 Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?
4 participants
Dynamo
Dynamo
Nombre de messages : 7028
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Empty
MessageSujet: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyLun 20 Mar - 23:43
j'ais vus que le valjoux 7733 et 7734 il avait soit un compteur 30minutes ou un compteur 45 minutes
compteur 30 minutes
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? 86667xx4lj
(imege de joseph watch)
compteur 45 minutes
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? 7031bigtext
(image de york time)
Est une un réglage du mouvement ? une pièces en plus ? ou 2 mouvement disctinc sur la même base.
Merci,
Dynamo
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 0:37
Sur ce tipe de mouvement , la roue du compteur des minutes est completement dissociée du train de rouage principal de la montre .
Tu as juste un petit sur la roue de seconde centrale , qui entraine à chaque révolution le compteur des minutes d'une graduation .
Donc , le nombre de dents , de la roue du compteur des minutes , détermine les graduations sur ton cadran .
Ici , également un Valjoux 7738
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Dsc000533ey
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 0:44
Merci loupe à l'oeil,
Cette roue du compteur des minutes nécessite un démontage complet du mouvement ou c'est du coté du cadrant que cela ce remplace ?
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 1:33
Explication en image ( la pointe du pique huile , détermine la roue compteur minute )
- Compteur 30 min.
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Dsc001444en
-Compteur 45 min.
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Dsc001453gn
Comme tu peux le constater , la roue des 45 min. est évidement plus fournie en dents .
Pour le démontage , il faut que tu desemboite toute la montre , afin de retirer l'aiguille du compteur concerné . Ensuite retirer le petit pont , visible sur la photo , pour pouvoir retirer cette fameuse roue . Gaffes au petit ressort qui positionne les sauts de la roue ! Il est très sensible au vent !!
Mr.Red Salutations .
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 1:37
Merci beaucoup, pour m'avoir expliqué comment ça marche.
thumleft :cheers: thumright
Dynamo,
Nombre de messages : 21121
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 11:12
Ce n'est pas tout ...
Il y a une autre piéce à changer : le balladeur monté.
Réf. 8100 pour le 30 minutes, et 8120 pour le 45 minutes.
Et pour y acceder, faut retirer pratiquement toute la partie chrono.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 11:19
C'est donc plus une option à la commande du mouvement qu'un choix de dernéire seconde selon le stock.
y a t'il 2 refrence ou c'est la même ?
Merci,
Dynamo
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 11:21
Salut Arno
Je ne savais pas que DYNAMO voulait un reparametrage complet de son compteur des minutes !?
En tout cas , merci de ton aide . Very Happy
A+
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 11:40
Merci,
Dynamo
Re Dynamo
Pour les 2 photos ci-dessous (j'ai les mouv. sous les yeux)
- 30 min : 7734
- 45 min : 7733
Par contre , j'ai des doutes car les marteaux sont différents . La différence des références de calibre , n'est peut-etre pas liée qu'au compteur des minutes ...
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Dsc001480cx
Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? Dsc001496gq
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 12:09
Merci,
Dynamo
Re Dynamo
- 30 min : 7734
- 45 min : 7733
7733 : avec compteur 30 ou 45 minutes.
7734 : avec quantiémes, et compteurs 30 ou 45 minutes.
Le marteau de la premiére photo, est un marteau auto-réglant monté sur les derniéres générations. Rien a voir avec les compteurs.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 13:22
en c'est regardant des Chrono 7734 que j'ai vus qu'il avait un de compteurs 30 ou 45 minutes. Donc je me suis demander si c'était un réglage ou un simple truc a changé. Mais d'aprés Arno, c'est un démontage total du mouvement pour reconfigurer un mouvement de 30 à 45 minutes ou d'un 45 minutes à 30 minutes. C'était donc une option lors de la commande et pas un changement selon les besoins de l'horloger.
Dynamo,
mickey
mickey
Nombre de messages : 463
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 22:19
vous etes tous fort,tres fort et m impressionés chaque heure
BRAVO
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 23:09
BRAVO
C'est à dire qu'avant, nous etions classés dans la catégorie : bourrins hydrocéphales ???
spiderman
mickey
mickey
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMar 21 Mar - 23:16
Arno a écrit:
BRAVO
spiderman
ben oui je suis dans +-cette catégorie,depuis que je connais le forum(et ca ne s arrange pas)j ai envie d acheter tous le temps des montres mais il faut bien se raisoner et faire tourner mon entreprise(mais des que j ai encore un peu d argant j en achete une c est promis(surement omega neuve ou d occasion ou vintage:suivant la somme que j ai a mettre)
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMer 22 Mar - 0:01
En réumez :
il y a sur les Mouvement Chronographe Valjoux 7733, 7734, 7738.....
Soit un compteurs 30 minutes soit un compteurs 45 minutes ; c'est une option construteur donc faite d'origine.
Si une personne voulait convertire (reparametrage) du compteur de minutes de 45 à 30 (ou inversment), il devra changer :
- la roue du compteur des minutes qui a un nombre de dents en fonction des 30mn ou des 45mn, c'est cette roue du compteur des minutes , détermine les graduations sur le cadran.
Pour le démontage : desemboitage de toute la montre , afin de retirer l'aiguille du compteur concerné . Ensuite retirer le petit pont , visible sur la photo , pour pouvoir retirer cette fameuse roue . (Attention au petit ressort qui positionne les sauts de la roue.)
- le balladeur don la Réf. est 8100 pour le 30 minutes, et 8120 pour le 45 minutes. Pour y acceder, il faut retirer pratiquement toute la partie chrono. (demontage complet du mouvement)
Meci loupe à l'oeil et Arno pour vos explication
Comment fait on, pour voir s'il n'y pas eu un "bricolage" par exemple le mouvemnt est un 30mn avec un cadrant de 45 minutes (et inversement) ? hormis avoir les cotes exate de la roue de minutes.
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMer 22 Mar - 0:33
?????? Ou est le probléme ????
Rien à fiche, bricolage ou pas, c'est pareil.
Si le cadran correspond, et si tt est bien monté, ça ne change rien à rien.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMer 22 Mar - 0:38
Arno, je me suis mal exprimé, je voulais dire comment savoir si une "personne" a monté un cadrant de 30minute sur un calibre qui est en 45 minutes.
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMer 22 Mar - 1:13
Sans l'ouvrir ( la montre ) et en photo, impossible à savoir.
Sans l'ouvrir, mais la montre en main, et en déclenchant le chrono, c'est trés simple:
1. Cadran 30 et configuration 45 : l'aiguille marquera une demi graduation sur le cadran des minutes.
2. Cadran 45 et configuration 30 : l'aiguille sautera deux graduations sur le compteur des minutes.
Dynamo
Dynamo
MessageSujet: Re: Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ?   Question sur Valjoux 7734 sur le compteur 30 ou 45 minutes ? EmptyMer 22 Mar - 1:30
Merci :cheers:
» sautoir du compteur de minutes 8270 (nouvelle version) pour valjoux 23
» Compteur des minutes chrono 1815
» Signification des subdivisionsd u compteur des minutes
» Question Valjoux 7734 roue des secondes
» Breguet Type XX Aeronavale
