www Nouveau
Nombre de messages : 10 Age : 36 Localisation : Bruxelles / La Réunion Date d'inscription : 25/04/2018
| Sujet: Problème barillet bloqué Dim 17 Juin 2018 - 7:47 | |
| Bonjour à tous. Voilà, j'ai un petit souci... Les barillets étaient rouillés et impossible d'enlever le bracelet de manière"tradi". Après m'être renseigné chez un horloger, il m'a conseillé de les casser. En protégeant la montre, utiliser un tournevis fin pour faire levier. Et ça a très bien marché! Petit problème, dans l'une des corne, la tête du barillet est restée coincée dans le trou, et impossible de la faire sortir... Auriez-vous une solution? Merci d'avance. |
Ganesh Passionné de référence
Nombre de messages : 3132 Localisation : Lyon Date d'inscription : 12/06/2017
| Sujet: Re: Problème barillet bloqué Dim 17 Juin 2018 - 8:42 | |
| Avec une mini perceuse dremel peut-être ? |
| Sujet: Re: Problème barillet bloqué Dim 17 Juin 2018 - 10:51 | |
| Salut . quand tu parles de barillet je pense que c'est des anses a pompes (ce qui tient le bracelet de la montre au boitier ?) Si c'est bien cela et que le boitier de ta montre est en acier inox(uniquement) tu dépose une petite goutte d'eau de javel sur la partie restante de l'anse a pompe qui va être rongée par l'eau de javel (ne pas le faire sur un boitier chromé ou plaqué or) |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Problème barillet bloqué Dim 17 Juin 2018 - 14:38 | |
| - www a écrit:
- Bonjour à tous.
Voilà, j'ai un petit souci... Les barillets étaient rouillés et impossible d'enlever le bracelet de manière"tradi". Après m'être renseigné chez un horloger, il m'a conseillé de les casser. En protégeant la montre, utiliser un tournevis fin pour faire levier. Et ça a très bien marché! Petit problème, dans l'une des corne, la tête du barillet est restée coincée dans le trou, et impossible de la faire sortir... Auriez-vous une solution? Merci d'avance. Si on parle bien des pompes (barettes)... ? - Rodico - brucelles fines, tu gratouilles - un peu de wd40, puis au bain à ultrasons, ca partira |
www Nouveau
| Sujet: Re: Problème barillet bloqué Lun 18 Juin 2018 - 18:30 | |
| Oui, on parle bien des pompes ! J'ai essayé la javel, et maintenant le wd40, mais ça ne bouge pas d'un poil!! Malheureusement, je n'ai pas de bain à ultrasons sous la main... |
