 Démontage maillons vissés.
3 participants
loom
loom
Nombre de messages : 193
Démontage maillons vissés. Empty
MessageSujet: Démontage maillons vissés.   Démontage maillons vissés. Empty29/9/2009, 13:13
J'ai démonté un maillon (tenu par un vis) sur mon bracelet afin de l'ajuster.Lors du démontage la tête du vis a été légèrement marqué malgré les précautions précises.
Voici mes questions:
-Comment réaliser cette opération sans laisser de traces ( doit-on utiliser un tournevis avec un embout spécial pour pas marquer)?
-Quand la montre sort de la manufacture est-ce que la montre est polie en dernier pour avoir un aspect parfait sur la tête des vis?
-Les marques sont-elles inévitables pour faire le démontage (mon ad n'a pas fait mieux)?
-Pour le montage doit-on employer du frein filet style loctite pour bloquer le vis? Mais comment la redévisser ensuite (je remets un maillon l'été pour le confort).
Merci.
Did666
Nombre de messages : 37888
MessageSujet: Re: Démontage maillons vissés.   Démontage maillons vissés. Empty29/9/2009, 13:19
MARC-RENE
Nombre de messages : 561
MessageSujet: Re: Démontage maillons vissés.   Démontage maillons vissés. Empty29/9/2009, 13:28
Pour quoi faire le Scotch?
Cordialement,
Did666
MessageSujet: Re: Démontage maillons vissés.   Démontage maillons vissés. Empty29/9/2009, 13:33
Une épaisseur qui au cas ou il y aurait dérapage permet d'éviter une quelconque rayure.
C'est pas mal aussi pour les cornes, lors du démontage d'un bracelet.
MARC-RENE
MessageSujet: Re: Démontage maillons vissés.   Démontage maillons vissés. Empty29/9/2009, 14:03
Re bonjour,
Merci pour le renseignement,
Cordialement,
» Problème demontage maillons bracelet HAMILTON
» étanchéité dayto / poussoirs vissés
» poussoirs vissés etancheité
» Interet des fonds vissés
» Les poussoirs de chronos vissés
