| Problème 3135 | |
adriano40180 Membre très actif
![adriano40180](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/82975-12.jpg)
Nombre de messages : 176 Age : 33 Localisation : France, Aquitaine. Date d'inscription : 05/11/2018
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 2:30 | |
| Salut, Après avoir révisé 2 autos et un chrono vintage Seiko, je me suis dit que je pouvais régler l'avance de ma petite 16220, j'ai donc bouger la raquette pour voir si cela changé quelque chose, et la.... forcément la (grosse) connerie le balancier c'est arrêté net.
Le problème est que je ne vois pas du tout comment faire pour la faire repartir en devisant les vis du pont la spirale repart mais si je resserrer les vis elle ce rebloque j'ai aussi vu sous les vis du pont de petits écrous pour lever le pont mais je n'arrive a rien de concluant.
Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour réparer mon erreur je vous remercie. |
Philibert.A Nouveau
![Philibert.A](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/85663-15.jpg)
Nombre de messages : 38 Age : 50 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/05/2019
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 3:07 | |
| Hello "ta raquette” c’est le piton mobile. Donc tu as déréglé le point mort. Pour régler l’avance et le retard il te faut une clé spéciale "micro stella" c’est les vis à étoile qui sont sur le balancier
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 3:17 | |
| Merci pour ta réponse j'ai bien compris que j'avais touché à quelque chose que je n'aurais pas dû, le problème c'est que maintenant je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas simplement révisé les vis du pont pour relancer ma spirale de plus comme doivent ce placé les écrous sous les vis du pont ? Merci. |
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 3:21 | |
| La j'ai révisé les écrous en or au max ![Problème 3135 Df8b477dcb7b7261cf9f171588b55ee6](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190611/df8b477dcb7b7261cf9f171588b55ee6.jpg) |
Philibert.A Nouveau
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 3:41 | |
| Ces écrous c’est pour le jeu en hauteur du balancier. S’ils sont vissés à fond tu n’auras plus de jeu en hauteur pour ton balancier.(et ils ne sont pas en or) ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
Philibert.A Nouveau
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 3:51 | |
| mouvement emboîté, c'est pas évident de vérifier le jeu en hauteur. et pour être plus tranquille tu aurais du retirer la masse oscillante. car là tu aimes le risque..... Ensuite, pour le réglage avance/retard, plus tu écartes les vis du centre de rotation, plus tu donnes du retard et inversement (c'est comme pour une pendule)
pour tes écrous de jeu en hauteur, dévisse les un peu. et attend que ton balancier oscille avant de bloquer tes vis
Philibert.A Nouveau
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 5:00 | |
| Je vois que c'est beaucoup plus compliqué que les mouvements que j'ai bidouillé (Sw200, 7s26 et 6138). Je pense que je vais la remonter au mieux et la confié a quelqu'un de compétent, d'ailleurs je n'ai pas compris comment retirer la masse ainsi que de sortir le mouvement.
Merci pour tes conseils, je te tiens informée sur l'avancement. |
Philibert.A Nouveau
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 5:08 | |
| - adriano40180 a écrit:
- Je vois que c'est beaucoup plus compliqué que les mouvements que j'ai bidouillé (Sw200, 7s26 et 6138).
Merci pour tes conseils, je te tiens informée sur l'avancement. oui se sera mieux que de flinguer le balancier ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) pour la masse oscillante c'est une petite clavette qu'il faut tirer en arrière. et pour retirer le mvt, tu retires la tige,tu vis les vis d’emboîtage, et tu fais correspondre la vis avec le tube de couronne ++ |
michel Pilier du forum
![michel](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/28-16.jpg)
Nombre de messages : 1958 Localisation : la plus belle vallée du monde Date d'inscription : 09/05/2005
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Mer 12 Juin 2019 - 16:52 | |
Merci pour tes conseils, je te tiens informée sur l'avancement. Sage décision il faut arrêter le massacre ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) |
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Jeu 13 Juin 2019 - 1:34 | |
| ![Problème 3135 7d5708b5f5bb5cd3def6b9378e55b534](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190612/7d5708b5f5bb5cd3def6b9378e55b534.jpg) Montre remontée, maintenant je dois me décider ou la faire réviser, je suis dans le sud ouest a côté de Dax j'ai l'habitude d'aller a Saint Jean de Luz chez Diapason, mais en ce moment il est débordé de plus l'été c'est infernal d'aller sur la cote, connaissais vous un horloger dans mon secteur qui pour me faire la montre ? Merci a vous. |
![isosta](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/11118-50.jpg)
Nombre de messages : 9552 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Ven 14 Juin 2019 - 0:12 | |
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Ven 14 Juin 2019 - 0:14 | |
| - Citation :
Sage décision il faut arrêter le massacre ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) ![clown](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_clown.png) oui de toute façon ... réglage de la hauteur du pont à refaire : va falloir un peu s'amuser ! réglage du point mort : impossible sans chrono-comparateur ! la suite aurait pu être bien pire effectivement Isosta |
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Sam 15 Juin 2019 - 23:40 | |
| Oui oui, je suis un peu fou mais pas complétement ![jocolor](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png) D'ailleurs pas d'adresse pour sauver ma petite 16220 ? ![yeux](/users/2815/25/03/71/smiles/gros_yeu.gif) |
Arno Modérateur
![Arno](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/5-8.jpg)
Nombre de messages : 21278 Date d'inscription : 06/05/2005
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Dim 16 Juin 2019 - 0:37 | |
Isosta Les deux écrous à ne jamais toucher !! Chuis mecano chez Bricoauto, je connais le bouzin: ![Problème 3135 Vidange](https://devis.euromaster.fr/images/euromaster/seo/vidange.png?1553157386) Je vais resegmenter les douze cylindres de la Ferrari d'un pote ... ( un futur ex pote !!! ![Mr. Green](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mrgreen.png) ) ![Problème 3135 Images?q=tbn:ANd9GcSjyI98Szmyc5H9el6pNHycDp7blxcPS5BYeBQFXuQFAkwfWNEJ1w](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjyI98Szmyc5H9el6pNHycDp7blxcPS5BYeBQFXuQFAkwfWNEJ1w) Non ... non, pas si osé, pareil ! ![Problème 3135 Blunt_gi](/users/2815/25/03/71/smiles/blunt_gi.gif) _________________ "Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c´est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâtons et de silex" A. Einstein
Yann Riquier Passionné de référence
![Yann Riquier](https://2img.net/u/2815/25/03/71/avatars/75891-44.jpg)
Nombre de messages : 3039 Age : 28 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 24/03/2017
![Problème 3135 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème 3135 Dim 16 Juin 2019 - 7:09 | |
| C'est ce qui s'appelle ne pas avoir froid aux yeux... |
| Problème 3135 | |
