| Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 | |
+75Fredo75 Marco45 RV78m Jyles Canauos Pat-atoid Hiboux rogan Neutralys isosta erwann49 Yvan-hoé zlittlgreg julien2_92 Faz VintageLover HTBN Math27 Cap10Bob gump25000 darenik r11t16 frbou bnjmndr Rockiller Jura39 Vince44 Mostro900 yoli Lichou Coco69 unterein Dfrets french22 Baki95 Arkeoniko murphy99 balsou33 aquamoeba montre29 PHIL GOOD Loicb17 Fab' Terrien Fredjel FRED67 Flexy Knuks PAClémenceau Zac Ryan pihey Emmanuel2b Rémi21 Youpiboy latisap Jivet VLuc Vladilir j&b Daftyd jonathano1 Gadrien tartine.74 Cyramina Vinger_52 Ed the Grocer reloaded William21 trinita Paulo Dulac Pat51 GoldenG comas canis major mitch29 Thibault83 79 participants |
Canauos Membre Actif
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 17/01/2022
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 9:56 | |
| Il y a la Serica 5303 COSC à 1490€
Personnellement le mouvement m'emballe beaucoup. Si la promesse est respecté, le Kickstarter est une aubaine.
Pour ce qui est de la montre, à voir. C'est finalement des choix assez classiques déjà vus dans le catalogue de la marque. Si le tout est grandement amélioré, pourquoi pas !
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle série limitée ou à chaque Kickstarter, c'est la folie chez Yema ! Sauf que quelques temps après, les modèles sont en destockage et une version améliorée vient prendre le relais. C'est le cas actuellement entre la Superman 500 et cette version manufacture.
À voir dans le futur ! |
murphy99 Membre Actif
Nombre de messages : 103 Date d'inscription : 29/04/2023
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 10:12 | |
| C'est ce que j'allais dire, il y a la Serica ;-) Mais pas la date non plus.
Tu as aussi quelques modèle chez Christopher Ward comme la C60 Pro 300 Bronze qui me plaît beaucoup, ou encore la C65 Aquitaine Bronze Cosc qui est pal mal aussi (étanche 200m celle-là). |
Faz Membre éminent.
Nombre de messages : 10747 Age : 56 Localisation : Le Sud Date d'inscription : 10/08/2012
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 10:17 | |
| - Cyramina a écrit:
- Est-ce qu'il y a une autre marque qui propose des plongeuses étanches à 300 m avec une précision chronométrique sous les 2000 € ?
En restant dans le mouvement manuf ou non? |
Faz Membre éminent.
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 10:35 | |
| - Cap10Bob a écrit:
- Du coup, en regardant les specs des bracelets proposés, j'ai un doute...
Je semble être entre les 2 tailles.
J'ai un poignet d'environ 17,5 et j'ai prévu de prendre une 39 et non une 41...
Qu'en pensez vous ?
[*]MEDIUM (110/70 = 180mm) perfect for wrists 14cm-16.5cm / 5.6-6.5” [*]LARGE (128/80 = 208 mm) perfect for wrists 17.5cm-19cm / 6.8-7.5”
Pour en revenir à ta question, j'ai installé différents tropic sur une superman 39. Mon fils m'a prêté son poignet d'exactement 17cm pour les photos. Le strap est monté ajusté, ni trop lâche, ni trop serré, puis la montre est posée sur la cuisse, cadran vers le bas pour la photo. Ça donne cela avec un tropic en 120/70: Si on part sur ton poignet de 17.5 et sur le tropic médium en 110/70, il faut enlever 1.5cm au bout qui dépasse des passants par rapport à la photo. Ça risque de faire court... Par contre, avec le tropic Yema en 128/80, cela donne cela: Même avec un poignet de 17.5cm et donc avec 0.5cm de tropic en moins qui dépasse des passants, cela sera plutôt grand. Idéalement il faudrait une taille intermédiaire du genre 120/75 NB: la distance entre les trous sur les tropic pour l'ardillon est d'environs 8mm |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 11:23 | |
| - Faz a écrit:
Non effectivement chez CW là c'est du Sellita SW200-1 grade COSC. Par contre l'avantage c'est qu'il est bien connu par les horlogers en cas de maintenance nécessaire. |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 15:01 | |
| Sinon, je me pose une question, pour ceux qui ont une Superman.
