| Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? | |
cylien Nouveau
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 21/01/2017
 | Sujet: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 9:40 | |
| Bonjour à tous,
Ma copine a une vieille montre de famille, c'est une Jaeger-Lecoultre, en or jaune, dont l’axe de balancier casse à répétition. Elle l'a fait réparer plusieurs fois, ce qui coute une fortune (600euros et 6mois à chaque fois pour faire faire la pièce sur mesure car introuvable), mais la pièce fini toujours pas re-casser. On a finit par baisser les bras et garder cette montre « cassée » ne voulant/pouvant plus faire de frais dessus.
Plutôt que d'avoir cette montre qui prend la poussière, je me demandais s’il serait envisageable de sortir le mouvement d’origine, et de le remplacer soit par un mouvement générique type eta moderne, soit par un quartz. Je suis conscient que c’est dommage, mais ce serait toujours mieux que de ne pas pouvoir utiliser la montre.
Est-ce ce que ça vous semble jouable, et est-ce que vous avez une idée d'un horloger qui pourrait faire ce travail en région parisienne? Auriez-vous une idée d'ordre de grandeur de ce que ça couterait?
Pour information c’est ce modèle : https://itsawindup.com/watches/jaeger-lecoultre-18k-solid-gold-art-deco-gents-vintage-watch-1966
Merci beaucoup par avance! |
Nombre de messages : 2063 Date d'inscription : 17/02/2015
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 9:49 | |
| il m'arrive souvent de porter des montres alors qu'elles sont à l'arrêt, je vois pas le problème ! si j'avais une belle jlc en panne et pas en mesure de la réparer, j'y toucherai pas - par principe - mais ça ne m'empêcherai pas de la porter ! |
cylien Nouveau
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 9:51 | |
| Ca ne me poserait pas de problème non plus personnellement, mais je conçois que pour quelqu'un qui soit un peu moins passionné ça puisse poser vaguement problème d'avoir une montre qui ne donne pas l'heure... Donc ce n'est pas une option :-) |
Hypnos Puits de connaissances
Nombre de messages : 4525 Age : 70 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 10:20 | |
| - cylien a écrit:
- ... c'est une Jaeger-Lecoultre, en or jaune, dont l’axe de balancier casse à répétition ...
... ! Comment c'est possible? |
brunod Passionné absolu
Nombre de messages : 2519 Age : 58 Localisation : Liège Date d'inscription : 21/01/2013
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 10:22 | |
| Bizarre qu'il re-casse si souvent... De plus le mouvement a un pare-chute. Le pivot n'a pas été raccourci et être ressorti par hasard pour éviter le remplacement... Ça a été fait chez Jaeger ? Enfin, si le mouvement n'a rien d'autre, il est toujours possible de refaire un axe, ce qui ne doit pas coûter 600 €. |
cylien Nouveau
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 10:30 | |
| Les réparations ont été faites par un horloger du 9eme, normalement supposé être compétent, et à chaque fois effectivement il prend 600euros pour construire lui même sure mesure un nouvel axe de balancier car la pièces n'existe plus et n'est pas trouvable où que ce soit chez JLC. Je ne suis pas expert sur le pourquoi du comment ça recasse.
Concernant l'échange complet de mouvement par un quartz ou un eta, ça vous semble faisable? |
john29 Membre Actif
Nombre de messages : 122 Age : 59 Localisation : Loir Et Cher Date d'inscription : 05/01/2011
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 11:27 | |
| Je pense amha qu'il faudrait consulter ailleurs. Il faut demander chez JLC ce qu'il en pense et faire faire un devis. Au final plusieurs fois 600 € ou une bonne réparation JLC, le choix est vite fait.
john29 Membre Actif
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 11:31 | |
| Quand au quartz, c'est dommage pour la montre. De plus il va falloir trouver un mouvement qui soit compatible dans toutes les dimensions (diamètre avec ou sans adaptation, hauteur, position en hauteur de la tige de remontoir, adapter le cadran, diamètre des aiguilles, ...) Une sacrée aventure sans succès assuré et peut être assez onéreuse au final.
cylien Nouveau
| Merci pour vos réponses mais en fait la montre est déjà partie chez JLC qui demande 2 fois le prix du modèle pour la réparation donc ce n'est pas envisageable. Elle a aussi été montrée à de multiples horlogers qui ont tous refusé le job, car trop compliqué par rapport au prix qu'ils pourraient facturer.
Pour le coup on a épuisé les autres solutions, et on recherche plutôt des conseils sur "est-ce que c'est faisable de remplacer un mouvement mécanique par un quartz ? / par qui c'est faisable en RP?" :-) |
cylien Nouveau
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 11:33 | |
| - john29 a écrit:
- Quand au quartz, c'est dommage pour la montre.
De plus il va falloir trouver un mouvement qui soit compatible dans toutes les dimensions (diamètre avec ou sans adaptation, hauteur, position en hauteur de la tige de remontoir, adapter le cadran, diamètre des aiguilles, ...) Une sacrée aventure sans succès assuré et peut être assez onéreuse au final. ok merci! c'est ce que je me demandais aussi... c'est vrai que si c'est au final une opération compliquée sans garantie de résultat on ne fera probablement pas la réparation ! |
john29 Membre Actif
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 11:34 | |
| Il y a un restaurateur connu à AMBOISE (37) qui est spécialisé dans ce genre de travail. Il est très chargé et il faut être patient mais ça vaut le coup de demander : DELEPINE. |
trinita Membre éminent.
Nombre de messages : 11560 Localisation : La Fontaine du roy (75/78/92) Date d'inscription : 27/11/2007
 | Sujet: Re: Question d'hérétique: remplacer mouvement mécanique JLC par un quartz? Ven 30 Mar - 11:46 | |
| le travail de ton horloger n’est pas garanti au moins 1 an ?
Perso j'irais voir qq'un d'autre car la ca ne semble pas tres normal comme façon de travailler
