cela ne veux pas dire que toi tu y arrive , et la moindre erreur ....tu pourra chercher un balancier complet . Conseil évite toutes déformation du spirale... Tu es d ou en Alsace ?nord sud centre ? |
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 17:04 | |
| Salut, et merci pour ta réponse.
Je suis au sud, vers St louis et Bale. J'ai vu qu'on pouvait les remonter, mais pas tel quel, ça pourrait casser l'axe du balancier.
Tu es du coin alors ? |
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 18:29 | |
| Du centre Colmar ... Oui tu peut pas remonter comme ça..... et si ta pas un tournevis 0.6 mn et des brucelles et du doigter .... droigt dans le mur . Et pour régler ...mini un timegrapheur.j en ai un et c est très pratique |
20:100 Animateur
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 20:54 | |
| Bonsoir ,
La visite s'impose...
V. |
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 22:33 | |
| Bonsoir, et merci pour vos réponses. J'ai les outils de base, mais je ne risquerai pas cette belle raketa... J'en suis juste à démonter des montres mecaniques des puces.
Wolfy, tu as un horloger à conseiller ?
Bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 22:42 | |
| Dans ton coin aucune idée , et un Colmar un seul digne de ce nom . Mais fait attention a ton porte piton qu'il ne ce balade pas , il va déformé ton spiral .... Dommage que tu habite si loin :/
| Sujet: Re: Problème raquette et porte piton 29/4/2016, 22:49 | |
| Dommage oui, mais si tu passes par là, tu peux me faire signe. Il m'arrive de passer par Colmar, on sait jamais.... Bonne soirée et merci du conseil. |
