 Horloge electromecanique Peweta en panne
Hypnos
lemarensin
6 participants
yangra
Nombre de messages : 108
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Horloge electromecanique Peweta en panne   Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 EmptyMer 20 Nov 2019 - 19:57
démontage, décrassage, dérouillage, et préparation des pièces pour le remontage...
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 19
yangra
MessageSujet: Re: Horloge electromecanique Peweta en panne   Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 EmptyMer 4 Déc 2019 - 21:38
Une fois remontée, pas de chance... je contrôle la bobine du moteur de remontage : bobine ouverte  Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2
La poisse continue
Donc démontage du moteur et séparation de la bobine
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 21
Donc je dégage toute la filasse, et je rebobine... je vous dis pas le stress, avec un fil de 0,063mm de diamètre... J'ai cassé deux fois avec une perceuse normale à variateur, et j'ai fini avec la perceuse sans fil, et là au top! Démarrage en douceur, et dosage de la vitesse parfait!
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 22
Par contre j'ai eu une grande inconnue... quelle est la résistance que je devais obtenir? En plus ma bobine d'origine permettait l'alimentation en 110 et 220V. Je me limite donc à 4 kOhms... si quelqu'un peut me dire si c'est bon?
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 23
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 24
Donc remontage à blanc, et test sur le 220V, ça tourne! Yes!
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 25
Je remonte le tout pour vérifier que le couple suffit pour remonter le ressort, et je vérifie que ça ne chauffe pas : gagné! Remontage parfait (bon faut le temps hein), et la bobine est à peine tiède en fin de cycle  bravohap
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 26
Allez, prochaine étape : remontage définitif... et on devrait être bon!
yangra
MessageSujet: Re: Horloge electromecanique Peweta en panne   Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 EmptyMer 11 Déc 2019 - 18:41
Pour terminer cette résurrection, je fini donc mon histoire...
Après quelques essais de remontage, je remarque que le couple du moteur est juste limite. J'ai donc débobiné un bon morceau pour obtenir 3 Kohm sur la bobine. Cela augmente le courant du cmoteur, et donc l'effet électro-magnétique, donc plus de couple. Là nickel, même en fin de remontage le moteur ne faiblit pas!
Donc je remonte le tout, et je fabrique un capot arrière (il manquait) en plexy.
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 27
Avec la petite fente qui va bien pour le réglage de l'avance ou du retard
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 28
Après un bon coup de nettoyage, et voilààààààààà
Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 29
montre61
montre61
Nombre de messages : 1493
MessageSujet: Re: Horloge electromecanique Peweta en panne   Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 EmptyJeu 12 Déc 2019 - 8:35
Bien fait avec tous les outils horloger autour... bravohap
yangra
MessageSujet: Re: Horloge electromecanique Peweta en panne   Horloge electromecanique Peweta en panne - Page 2 EmptyJeu 12 Déc 2019 - 9:34
Yes, l'idéal pour de l'horlogerie d'église!  Fier 2
» horloge plateau télé en panne...
» panne chrono = panne générale ?
» Stockage calibre électromécanique
» LIP ELECTROMECANIQUE R148
» Pendule Electromécanique