Quand la couronne est divisée, le bloque lunette n'est pas un peu fragile ? On dirait que c'est une pièce qui devient lache tout en faisant levier sur la tige de la couronne. |
Nombre de messages : 4474 Localisation : jura Date d'inscription : 07/02/2015
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 15:19 | |
| - VintageLover a écrit:
C'est normal, sur leur groupe facebook YEMA a annoncé que la plupart de montres ont déjà été prévendues à leurs clients (dont je fais parti ) et concessionnaires. Ceux qui achètent sur Kickstarter sont principalement de nouveaux clients. Même approche que l'année dernière avec la Traveller microrotor donc. Oui et non. En effet, à l'ouverture du kickstarter, Yema indiquait bien ne nombre de modèles restant par catégorie. Les quantités de départ étaient inférieures à 1948 ex. Cela se justifie par les précommandes, comme tu l'expliques si bien. Cependant, le nombre de précommandes n'était pas folichon non plus ( 200 à 300 ventes par modèle de bronze). Je ne suis pas sûr qu'on soit à 40% de ventes au moment où j'écris ces lignes (précommandes et kickstarter confondus). Edit : J'ai craqué aussi pour une CMM10. Je suis faible... si faible. |
Pat-atoid Nouveau
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 19/01/2019
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 15:43 | |
| Bonjour, Je pensais effectivement que cela partirait plus vite... 300 commandes pour chacune des Bronze et 160 pour l'acier. Quand je pense aux trésors d'ingéniosité que j'ai dû développer pour pouvoir passer commande à 17h15 (une CMM10 bronze bleue, car je ne m'était jamais remis d'avoir raté la Moby Dick!), il n'y avait apparemment pas besoin de s'exciter... |
erwann49 Membre très actif
Nombre de messages : 257 Age : 48 Localisation : maine et loire Date d'inscription : 28/07/2018
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 16:07 | |
| j ai craqué pour la steel en 41,mais va falloir attendre juin l année prochaine maintenant . dur |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 17:01 | |
| Il faut avouer que les tarifs ont fait un bon ; oui, il s'agit d'un calibre manuf. Le Kickstarter actuel propose les prix classiques et non remisés des superman précédentes. Alors certes, c'est soldé, car on part d'un tarif de 1,7k, mais ça commence à faire une somme plus difficilement dépensable pour 2 fois 1948 personnes sur une montre coup de tête qui sera livrée dans 6 mois. Enfin, il reste encore 6 jours... si certains d'entre vous veulent banquer pour les 3 modèles d'un coup ! |
Nombre de messages : 9489 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 17:55 | |
| A l'instant T 797 contributeurs annoncés en tête de kickstarter et quand on additionne les trois modèles on trouve 672 modèles réservés ... ? je pensais que certain "malades" pouvaient en acheter deux mais là on dirait que pas mal d'acheteurs n'ont commandé qu'un morceau de montre... de plus le nombre de modèles dispos a disparu ! bizarre ce kickstarter non ? bon la noire n'est pas mal ... Isosta |
Paulo Dulac Passionné absolu
Nombre de messages : 2536 Age : 42 Localisation : Mediterranée Date d'inscription : 19/03/2009
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 21:02 | |
| Les Maubydick étaient à 749 euros, la quasiment le double c'est pas pareil...donc moins d'acheteurs potentiels comme dit plus haut et en plus le délai de livraison est très long... |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 21:13 | |
| Personnellement je me serais bien laissé tenter par le modèle acier !
Mais ça tombe mal, j'attends déjà une montre !
J'avoue que j'ai regardé toutes les interviews qui présentent le mouvement, et c'est cette communication plus que la montre qui pourrait me faire céder.
Pour la montre, elle est sympa mais c'est un design déjà vu (chez Yema) avec en plus le bloque couronne qui n'est pas très pratique, même si esthétique. Il faudrait aussi voir ce que donne le cornes à cornes. Une montre intemporelle, mais j'aurais aimé une réinterprétation plus fonctionnelle et actuelle.
Pour le prix, si le calibre est à la hauteur, ce sera une bonne affaire, mais seul l'avenir nous le dira. |
Rémi21 Permanent passionné
Nombre de messages : 2485 Localisation : Bourgogne Date d'inscription : 29/03/2019
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 22:13 | |
| Ce qui me fait encore douter c’est le délai, en connaissant Yema peu de chance que ce soit réellement juin.. et le fait que l’acier ne soit pas limitée ne presse pas l’affaire. |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 22:52 | |
| C'est vrai que le délai est long ! Mais si c'est pour avoir une remise importante et soutenir un projet, pourquoi pas ..
