| Conseils Omega monobloc et tige brisée | |
joshua07g Membre très actif
Nombre de messages : 271 Localisation : Besançon, France Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Conseils Omega monobloc et tige brisée Jeu 30 Mai - 1:30 | |
| Bonjour à tous,
J'ai acheté une jolie Seamaster Deville que j'ai nettoyé de fond en comble. Dernière opération avant de savourer mon travail, je replace la couronne brisée une fois la montre complètement montée.
Impossible de replacer cette couronne femelle ! Si j'arrive à la maintenir dans la tige mâle et ainsi pouvoir remonter manuellement la montre, lors de la mise à l'heure, la couronne me reste dans les doigts.
J'ai déjà révisé une Benrus militaire avec le même système et je n'ai jamais eu de problème. Une idée ? Je n'ai pas la bonne méthode ?
A l'aide svp ! La détresse me gagne ! |
Philibert.A Nouveau
Nombre de messages : 38 Age : 50 Localisation : Paris Date d'inscription : 26/05/2019
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Jeu 30 Mai - 9:16 | |
| Hello, si la partie femelle n'est pas endommagée, et que ça ne tient pas, c'est certainement parce quelle est un poil courte. Essaye de dévisser un poil la tige et réessaye. si le problème venait bien de là, tu retires complètement la tige, ensuite tu mets un petit copeau de fil a souder(tu coupes ça , avec un cutter) au fond du tube de couronne. et tu testes. |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 1 Juin - 23:38 | |
| Essaye de resserrer prudemment la partie femelle. Sinon, ne cherche pas midi à 14h, tu changes la tige entière (male/femelle), autant partir sur une base saine. |
Philibert.A Nouveau
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Dim 2 Juin - 0:12 | |
| J'ai oublié de préciser de tester d'abord en dehors de la boite. si ça tient bien, c'est que la tige qui femelle qui est trop courte (même si avant ça faisait le job) si tu essaye de resserrer la partie femelle il y a 9 chances sur 10 que ça casse. |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 3 Juin - 5:21 | |
| Merci pour vos réponses.
Bon ben ça casse quand on ressert !
J'ai beaucoup de mal à penser que la tige soit trop courte sachant que la montre a toujours fonctionné avec cette couronne.
Pensez vous qu'il soit possible de réparer l'ancienne couronne en coupant la tige femelle, en taraudant, et en plaçant une nouvelle tige femelle ? |
Philibert.A Nouveau
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 3 Juin - 7:59 | |
| La tige qui casse en la resserrant c’était presque sur. pour la couronne oui tu peux la sauver. il suffit juste de dévisser la tige. as tu testé la tige sur le mouvement en dehors de la boite? |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Mar 4 Juin - 3:55 | |
| Non je n'ai pas testé.
Par contre la couronne et la tige femelle sont une seule pièce. |
Philibert.A Nouveau
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Mar 4 Juin - 4:04 | |
| Ça c’est pas possible. Tu peux faire une photo? Stp |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 15 Juin - 4:32 | |
| C'est belle et bien possible il faut croire. Que faire maintenant ? |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 15 Juin - 6:25 | |
| En commander une nouvelle.... |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 15 Juin - 6:42 | |
| - willbur a écrit:
- En commander une nouvelle....
Oui j'imagine ... Mais si le même scénario se profile, que faire ? |
Philibert.A Nouveau
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 15 Juin - 7:09 | |
| tu utilises un roule goupilles,(voir une pince) tu essayes doucement pour eviter de casser le bout qui reste. si cela ne vient pas tu chauffes très légèrement du coté du sigle et réessaye de dévissé. attention de pas cramer le joint. perso j'utilise un petit chalumeau, ça fait une flamme précise |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Sam 15 Juin - 10:49 | |
| - joshua07g a écrit:
Oui j'imagine ...
Mais si le même scénario se profile, que faire ? Commander également la partir mâle. |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Mer 26 Juin - 6:20 | |
| - Philibert.A a écrit:
- tu utilises un roule goupilles,(voir une pince) tu essayes doucement pour eviter de casser le bout qui reste. si cela ne vient pas tu chauffes très légèrement du coté du sigle et réessaye de dévissé.
attention de pas cramer le joint. perso j'utilise un petit chalumeau, ça fait une flamme précise C'est bien impossible, la couronne et la partie femelle sont d'un seul bloc malheureusement |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Mer 26 Juin - 6:41 | |
C'est bien impossible, la couronne et la partie femelle sont d'un seul bloc malheureusement Jamais vu qu'une couronne et sa tige furent usinés ensemble. Qu'un abruti, dans un moment de grande solitude a collé ou soudé ce bout de tige dans le pas de la couronne, ok. Et il y a aucun problème pour tout remettre en ordre. Pas simple, mais réalisable. _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Mer 26 Juin - 6:42 | |
| C'est sorti d'usine en 2 pièces, la couronne + la partie femelle. Si tu commandes la couronne neuve et la tige femelle neuve c'est en 2 pièces. Tu t'ennuies depuis le début avec un truc qui est usé. C'est de la pièce d'usure, tu la changes |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Ven 28 Juin - 6:27 | |
| Alors là je suis encore plus perplexe. Comment trouver la partie en haut à gauche ? |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Ven 28 Juin - 18:15 | |
| Bonjour, Voir ici il y a tout ce qu'il faut : https://www.cousinsuk.com/product/omega-female-extension-stem?code=X9612 Amicalement GG |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Ven 28 Juin - 19:35 | |
| Merci bien Mais je ne vois pas où je peux visser cette pièce car il n’y a aucun élément fileté dans la couronne |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Ven 28 Juin - 19:41 | |
| Il faut acheter une nouvelle couronne, celle que tu as est morte, et acheter aussi la tige brisée femelle ou (complète selon le calibre de ton mouvement). Il faudra couper la tige brisée femelle à la dimension et visser celle-ci sur ta nouvelle couronne. Amicalement GG |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 8 Juil - 4:18 | |
| Merci je vais essayer de trouver la même couronne. Vous avez une idée d'où je pourrais chercher svp ? |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 8 Juil - 4:41 | |
- Merci je vais essayer de trouver la même couronne.
Vous avez une idée d'où je pourrais chercher svp ? Tu es à Besançon Tu donnes ta réf de fond de boite à un fournituriste ou à un horloger local, il te la commandera peut-être (sachant que tu es un particulier). |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 8 Juil - 7:13 | |
| - MisterP a écrit:
Tu es à Besançon
Tu donnes ta réf de fond de boite à un fournituriste ou à un horloger local, il te la commandera peut-être (sachant que tu es un particulier). Bien vu mais le fournituriste bisontin n'en a plus et il ne peut plus les commander (Swatch Group:flower:) J'imagine que c'est le cas pour tous les horlogers. |
| Sujet: Re: Conseils Omega monobloc et tige brisée Lun 8 Juil - 8:06 | |
| Au pire, si localement tu n'as pas de solution, et pour certainement plus cher, tu peux trouver sur ebay. Mais il te faudra une référence de boite pour avoir la référence de couronne.
La tige brisée, il te faut le calibre. |
