| dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) | |
+3Poitou2 brunod Zenithophile 7 participants |
Zenithophile Pilier du forum
Nombre de messages : 1982 Date d'inscription : 08/11/2014
| Sujet: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Jeu 21 Déc 2017 - 22:00 | |
| Bonjour à tous, ça y est j'ai trouvé la montre de madame pour Noel, elle est superbe: Une tank française toute acier. Par contre, avant de la recevoir elle a été "complètement révisée" m'a dit le vendeur puisqu'elle retardait de 45 sec/j pour être maintenant à 3s/j. Par contre pour le remontage de la belle, par la couronne, je le trouve extrêmement dur, elle est très difficile à remonter manuellement. D'ailleurs la courone est toute petite et en forme d'écrou, cela ne doit pas aider non plus. A un tel point que je fais 5 tours max et finis par me bousiller les doigts. Heureusement la montre part tout de même au bout de 5 tours et si madame la met tous les jours il y aura pas de pb. Mais cette "dureté" est-elle normale? Cela pour être due à la révision en elle même? j'ai eu pas mal de montre et seules un tag carerra 5 et cette Tank me paraissent aussi difficiles à remonter.. les 2 d'ailleurs seraient équipées d'un ETA 2824, un rapport? tout témoignage de porteur de tank française est aussi le bienvenu merci à vous! |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2595 Age : 59 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Jeu 21 Déc 2017 - 22:13 | |
| Et qu'en est-il de la remise à l'heure lorsque la couronne est tirée ? Et lorsque l'on fait cliquer la couronne en inversant la rotation par rapport au remontage ? |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 8:32 | |
| - brunod a écrit:
- Et qu'en est-il de la remise à l'heure lorsque la couronne est tirée ?
Et lorsque l'on fait cliquer la couronne en inversant la rotation par rapport au remontage ? Pour remise à l'heure et même la date pas de pb..c'est en effet quand la couronne est poussée à fond. Sur les 2 montres d'ailleurs. Pour la rotation en sens inverse: - sur la tag c'est beaucoup plus fluide (surtout quand elle est chargée au max le remontage manuel me semble encore plus dur) - je vais essayer sur la cartier. Une piste avec ces symptômes? |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 8:59 | |
| Si elle est également dure en sens inverse, c'est l'axe de la couronne qui "coince" quelque part. Peut-être à la pointe extrême de son axe dans son palier (au fond). Si elle tourne facilement en sens inverse, c'est le mécanisme de remontage (engrainages vers le barillet ou le barillet lui-même, ou les spires du ressort qui "collent" les unes aux autres, et qui est de plus en plus dur (sur la Tag) au fil de son armage). Voilà ! Dites-nous quoi. Amicalement.
Nombre de messages : 9509 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 9:35 | |
| AMHA on est face au problème bien connu du 2824.2 et d'autres calibres ETA:
inverseurs du module de remontage auto qui grippent . ça ne gêne pas le remontage auto mais rend le manuel très raide . un des symptômes pour identifier s'il s'agit de cela est le rotor qui tourne lors du remontage manuel.
Isosta |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 10:48 | |
| - isosta a écrit:
- AMHA un des symptômes pour identifier s'il s'agit de cela est le rotor qui tourne lors du remontage manuel.
Isosta Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire: Comment tournerait le rotor lors du remontage manuel si l'inverseur du module de remontage auto grippe ? Est-ce cet inverseur (qui permet au rotor de remonter dans les deux sens) qui joue le rôle d'embrayage (pour séparer la rotation du barillet par la couronne de celle du rotor) (je pense que non) ? Bien à vous. |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 13:28 | |
| J'ai ce phénomène sur la TAG dès son achat, neuve: j'avais même appelé le SAV tag, où l'on m'avait passé un horloger qui m'avait précisé que c'était normal sur les calibre 5, qu'ils étaient plus durs à remonter d'autant que la couronne est petite...
Je vous tiens au courant pour la Tank.. |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 15:12 | |
oui les inverseurs sont "forcés" lors du remontage manuel, comme une chaussée est "forcée" lors de la mise à l'heure. Isosta |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 15:27 | |
Isosta Et c'est donc "normal" et connu sur ces ETA? Je viens de vérifier sur la tank: idem. Remontage manuel assez dur et bcp moins dans l'autre sens (avec les petits clics caractéristiques). |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 15:36 | |
| Merci isosta ! Ce sont alors les inverseurs qui font un petit crissement lors du remontage manuel ? En fait, je ne vois pas bien comment cela fonctionne. Les inverseurs, bien sûr, permettent le remontage, quel que soit le sens du rotation du rotor. Mais ce serait alors eux qui débrayent le rotor du barillet ? ! Bien à vous.
marritbri Membre Actif
Nombre de messages : 116 Age : 63 Localisation : Mégève. H-Savoie Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Ven 22 Déc 2017 - 16:08 | |
| Bonjour.
J'ai moi mêmes plusieurs montres équipées du fameux " 2824.2 " et je confirme que neuf, il est désagréable de les remonter en utilisant la couronne. ( Résistance, plus bruit de frottement ) même si le rotor ne tourne pas en même temps.
Je ne me sers jamais du remontage manuel, après avoir passé la montre au poignée, elles repartent très rapidement.
De plus, il n'y a pas de système de débrayage du rotor lorsque le barillet est remonté au maximum, le ressort du barillet glisse tout simplement lorsque-il est remonté au maximum. (( Bride glissante )). |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Dim 24 Déc 2017 - 11:30 | |
| Merci à tous pour vos réponses, j'en déduis donc que ces ETA 2824 peuvent être durs au remontage manuel et que cela n'est pas anormal. j'avais également remarqué qu'ils "repartaient" assez vite, au bout de quelques tours, heureusement! Ce manque de confort paraît anodin quand l'on porte une seule et unique montre mais dès que l'on en possède plusieurs, le plaisir des les "remonter" n'est évidement pas le même sur ces 2 ETA. Je retiens donc que pour ce type de mouvement une belle grosse couronne serait peut-être plus adaptée, plus confortable à l'usage. Bonnes fêtes à tous! |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Dim 24 Déc 2017 - 11:45 | |
| - Zenithophile a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses,
j'en déduis donc que ces ETA 2824 peuvent être durs au remontage manuel et que cela n'est pas anormal. j'avais également remarqué qu'ils "repartaient" assez vite, au bout de quelques tours, heureusement! Ce manque de confort paraît anodin quand l'on porte une seule et unique montre mais dès que l'on en possède plusieurs, le plaisir des les "remonter" n'est évidement pas le même sur ces 2 ETA. Je retiens donc que pour ce type de mouvement une belle grosse couronne serait peut-être plus adaptée, plus confortable à l'usage. Bonnes fêtes à tous! Il y a eu une discussion il y a quelques jours au sujet d'un outil pour attraper la couronne pour pouvoir la remonter plus facilement. Je ne me rappelle plus dans quel topic. Je suis sûr que quelqu'un va le retrouver. milou |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Lun 25 Déc 2017 - 13:02 | |
milou Ah ben cela pourrait en effet m'intéresser si l'un de vous remettait la main dessus. |
| Sujet: Re: dureté de la couronne au remontage après revision (ou pas) Lun 25 Déc 2017 - 13:15 | |
