| Pose bracelet acier | |
LAURENT74 Pilier du forum
Nombre de messages : 1634 Age : 60 Date d'inscription : 27/12/2013
| Sujet: Pose bracelet acier Dim 10 Mai - 19:24 | |
| Bonsoir à tous, Sur ma Blancpain Léman Chrono Flyback je souhaite installer le bracelet acier neuf, contrairement à un bracelet cuir ça semble plus technique : les pompes ne rentrent que de 1 à 2 mm et ensuite ça bloque : - Faut il taper avec quelque chose ? -Sur les pompes il y a une encoche : faut il entrer d'abord la pompe côté encoche ? Merci pour votre aide ! |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Dim 10 Mai - 20:32 | |
| A chaque extrêmité du bracelet il y a un axe creux ; je suppose que les pompes doivent entrer à l'intérieur des axes mais en tapant pour les faire rentrer ; ai je juste et dans ce cas il faut taper fort ? Merci ! |
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9804 Age : 32 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Dim 10 Mai - 20:33 | |
| C’est comment ? Serré ou trop large pour entrer ? |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Dim 10 Mai - 20:40 | |
| sans l'axe creux les pompes flottent et les pompes ne rentrent pas dans les axes (plus exactement ça rentre sur 1 à 2 mm et ensuite ça bloque) , d'où ma question faut il les rentrer en force en "tapant " comme on le fait avec un clou ? Je pense que c'est ce qu'il faut faire mais les pompes me semblent bien fines pour supporter d'être martelées.. |
Saymone Membre super actif
Nombre de messages : 482 Localisation : Doubs Date d'inscription : 08/10/2019
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 0:11 | |
| On ne force jamais ...
Tu as surement besoin de barrettes neuves et adaptées à la largeur du bracelet. |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 6:48 | |
| Tout est d'origine.... Si j'entre les pompes sans l'axe creux c'est bon mais ça flotte dans le bracelet par contre les pompes ne rentrent pas les axes creux qui eux m^me rentrent dans le bracelet |
20:100 Animateur
Nombre de messages : 925 Date d'inscription : 18/07/2007
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 7:21 | |
Les photos ne représentent pas des barrettes mais des axes et des tubes. En principe, les cornes de ta montre doivent être percées. Donc, pour le pose, il faut : -positionner les tubes creux dans le bracelet. -présenter le bracelet entre les cornes. -chasser les axes, en force, en traversant les cornes.
V. |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 7:25 | |
| De la même manière que pour relier les maillons entre eux. Parce que une pompe de 1 mm, c’est impossible. |
Nombre de messages : 1399 Age : 85 Localisation : sud-ouest = Landes Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 10:59 | |
| Sur la photo on ne voit pas d'anse a pompe ,mais des goupilles . Il faut positionner le bracelet entre les cornes du boitier de ta montre De l'extérieur de la première cornes enfiler la goupille qui doit traverser la corne, rentrer dans le tube du bracelet pour aller se fixer dans la 2eme corne et ainsi fixer le bracelet au boitier faire la même chose de l'autre cote du boitier les goupilles rentrent en force en tapant doucement avec un marteau
Ps la partie d'ouverture du fermoir doit être a 6 heures |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 11:18 | |
| - 20:100 a écrit:
- Bonjour,
Les photos ne représentent pas des barrettes mais des axes et des tubes. En principe, les cornes de ta montre doivent être percées : oui Donc, pour le pose, il faut : -positionner les tubes creux dans le bracelet. ça c'est ok -présenter le bracelet entre les cornes. ça c'est également ok -chasser les axes, en force, en traversant les cornes. je viens de vérifier et effectivement les axes peuvent traverser les cornes de part en part par contre il va falloir chasser très très fort (Et avec quoi ? ) pour que les axes puissent traverser les tubes... et sans tordre les barrettes. Les barrettes ont, d'un côté, une rainure : ce côté rentre en premier ou pas ? Merci pour tes bons conseils ! Laurent
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 11:35 | |
| - lemarensin a écrit:
- Sur la photo on ne voit pas d'anse a pompe ,mais des goupilles . Il faut positionner le bracelet entre les cornes du boitier de ta montre De l'extérieur de la première cornes enfiler la goupille qui doit traverser la corne, rentrer dans le tube du bracelet pour aller se fixer dans la 2eme corne et ainsi fixer le bracelet au boitier faire la même chose de l'autre cote du boitier
Ps la partie d'ouverture du fermoir doit être a 6 heures Merci à toi et 20:100 : j'ai compris mais j'ai la trouille de rentrer en force les goupilles... |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 11:43 | |
| Regarde bien Sur chaque goupille il doit y avoir un coté plus pointu que l'autre .C'est cette pointe qui doit rentrer en premier . IL faut tapoter sur la goupille qui passe sans forcer dans la corne du boitier mais résiste un peu dans le tube du bracelet pour assurer le maintient avant de ressortir dans l'autre corne (mettre la montre sur la tranche sur un tas en bois et taper doucement sur la goupille pour la faire rentrer (bien positionner le bracelet pour que les trous se trouvent en face des trous des cornes )
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Lun 11 Mai - 11:45 | |
| Ou utiliser un chasse goupille pour faire entrer en douceur |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Mar 12 Mai - 20:42 | |
- Regarde bien Sur chaque goupille il doit y avoir un coté plus pointu que l'autre .C'est cette pointe qui doit rentrer en premier . IL faut tapoter sur la goupille qui passe sans forcer dans la corne du boitier mais résiste un peu dans le tube du bracelet pour assurer le maintient avant de ressortir dans l'autre corne (mettre la montre sur la tranche sur un tas en bois et taper doucement sur la goupille pour la faire rentrer (bien positionner le bracelet pour que les trous se trouvent en face des trous des cornes )
Merci pour tes conseils précieux, je m'en occuperai dimanche |
| - Tass2909 a écrit:
- Ou utiliser un chasse goupille pour faire entrer en douceur
Intéressant cet outil ! |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Mar 12 Mai - 21:03 | |
| Laurent74>> Le message de Vincent explique très bien comment faire Avec un petit maillet (-->bois), tu chasses directement ta goupille dans le canon creux, et tu termineras le dernier mm avec un chasse goupille, prudemment, pour sécuriser la goupille. Le chasse goupille présenté au dessus, avec le filetage, est inadapté pour ta montre. Avis personnel: c'est une Blancpain, pas une Seiko à 200€, il serait peut-être plus judicieux de faire faire ca chez un horloger ou bijoutier ? |
| Sujet: Re: Pose bracelet acier Mer 13 Mai - 20:47 | |
| Tu as parfaitement raison c'est une Blancpain et je ne veux pas courir de risque ; je pense que c'est avec un bracelet noir croco qu'elle sera la plus belle, mais l'été approche et lui avec la chaleur et avec elle la transpiration... Je ne la connais pas à mon poignée avec son bracelet acier c'est pourquoi j'aimerai être autonome car peut être que ça ne ma plaira pas ainsi ...le no Soit je vends le bracelet acier qui est neuf, je la porte l'été avec le nato et j'achèterai une beau bracelet avec une bd à la rentrée où je garde le bracelet acier. Un bijoutier ? Penses tu qu'il soit à même de mettre la bracelet comme le ferait un horloger ? Je vis à Annecy et je ne suis pas certain de pouvoir trouver un horloger qualifié... |