Toi qui est plutôt adepte des petits diamètres, celle ci n'est pas trop imposante, même en 39 ?
En attendant la Longines, j'avoue que je recommence à regarder du côté des plongeuses no date ! Avec cette Superman, la Serica 5303 bleue ou la Baltic Aquascaphe bleue. |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 22:58 | |
| Je possède déjà une Superman en 39, également sur bracelet scales, elle est un peu plus présente de par son cornes à cornes mais ça fait partie de son identité et c’est une tool watch, donc ça ne me gêne pas. Je possède aussi l’aquascaphe blue gilt, qui est moins imposante, je t’encourage à te rendre sur le fil dédié les images parlent d’elles mêmes |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 23:04 | |
| Yep, j'ai déjà vu pas mal de photos, dont ta collection Ma conclusion c'est que les 3 sont chouettes pour des raisons différentes ! C'est le problème de ce forum |
ARDILLON2568 Membre très actif
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Dim 12 Nov 2023 - 23:54 | |
| Intéressant de noter que presque 70 % des contributeurs dont ma pomme participent pour la 1ère fois à Kickstarter ! Je me serais abstenu sans l’offre surprise de la proposition Acier attractive de par ses specs ! Elle a tout ce que j’attendais (petit bémol ou réserve concernant le bracelet acier ) Alors oui , le délai est long , l’incertitude peut constituer aussi un frein quant à une maîtrise du process, garant du défi que se lance Yema ! Certains font état d’un succès pour le moment mitigé …Est-ce la lassitude d’une énième déclinaison de Superman ? un prix trop élevé ? Le choix du bronze pour la SL ? Le délai évoqué par ailleurs ? L’ affirmation d’un wait and see … un peu de tout ça sans doute ! D’habitude plutôt prudent , là je me dis , à tort ou à raison , que le « plantage » est interdit sous peine de fragiliser grandement les futurs projets…. ! Alors , « Aie confiance !* » * avec l’aimable autorisation de Kaa (Le livre de la jungle) |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 0:31 | |
| C'est clair qu'ils semblent avoir entièrement misé sur l'aspect "manufacture" quand on a regardé les différentes vidéos.
Si jamais ça foire, je ne vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Donc j'imagine que ça ne va pas foirer ! |
pihey Membre Hyper actif
Nombre de messages : 610 Localisation : Paris Date d'inscription : 17/12/2018
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 10:06 | |
| ils sont sur le coup depuis 3 ans, si on en croit les propos dans les diverses vidéos que j'ai pu visionner
les CMM 20 et 30 étaient aussi là pour préparer l'industrialisation du CMM 10 donc vous pouvez espérer recevoir votre Superman dans les temps contrairement à la Micro Rotor ! |
comas Membre Actif
Nombre de messages : 89 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/08/2023
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 13:31 | |
| J'attend le CMM1.1 GMT dans une superman pepsi acier avec impatience (courant 2024 j'imagine)
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 13:49 | |
| je penserais plutôt fin 2024 |
comas Membre Actif
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 13:53 | |
| - erwann49 a écrit:
- je penserais plutôt fin 2024
C'est corrigé, erreur de frappe ! 2024 évidemment |
RV78m Membre Actif
Nombre de messages : 125 Age : 56 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 21/01/2021
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 14:15 | |
| Pour ma part c'est celle en acier en 41mm. Je regrette qu'il ne soit pas proposé la version acier avec le cadran bleu dégradé ..... vraiment TOP.
C'est ma première fois sur KICKSTARTER, j'ai l'impression de participer un peu à la création du CMM 10. Et pour moi qui regrettais que nous n'avions pas en France un mouvement de bonne qualité, c'est chose faite. J'espère qu'ils vont le vendre à d'autre marque française, je pense à MAT. |
| Sujet: Re: Nouveau Kickstarter - Yema calibre CMM.10 Lun 13 Nov 2023 - 14:59 | |
| la 3 aiguilles a 2150 euros ttc après le KS faut compter au moins 2400/2500 ttc une gmt . |
